Autor Tópico: Dica do mach3  (Lida 9737 vezes)
Dica do mach3
« Online: 21/11/13 - 18:06 »
O meus filhos, aprendi mais uma hoje, nao sei se isso ja tem no forum, fiz uma pesquisa e nao encontrei, talvez procurei errado mas...
Voce precisa ajustar a fresa num ponto que precisa ficar nos trinkes, como no jog é um tanto dificel de ajustar, pois, tu precisa ficar apertando só no tóquinho kkk
Valos la, aperte o TAB vai aparecer um tipo de jostiks, abaixo onde esta escrito Slow Jog Rate, de um clique que tudo indica esta escrito 100%, ai voce passa para 10% ou conforme necessario, de enter... faça o teste, vai notar que o eixo anda bem devagar, mas se quiser que ele "corra" aperte o shift e a tecla correspondente ao seu teclado do eixo.
Dica do mach3
Re:Dica do mach3
« Resposta #1 Online: 21/11/13 - 18:11 »
Vou testar e acredito que vai ajudar só uns 98% do pessoal do forum... Os outros 2% tão ricos e tem controle remoto kkkkkkkkkkkkkkk
Re:Dica do mach3
Re:Dica do mach3
« Resposta #2 Online: 21/11/13 - 18:16 »
Eita, os 2% tem controle remoto? Essa eu nao sabia kkkk bem provavel tambem que esses 2% tambem deva ter comando por voz,,, "maquina anda", "maquina senta", "maquina morta" , "maquina junto"   :bebebe:
Re:Dica do mach3
Offline mac2
  • Total Likes: +16/-3
Re:Dica do mach3
« Resposta #3 Online: 21/11/13 - 20:37 »
obrigadão pela dica Marcão ...heheheh até rimou :ok:
só alegria...
Re:Dica do mach3
Re:Dica do mach3
« Resposta #4 Online: 21/11/13 - 22:01 »
Não Marcão, os que tem comando de voz não entram aqui neste forum, ele não se misturam!  :sarro:
Re:Dica do mach3
Re:Dica do mach3
« Resposta #5 Online: 21/11/13 - 23:25 »
tem razao kkk
Re:Dica do mach3
Re:Dica do mach3
« Resposta #6 Online: 22/11/13 - 01:07 »
Como não se misturam?Taí o Marcão é prova viva dessa mistureba,a maquina dele fala,ele até tem um tópico sobre as primeiras palavrinhas dela,ela disse...GUGU,DADA... ?_43
Re:Dica do mach3
Re:Dica do mach3
« Resposta #7 Online: 22/11/13 - 08:09 »
 :irrit: Eu não sabia KKKKKKKK
Re:Dica do mach3
Re:Dica do mach3
« Resposta #8 Online: 22/11/13 - 22:12 »
GUGU, DÁ, DÁ? Ele parece que dava, tenho duvida kkk , mas agora ele esta desempregado  :bebebe: :bebebe:
Re:Dica do mach3
Offline CharlesP
  • Total Likes: +5/-0
Re:Dica do mach3
« Resposta #9 Online: 25/11/13 - 17:28 »
 :Garg: :Garg: :Garg: :Garg: eita molecada!, só zuando
Re:Dica do mach3
Offline micjlo
  • Total Likes: +17/-3
Re:Dica do mach3
« Resposta #10 Online: 25/11/13 - 19:00 »
a minha eh por comando de voz tbm!
eu mando o empregado usinar e falo: "preciso das pçs pra hj ####!
kkkkkkkkkkkkkk
Re:Dica do mach3
Offline Rick_fernandes
  • Total Likes: +16/-0
Re:Dica do mach3
« Resposta #11 Online: 25/11/13 - 19:16 »
é marcão muito boa essa dica, eu ia na mão rodando o acoplamento direto no motor  ?_1 ?_1 ?_1 ?_1 ?_1 bem devagarzinho , fiz o teste aqui agora é bala pra ajustar, valeu por essa
Ricardo fernandes
Re:Dica do mach3
Re:Dica do mach3
« Resposta #12 Online: 25/11/13 - 19:19 »
Jesus amando seja louvado, eu acertei uma? ?_2 ?_2 ?_2 ?_2 :trofeu: :trofeu: :trofeu: :trofeu: ?_21 ?_21 ?_21 ?_21
Ate que enfim, aleluia  ?_2 ?_2 ?_2
Re:Dica do mach3
Re:Dica do mach3
« Resposta #13 Online: 25/11/13 - 19:56 »
Pessoal, quero que os nossos sábios opinem se essa ideia que tive funcionaria ou não!
- A ideia é simples, para ter o ajuste 100%, sem ter que inclinar a cabeça para ver se a fresa está tocando o ponto "0" ou ficar arrodeando a fresa.
Aproveitando a dica do Marcão para descer o eixo z mais devagar, seria colocado este sistema aberto, que se fecharia ao contato da fresa com o metal.
Até onde minha imaginação viajou, funcionaria, apenas teria que ser descontado no Z, a diferença de altura da chapa.
Se viajei demais avisem, se acharem interessante, vamos discutir e melhorar o brinquedo.
Re:Dica do mach3
Re:Dica do mach3
« Resposta #14 Online: 25/11/13 - 21:05 »
Imprimil meu filho, tu viajou bem atrasado, isso ja tem e faz tempo kkkkk
Re:Dica do mach3
