Autor Tópico: minha cnc dando trancos nas curvas  (Lida 14046 vezes)
Offline cieloCNC
« Online: 29/11/13 - 22:56 »
Olá pessoal... tive um problema semelhante a esse quando construi minha primeira router a 1 ano atras, mas não me lebro como foi resolvido, até pq eu vendi ela e não tive mais contato com ela. tenho uma router de 4x2 construida com estrutura em aço carbono... seus motores são servo motor, ela está funcionando bem, tem uma boa velocidade no jog... quando ela vai operar por meio de arquivos feito pelo master cam ela fica dando soquinhos nas curvas, se eu diminuo a velocidade roda beleza.
alguém pode me dá uma direção....
Re:minha cnc dando trancos nas curvas
« Resposta #1 Online: 29/11/13 - 23:00 »
O meu filho, to aprendendo um pouco sobre servo motores, pelo que estou entendendo, o servo/drive quando ele reconhece algo estranho, ele nao se auto ajusta?
« Resposta #2 Online: 29/11/13 - 23:09 »
Cielo;
Se a solução vc conseguiu foi por aqui no fórum; basta vc dar dois clicks com o ponteiro do mouse sobre seu nome que voce irá ver todas as suas postagens; daí se tiver sido resolvido por aqui e se vc por exemplo, agradeceu a ajuda recebida ficará fácil demais encontrar.
Offline cieloCNC
« Resposta #3 Online: 30/11/13 - 00:00 »
verifiquei como vc me disse para fazer, a pergunta foi postada mas a resposta não veio daqui....
na outra maquina era motor de passo e nessa é servo motor a antiga era cremalheira e essa é cabo de aço, a unica coisa de semelhante é que uso o mach3 e o master cam para gerar arquivos.
Offline cieloCNC
« Resposta #4 Online: 30/11/13 - 00:03 »
essa cnc que construi, quando uso o teclado do computador mesmo movimentando os dois eixos ao mesmo tempo ela roda macio em alta velocidade, porem quando para executar os arquivos ela não diminui a velocidade nas curvas, mas fica dando soquinhos...
« Resposta #5 Online: 30/11/13 - 10:29 »
Na minha primeira impressão vc já tem a localização do problema, vai precisar agora é de uma ajuda com quem entenda bem do soft que usa para gerar os arquivos; pois quando vc diz que a coisa acontece quando vai executar os arquivos; pra minha ignorância isto mostra que é na geração/configuração do sistema de corte ( entrada, saída, aceleração da ferramenta etc etc) que esta seu problema.
assim sendo sugiro que vc faça um arquivo pequeno 9 de poucas linhas e rode pra ver se dá o problema; se der, poste o arquivo para os experts analisarem. E não se esqueça de colocar dados do sistema da máquina, tais como tipo de deslocamento etc etc; pois dizem por aqui que a mãe Diná está de férias e levou a bola de cristal.
ia me esquecendo; mas bem feito pra vc. Veja que se quando da outra vez após conseguir a solução em outro local; vc tivesse colocado por aqui para compartilhar com todos, agora vc teria uma luz neste túnel. ?_45 ?_45 ?_45 ?_45 ?_45
« Última modificação: 30/11/13 - 10:31 por Creocad »
Offline cieloCNC
« Resposta #6 Online: 30/11/13 - 14:28 »
de uma olhada nesse link, é meu projeto de plasma
Offline cieloCNC
« Resposta #7 Online: 01/12/13 - 15:58 »
de uma olhada nesse arquivo
vou postar como ela está se comportando nas curvas
Offline cieloCNC
« Resposta #8 Online: 01/12/13 - 16:03 »
« Resposta #9 Online: 01/12/13 - 16:39 »
Vou ser honesto:
não consegui ver nadica de nada no meio deste monte de rasguinhos uns sobre os outros.
Refaça um vídeo mostrando ela cortando um quadrado, um retangulo e um círculo.
Lógico que sem misturarem as linhas das figuras.
Offline DAVICNC
« Resposta #10 Online: 01/12/13 - 17:45 »
Boa tarde a todos,
Cielocnc, realmente vendo seu vídeo não dá para perceber o defeito, baixei seu arquivo e rodei aqui na minha máquina onde dá pra ver que nas curvas ela anda de trancos, para trabalhar com plasma voce precisa ter uma velocidade constante para garantir boa qualidade de corte.
O problema está na criação do seu arquivo, por aqui eu uso o artcam com um pós processador para curvas e funciona redondinho.
Se tiver o artCam e quiser testar segue o pós processador, ele está preparado para o plasma com M3 em cada início de corte.
Boa sorte na empreitada
« Resposta #11 Online: 01/12/13 - 17:49 »
Segue???? mas não seguiu não. Lembrando que tem um limite de tamanho de arquivo para ser anexado ( 3000Kb); acima disto só vai se for comprimido ( zipado etec etc )
« Última modificação: 01/12/13 - 17:58 por Creocad »
Offline DAVICNC
« Resposta #12 Online: 01/12/13 - 18:27 »
Creocad, boa tarde
vou tentar enviar zipado
« Resposta #13 Online: 01/12/13 - 18:34 »
Creocad, boa tarde
Aêê garoto;obrigado.
Nota mil;  :trofeu:
Tomara que o nosso amigo Cielo aproveite.
Offline Edvaldo - ECNC
    • ecnc maquinas
« Resposta #14 Online: 01/12/13 - 18:46 »
Creocad, boa tarde
Ow Davi.
tem que aparecer mais no forum meu.  :ok:
com o conhecimento que vc tem só 23 mensagens
KKK grande parceiro. Pessoa espetacular, conheci pessoalmente
E ai? e a Bitela está rodando?
