Autor Tópico: Quebrando fresasa  (Lida 8578 vezes)
Beto Cipoeiro
Quebrando fresasa
« Online: 22/11/13 - 20:21 »
 :irrit: Gente.. a coisa ta feia!
To numa quebração de fresa que ta uma bosnia...
Agora mesmo tava cortando uns chaveiros de acrilico 3mm com fresa de 1.1 (a última) com avanço de 200, passo de 2mm,  mergulho de 1500 e rotação de 30mil. Cortei 9 peças tranquilamente, na décima a fresa foi pro espaço.
O acrilico ta bem preso na mesa então ñ sei pq ta quebrando. E isso ñ foi só com o acrilico ñ, com mdf de 3mm e de 6mm.. fresas de 2mm tb se quebraram.
Quebrando fresasa
Re:Quebrando fresasa
« Resposta #1 Online: 22/11/13 - 20:46 »
Beto;
a primeira coisa a ver é a especificação da ferramenta; pois vai que estás a colocar um fusca pra andar igual uma ferrari.......então é buscar "conhecer os dados recomendados pelo fabricante"; depois verificar se o corte está contínuo ou está deixando marcas, quando corta dando trancos, que pode ser folga no sistema.
Já teve aqui um programinha com algumas dicas e indicativos, vou ver se localizo para ti.
« Resposta #2 Online: 22/11/13 - 20:55 »
Vá neste link e baixe o programa que está anexado com o nome de calculo.rar, numa mensagem do marcão
Abraço,
« Última modificação: 22/11/13 - 20:57 por Creocad »
Offline zoolander
  • Total Likes: +6/-3
  • Oxiiiiiii
« Resposta #3 Online: 22/11/13 - 21:10 »
Amigo,
Passo de 2mm e avanço 200 com rpm 30000 no acrilico acho que vai quebrar mesmo, aumente o avanço e de mais passadas, se a fresa for as raiadinhas elas não são as mais adequadas para cortar acrilico.
Boa sorte.
Márcio
Offline Rick_fernandes
  • Total Likes: +16/-0
« Resposta #4 Online: 22/11/13 - 22:16 »
beto essas fresinhas raiadas não são as mais indicadas mesmo eles fazem é derreter o acrilico e fica uma caca mesmo, olha o link tenho dessa fresa e corta feito manteiga , não precisa comprar desse vendedor é so pra vc ver o tipo
Ricardo
« Resposta #5 Online: 23/11/13 - 11:45 »
Apesar  de vc não  falar  qual  foi a fresa que usaste, então pedi para a MÃE DINA, me dar uma ajuda,  e ela, me falou que talvez vc estivesse usando fresa raiada.
se for  isso, VC VAI QUEBRAR TODAS.
acrilico , solta cavaco, e fresa raiada não  tem como espelir estes cavacos.
use uma fresa de 1 ou dois corte helicoidal, que vc vai ver que tudo vai acaba bem
mas da proxima vez, coloque aqui  todas as informações necessarias para  evitar que eu chame novamente a mãe DINA, pois a hora dela é cara, e ai vou ser obrigado a te cobrar
abraço e boa sorte
riacardo
« Última modificação: 23/11/13 - 11:47 por JOSE RICARDO »
Eduardo cnc
« Resposta #6 Online: 23/11/13 - 12:02 »
concordo com o mestre jose mais , a mãe dina não falou que o mergulho esta fora da realidade eu usaria 1000 mm de mergulho , logico que cada cnc tem sua caracteristicas propria , a minha e parruda e muito bem feita , e mesmo assim eu não usaria esses parametros que voce mencionou
Beto Cipoeiro
« Resposta #7 Online: 25/11/13 - 14:41 »
abraço e boa sorte
riacardo
kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk... tenho um cartão de milhagem da Mãe Diná, depois te passo uns créditos...rsrsrsrs
Mas foi isso mesmo.. to usando as raiadinhas e ja quebrei mais de 10. Vou mudar pra essas de 1 ou dois cortes.
Me desculpe pela falta de informações, nas próximas eu especifico mais.
Obrigado!
Beto Cipoeiro
« Resposta #8 Online: 25/11/13 - 14:44 »
É exatamente esse tipo de informação que eu espero dos amigos aqui do clube. Indo na tentativa/erro eu vou conseguir mas às custas de muitas fresas e %$$##&%& (isso ai é um palavrão...rsrs).
Aos poucos vou corrigindo minhas falhas com a ajuda de vcs...
Obrigado.
« Resposta #9 Online: 25/11/13 - 15:09 »
Nobre amigo.
esta sua frase
só tera efeito se vc na proxima vez esclarecer todos os detalhes  do processo,
na minha pequena humildade, acredito que a velocidade de mergulho náo é a causadora  da queba, pois aqui eu corto POLICARBONATO, com velocidade de mergulho em 1500mm/min, mas sempre utilizo MOVIMENTO de  ENTRADA E SAIDA, pois assim não afeta  a fresa , ou pode ser  ENTRADA EM RAMPA,( APESAR QUE NÃO USO FRESA DE 1MM) mas na realidade , o seu problema é  a fresa RAIADA :irrit: :irrit: :irrit:
pois como ja falei, fresa raiada não espele cavaco.
Beto Cipoeiro
« Resposta #10 Online: 25/11/13 - 16:29 »
Ricardo, me desculpe se falei algo errado. Todas as dicas que vcs dão são primordiais. Juntando uma dica de um, outra de outro, eu vou localizando onde estão "meus erros"...rsrsrs
Eu ja vi vc falando sobre esse movimento de entrada e saida mas ñ me lembrei de usar ainda. Nesse caso específico da sexta-feira onde eu estava cortando uns chaveiros e quebrei uma fresa ñ deu pra entender - estava cortando legal e do nada a fresa quebrou. Mas vc falou uma verdade: essas raiadinhas ñ servem pra acrilico, os poucos cavacos que são expelidos ja saem pegando fogo... dá pra ver que tem algo errado mesmo. To providenciando umas de 1 e 2 cortes e tenho certeza de que vai dar certo.
Cara, respeito muito a opinião de todos pq sou novo mesmo nessa área.
Fica com medo de puxar minha orelha ñ heim... se precisar pode até me colocar de castigo...rsrsr
« Resposta #11 Online: 25/11/13 - 16:53 »
Vc não falou nada errado  apenas OMITIU INFORMAÇÕES ?_1 ?_1 ?_1 ?_1 ?_1, por isso falei que pedi ajuda a mãe dina ?_1 ?_1 ?_1
Veja bem,  eu corto aqui muito mdf  com fresa raiada, e  depois de muito cortar, derrepente do nada a fresa quebra.
sera que foi a maquina , ou o que houve  .
Houve nada,  ela ja deu o que tinha que dar.
a  mesma coisa foi ai, pois usando uma fresa que não é compativel com o trabalho, com certeza ela vai chegar ao seu ponto limite e vai quebrar.
abraço e vamos em frente, pois é  assim que se aprende
Beto Cipoeiro
« Resposta #12 Online: 25/11/13 - 17:15 »
Na verdade é um conjunto de erros que venho cometendo, mas aos pucos aprendo com vcs!
