Autor Tópico: Meus trabalhos em Halftone  (Lida 10685 vezes)
Offline Rick_fernandes
  • Total Likes: +16/-0
« Online: 19/11/13 - 22:01 »
vou deixar esse topico especifico para Halftone, dai pra quem for fazer uma pesquisa posterior acredito ficar mais facil de achar, aqui so irei postar meus trabalhos feito com essa tecnica
« Última modificação: 19/11/13 - 22:03 por Rick_fernandes »
Re:Meus trabalhos em Halftone
« Resposta #1 Online: 19/11/13 - 22:24 »
Muito Legal teus trabalhos Rick, logo logo vou te pedir umas dicas. Depois que eu aprender um pouquinho mais mexer com a maquineta. ?_21
« Resposta #2 Online: 19/11/13 - 22:36 »
sem problema tamo ai pra ajudar rsrs   :ok:
Offline marecel
  • Total Likes: +16/-5
« Resposta #3 Online: 19/11/13 - 22:54 »
poderia passar os parametos usados e que material utilizou e parabéns belos trabalhos.
« Resposta #4 Online: 19/11/13 - 23:10 »
vamos la, material mdf mesmo , nesse caso 6mm pintado de branco antes de qualquer usinagem, algo muito importante nesse tipo de trabalho é a peça estar totalmente apoiada sobre a mesa, uso muitos parafusos em volta da madeira toda geralmente uns 8, por que qualquer ponta que estiver empenada ou levantada vai dar diferença no desenho (ja errei peça por esse motivo), inclusive o mdf com barriga vc deixa a barriga virada pra baixo e desce as bordas nos parafusos, assim fazendo ficar bem apoiada na mesa
parâmetros do software ta um print ai , agora com relação a maquina vc precisa ir testando pra ver a que se adequa melhor a sua maquina, eu não deixo a minha em full pra não sair correndo por aqui , deixo entre 60% 70%, essas peças foram todas feitas numa media de 40 45 min
ja fiz algumas tantas peças longe de ser um especialista no assunto, mas no print vc vai observar umas diferença de 0,35 entre a distancia de centro e o diametro maior do furo, por que isso, se vc deixa uma distancia igual ou muito proxima da medida do diametro maior do furo na madeira fica uma caca, vai quase que um encostar no outro .
o que seria esse diametro maior ? é o furo na sua maior profundidade as partes mais escuras do desenho ele vai até a medida que vc configurou
nessas distancia de 0,35 nas peças que estou fazendo aqui esta saindo muito bom, eu deixaria até uns 0,32, mas tb vai nos testes que for fazendo na sua maquina, esses parametros são um ponta pé inicial pra não começar muito perdido igual eu comecei  ?_1 ?_1 qualquer duvida estou a disposição
 :ok: :ok:
Ricardo fernandes
Offline marecel
« Resposta #5 Online: 19/11/13 - 23:28 »
 :ok: :ok:
Ricardo fernandes
muito obrigado pelas informações.
« Última modificação: 19/11/13 - 23:30 por marecel »
Offline marecel
« Resposta #6 Online: 19/11/13 - 23:44 »
vc comprou este programa que vc utiliza.
« Resposta #7 Online: 19/11/13 - 23:47 »
Cara dei uma sorte danada já tava tirando a grana do bolso e um amigo aqui do fórum o Sávio tinha o programa free no pc dele , ai me passou olha ali no print deve ter o nome dele , joga no Google ele é grátis  :imit:
Offline Rossi
  • Total Likes: +32/-0
    • rossiguerra
« Resposta #8 Online: 20/11/13 - 00:26 »
Boa noite Rick,primeiro lugar parabens pelos belos trabalhos ?_9 ?_9 ?_9 ?_9 ?_9
outra coisa , qual a fresa que tem usado para esses trabalhos?
« Resposta #9 Online: 20/11/13 - 08:16 »
Realmente  ficou muito bom mesmo.
estas configurações que passaste realmente é um ponto de partida, mas te pergunto se é apenas esta tela que devemos mexer, ou tem outras
« Resposta #10 Online: 20/11/13 - 09:05 »
Marecel, bom dia.
Vc já viu este vídeo que o velho Hippie fez? Dê uma olhada.
No tópico de softwares diversos aqui no forum tem indicado onde se conseguir programas que utilizam esta técnica, inclusive vc mesmo já participou do tópico.
Abraço,
thiagosievert
« Resposta #11 Online: 22/11/13 - 07:51 »
bom dia
vc sabe como eu faço para gravar uma foto em mdf numa laser co2, pois muito leigo nisso ainda.
grato desde já
« Resposta #12 Online: 22/11/13 - 09:37 »
bom dia
grato desde já
então meu amigo, ja que és leigo no assunto e tambem és novo no forum, que tal se apresentar pra galera, pois assim podemos saber quem é vc e o que queres no forum
Alem do mais,  seu pedido não tem nada a ver com este tópico
por favor faça a sua  pergunta num tópico  aberto por vc mesmo  mas na area de laser.
segue o link para apresentação
« Última modificação: 22/11/13 - 09:39 por JOSE RICARDO »
« Resposta #13 Online: 22/11/13 - 11:04 »
Ricardo meu xara, são duas telas essa que passei o print(Generator) e uma outra (Toolpath) tem uma terceira mas nunca mexi, vc alterna pelas abas que tem logo acima, na outra(Toolpath) a unica coisa que mudei foi Zsafe que seria o Z de segurança ou a medida que ele sobe quando faz o ponto ou o risco, de padrão do programa ele vem bem alto proximo dos 4 mm se não engano, deixei o meu em 1mm até mesmo pra ganhar tempo na usinagem , e tem outro campo Tool Angle, "angulo da ferramenta" ai como eu so tenho duas ferramentas para fazer tal serviço uma de 60º e uma de 90º então ou coloco uma ou outra
acho que era so isso se tiver algum mais gabaritado e que possa passar alguma informação mais completa que até possa nos ajudar a melhorar o processo fique a vontade
Ricardo fernandes
« Resposta #14 Online: 22/11/13 - 11:18 »
Ricardo fernandes
 :ok: :ok: :ok: :ok: :ok: :ok: :ok: :ok: :ok: :ok:
