Autor Tópico: corte invertido  (Lida 7876 vezes)
Offline marecel
  • Total Likes: +16/-5
corte invertido
« Online: 02/12/13 - 20:50 »
minha maquina esta cortando invertido os projetos que vou cortar por exemplo artcam em rebaixo ai sai  assim mactra mais so esta influenciando em rabaixo nos recortes vazados não porque e so inverter a peça.
corte invertido
Re:corte invertido
« Resposta #1 Online: 02/12/13 - 22:59 »
Vc já conferiu as configurações de corte, se não tem nenhuma opção tipo usnar de trás pra frente, ou no reverso?
E se mandar rebaixar 12345? saí 54321?
Não vou afirmar não, mas creio que é opção que vc marcou na geração do percurso.
« Última modificação: 02/12/13 - 23:00 por Creocad »
Re:corte invertido
Offline marecel
Re:corte invertido
« Resposta #2 Online: 02/12/13 - 23:33 »
e isto que acontece CREOCAD mas o problema eu acho que esta na configuração do mach3 gostaria de saber se alguem sabe onde corrigir isto na configuração.
Re:corte invertido
Re:corte invertido
« Resposta #3 Online: 02/12/13 - 23:43 »
O meu filho, vou dar um chute com a perna direita que nao é o meu forte, ja que voce ainda nao deu muita informação, mas vamos la, corre la no mach e em portas e pinos/motor outputs  confirma para mim como esta a configuraçao entre DirLow e StepLow...
Re:corte invertido
Offline marecel
Re:corte invertido
« Resposta #4 Online: 02/12/13 - 23:48 »
MARCÃO infelizmente hoje não vai da mas com certeza amanhã verificarei pois minha maquina e sua cpu não estão aqui se encontra em outro local.
Re:corte invertido
Re:corte invertido
« Resposta #5 Online: 03/12/13 - 00:06 »
Marecel;
quando vc faz a simulação no artcam ele mostra as palavras corretas ou já invertidas?
Re:corte invertido
Offline marecel
Re:corte invertido
« Resposta #6 Online: 03/12/13 - 00:14 »
Marecel;
na tela do artcam aparece correto .
Re:corte invertido
Re:corte invertido
« Resposta #7 Online: 03/12/13 - 08:09 »
Sugiro que vc poste tanto as telas de configuração do artcam quando vc está configurando o tipo de usinagem e também o arquivo gerado, pro pessoal expert daqui ver se localiza algo.
Eu jogo a toalha.
Re:corte invertido
Re:corte invertido
« Resposta #8 Online: 03/12/13 - 08:51 »
Marecel,
O Marcao deu a dica correta é só inverter o Dir la em pins&ports ...
Começa pelo eixo "X", se estiver marcado desmarca e se estiver desmarcado marca o Dir lowactive. Se o desenho sair de ponta cabeça então volte como estava antes e agora repita o passo anterior no eixo "Y".
Re:corte invertido
Offline marecel
Re:corte invertido
« Resposta #9 Online: 03/12/13 - 20:44 »
Marecel,
ok MAC-RC muito obrigado a todos vcs pelas dicas amanhã vou fazer isto porque hoje não deu  para mexer com a maquina resolvendo problemas particulares.
Re:corte invertido
Offline marecel
Re:corte invertido
« Resposta #10 Online: 04/12/13 - 20:25 »
muito obrigado a todos que deram suas opiniões para solucionar meu problema o que o MARCÃO e o MAC_RC falaram estava correto fiz o que eles disseram e resolveu o problema do corte invertido mas uma vez muito obrigado pela ajuda.
Re:corte invertido
Re:corte invertido
« Resposta #11 Online: 04/12/13 - 21:16 »
 :ok:
Re:corte invertido
