Autor Tópico: barra roscada  (Lida 5295 vezes)
anderson BARBOSA
barra roscada
« Online: 27/11/13 - 15:26 »
Boa tarde estou com uma duvida cruel a respeito da barra roscada m16 ela tem 2 mm de passo de rosca quer dizer que a cada volta do motor o eixo ira se movimentar 2 mm certo ou errado
 para a maquina ficar mais rápida o  certo seria um passo de rosca pelo menos de 5 mm .
Agora a pergunta  se a barra tem 2 mm de passo e eu colocar um jogo de polia de 3mm os dois passos se somam  e ficam com 5 mm ou nao
barra roscada
Re:barra roscada
« Resposta #1 Online: 27/11/13 - 16:12 »
Boa tarde Anderson.
A resposta é não.
O passo da correia dentada não influi neste caso; o que irá influir é a relação entre a polia maior e a menor; tipo assim:
se a polia menor der 3 voltas para que a maior dê uma volta aí sim voce irá multiplicar o passo deslocamento pois se a menor estiver na barra roscada e a maior no eixo do motor, será preciso que a barra roscada gire 3 vezes para completar o giro do eixo do motor, aí o seu deslocamento se multiplicará por 3, ou seja se o passo da barra roscada for 2 mm o deslocamento por volta do eixo do motor passará a ser de 6 mm.
Então o que influencia é a relação entre as polias ( redução/ampliação )
Re:barra roscada
anderson BARBOSA
Re:barra roscada
« Resposta #2 Online: 27/11/13 - 21:10 »
Obrigado  melhor resposta impossivel
Re:barra roscada
  • Total Likes: +52/-0
  • Marco Aurelio da Costa
Re:barra roscada
« Resposta #3 Online: 28/11/13 - 13:20 »
Aproveitando o tópico, estou fazendo uma lixadeira de cinta com mesa móvel.
E vou utilizar barra roscada ou fuso ainda não sei.
Só que tenho que comprar uma com passo bem grande qual a maior medida que existe,e aonde posso conseguir?
Re:barra roscada
Re:barra roscada
« Resposta #4 Online: 28/11/13 - 13:27 »
Eu usaria o fuso de portão automático, tem um da rossi, se não me engano, que é de 4 entradas com passo final de 60mm; no comprimento de 1500mm.
« Última modificação: 28/11/13 - 13:29 por Creocad »
Re:barra roscada
Re:barra roscada
« Resposta #5 Online: 28/11/13 - 13:29 »
Obrigado Creocad
Vou dar uma verificada
Re:barra roscada
Offline Herman
Re:barra roscada
« Resposta #6 Online: 28/11/13 - 21:14 »
Você quis dizer 6mm, isso ?
Re:barra roscada
Re:barra roscada
« Resposta #7 Online: 28/11/13 - 21:21 »
Não.
 Eu disse 60 (sessenta milímetros) de passo.
Existem outros também com rosca de 4 entradas e passo final de 20 (vinte) milímetros.
Re:barra roscada
