Autor Tópico: To com duvida nessa parafusadeira  (Lida 8359 vezes)
« Online: 22/11/13 - 02:01 »
Galera,tenho duas dessa bixadas aqui em casa e to querendo aproveitar os motores e os mandris,ja que quem pifou foram as bateras,me pediram 700doletas em duas baterias,ja destrui a segunda furadeira,pois não tem como comprar baterias disso aí,vejam o preço dela nova e com 2 baterias,intaum....Alguem sabe por acaso como retiro o mandril desse bixo,ja tentei de varias formas e não to querendo quebrar o dito cujo,num sei se esse troço é conico ou rosca,ja retirei o parafuso trava que tem por dentro do mandril,mas num sai nem com reza...Alguem teria essa informeicham.
Té mais
Re:To com duvida nessa parafusadeira
« Resposta #1 Online: 22/11/13 - 08:17 »
Pravato;
quero te desanimar não; mas normalmente parafusadeira ( por também servir como desaparafusadeira ) usa encaixe de mandril cônico montado à óleo quente; daí pra desmontar estas melecas só com muito calor no eixo; mas vc já tentou ver se não é rosa á esquerda; ou seja travar o eixo e girar o mandril no sentido horário, como se estivesse apertando uma porca?
« Resposta #2 Online: 22/11/13 - 13:17 »
Pior que tentei de varias formas sem sucesso,devido ao mandril ter as partes externas de plastico e forçar até quase quebrar,tentar pra rosca esquerda até tentei,desmontei a redutora dela e dentro é toda de plastico,tambem nao consegui tirar a ultima engrenagem para prender o eixo na morsa pra forçar mais,mas to quase desistindo e apelando,como tenho 2 uma ta sujeto ir pro céu das furadeiras pra desvendar esse misterio... :notsei:
« Resposta #3 Online: 22/11/13 - 13:48 »
Quando do velório da candidata a ir pro céu, não se esqueça de fotografar para registrar o passamento e aumentar os "conhecimentos inúteis" de curiosos assim que nem eu. ?_45 ?_45 ?_45 ?_45 ?_45 ?_45 ?_45 ?_45 ?_45 ?_45
« Resposta #4 Online: 22/11/13 - 18:35 »
perai que trago uma resposta....
« Resposta #5 Online: 22/11/13 - 18:38 »
Marcão é velhaco....vai lá no post piranga..... ?_1 ?_1 ?_1 ?_1 ?_1 ?_1 ?_1 num sabe ele que eu já passei por lá e falaram que nem eles sabem :bebebe: :bebebe: :bebebe: :bebebe:
« Resposta #6 Online: 22/11/13 - 19:36 »
Ele tem cartão de credito la...vou esperar a resposta dele...
« Resposta #7 Online: 22/11/13 - 20:53 »
Tudo indica que essa sua maquina, abrindo bem o madril tenha um parafuso no final do mandril, veja essa vista explodida que nao é igual a sua, mas serve como referencia.
parafuso de item 107
« Resposta #8 Online: 22/11/13 - 21:14 »
Será que o marcão acertou desta vez?
E olha que nem no post piranga eles souberam.......Aguardemos o pronunciamento do Pravato sobre a cegueira do parafuso central de fixação do mandril
Offline jesiel
  • VIDA SEM VIDA NÃO É VIDA.
  • Total Likes: +35/-16
  • Quem não soma, subtrai...
« Resposta #9 Online: 22/11/13 - 21:17 »
Pravato,
Faço minha as palavras do Marcão, já passei por isso e depois de tanto penar quase morri de raiva que uma simples chave philips resolveria a questão.
Agora uma outra dica, na Santa Efigênia tem a casa das Baterias e com preços bastante atraente, compro minhas baterias por lá, creio que esta bateria não passe dos R$ 100,00
Jesiel
« Resposta #10 Online: 22/11/13 - 21:20 »
Jesiel;
deixe de ser estraga prazer rapaz......o Pravato está igual menino quando ganha um carrinho novo e fica doido pra ver o que ele tem por dentro..........cr~e nele não Pravato. manda a chave nos miolos deste mandril e mostra pra nóis. :brocoli: :brocoli: :brocoli: :brocoli: :brocoli: :brocoli: :brocoli:
« Última modificação: 23/11/13 - 07:23 por Creocad »
« Resposta #11 Online: 22/11/13 - 21:56 »
Meus filhos, uma dica sobre a marca Bosch, nunca comprem ela da cor azul, somente as verdes, mas tambem  sao mais caras, nao estou fazendo propaganda de marca de maquinas, mas o fato é que as das marcas Makita sao as melhores que tem no mercado Brasileiro, tenho na minha oficina 90% os da makita..
Posto piranga nem deu tempo de chegar la.... é seu filho? :Garg: :Garg:
« Resposta #12 Online: 22/11/13 - 22:58 »
Sim é sim Marcão,mas no primeiro post eu ja tinha tirado o parafuso,é o 107 do desenho...Mas o resto é o problema,muito mole...Creocad,acho que to mesmo do jeito que tu falou ali...Amanhã,se minha filhota não nascer hoje a noite eu desmonto esse trem,nem que seje na bordoada...
« Resposta #13 Online: 22/11/13 - 23:01 »
Eita.... :ok: :ok: que venha com bastante saude  :ok:
« Resposta #14 Online: 22/11/13 - 23:33 »
Vem sim,mais de 3,5Kg,gigante,a baixinha ta só rolando ultimamente,depois de 4.4 na cacunda to até meio assustado,fazê o que...Só que vão se preparando,aqui é mais ou menos desse jeito ó...
