Autor Tópico: Configuração eletrônica Router do Tayron  (Lida 6745 vezes)
Offline Tayron Endres
« Online: 03/12/13 - 18:41 »
Boa Tarde pessoal!
Agora que já tenho definida minha parte mecânica (itens já comprados, só esperando chegar :nhenhe:), preciso definir minha parte eletrônica, que pelo jeito é um bicho de sete cabeças. Pois bem, já tenho algo pré-definido, gostaria de saber dos membros mais experientes se estou fazendo uma boa escolha:
Para um bom entendimento, vou falar sobre minha máquina:
Ela terá uma área de corte de 1100x850, com altura de 200mm, a estrutura será de madeira, usarei eixos lineares de 20mm (4 eixos na base para movimentação do pórtico, 2 eixos no pórtico para movimentação do suporte que trabalha o eixo z, e dois no suporte da fresa), a movimentação será através de fusos trapezoidais de 18mm passo 4mm, vou usar um spindle de 2cv. Minha máquina deverá usinar madeira, mdf, acrílico, e alumínio.
Agora ao que interessa...
Penso em usar na parte elétrica a placa GX-USB da nevex, drivers g2 da akiyama de 4,2A, e motores de passo nema23 de 21kgf/cm de torque.
Então, o que acham, estou no caminho?
Abraço à todos.
Offline Waldiney
  • Total Likes: +65/-2
  • Minha primeira CNC toda construida por mim.
Re:Configuração eletrônica Router do Tayron
« Resposta #1 Online: 03/12/13 - 19:35 »
Tayron, não conheco a placa GX-USB da nevex, mas tenho certeza que tem alguem no forum que conhece e pode te ajudar. Aprendi muito aqui no forum, nossos colegas disponibilizam vários materiais que podem nos ajudar. Sou muito de solictar manuais, esquemas eletricos, videos, etc. Gosto muito de aprender pesquisando e lutando, aprendendo e errando. Acho que tem um gostinho mais saboroso o resultado final.
Entrei no mundo CNC não a trabalho e sim por hoby, mas me apaixonei. Construi minha primeira CNC em MDF (um protótipo) que me surpreendeu muito com a precisão e qualidade dos trabalhos que consegui executar nela. Estou construindo uma maior com Barra de 20mm, pilows de esfera, Fusos TR16 passo 3 e a extrutura em Metalon e Aluminio. Estou terminando o projeto e acredito que inicio a montagem até o meio do mês. Ela terá uma área de corte de 1000X800X100mm. Bem proximo a que você esta construindo. Estou trabalhando com os Softweres: Artcam e Mack3, indicação dos nossos amigos do Forum. Estou gostando muitos dos Softweres, consegui os manuais aqui no forum como também alguns videos do Lolata dando algumas dicas no Artcam. Se precisar tenho os links dos videos.
Boa sorte :ok:
Waldiney Teixeira
« Resposta #2 Online: 03/12/13 - 20:26 »
Waldiney;
Não sou especialista em placa não; mas estou quase ficando PHD em problemas de placas controladoras e creio que aqui temos poucos usuários da GX-USB da nevex. Aí minha opinião é vc procurar saber sobre o suporte pós venda, que aí é o maior caroço destas placas e demais itens....
Outra observação que ouso fazer é sobre a estrutura ser de madeira para um spindle de 2CV; tem que ser madeira bem robusta pra aguentar o tranco, talvez fique mais leve se usar chapa de aço, mas é só minha opinião.
Aguardemos os experts;
« Resposta #3 Online: 03/12/13 - 20:46 »
Waldiney;
Vou fazer a estrutura bem reforçada, pretendo usar pranchas de 30mm, mas depois por já ter os componentes melhorzinho vou modificar a estrutura dela novamente se não ficar como quero, dai farei de alumínio. Quanto a placa, você indicaria outra? alguma que o pessoal tem falado bem e de um bom custo/benefício?...
De início eu estava pensando em usar a chinesinha da Toshiba, mas ouvi falar mais mal do que bem, questionam as tais alterações para melhorar o desempenho, e li bastante sobre as queimas de CI, fiquei com um pé atrás. Pretendia usar uma com interface usb, o que tornaria o uso mais prático.
« Resposta #4 Online: 03/12/13 - 20:48 »
Pessoal, alguém teria o esquema de ligação destes driver?
Grande Abraço
« Resposta #5 Online: 03/12/13 - 20:52 »
Infelizmente é sua opção de usar USB pode fazer com que vc não encontre nenhuma com preço mais acessível ( em conta, menos caro etc etc ); mas posso lhe garantir que as Apoena são excelentes, principalmente por ter um suporte técnico do outro mundo; pois o Mac atende até de madrugada, quando não tem pedreiro na casa dela.
Naõ sei seu potencial de conhecimento de eletro/eletrônica, mas quanto menor ele for mais lhe recomendo as APOENAS.
As TB6560 parece até que é uma questão de sorte; pois temos várias funcionando por aqui e sem nenhuma modificação.
« Resposta #6 Online: 03/12/13 - 22:24 »
Pode me mandar o e-mail do mac??
Tayron
« Resposta #7 Online: 03/12/13 - 23:11 »
ô fio; em qualquer postagem dele aqi no fórum vc clica sobre o nome dele que vai ver o email e também como enviar uma mensagem privada pra ele.
Se for sobre a Apoena, temos aqui um link que trata só dela:
aí vc vai ver quase tudosobre as APOENAS
