Autor Tópico: Corte está ficando tripidado  (Lida 12456 vezes)
Offline Mohamad Elfar
« Online: 04/12/13 - 16:14 »
Boa tarde pessoal sou novo no forum gostaria de parabenizar o forum muito bom de muita boa qualidade e muita informação...
Meu problema é o seguinte vamus ve se alguem pode me ajudar
tenho um maquina xy de 120w  e oque acontece quando mando corta um desenho indepedente do tamanho do desenho pequeno ou grande
mesmo ele tendo varias peças iguais acontece que em alguns quando a maquina ela queima a quina do desenho e sai para o proximo arranque para queimar a proxima linha
ela em algumas parte do desenho a linha tripidada isso cortando um tecido com velocidade de 100  pot 20 / 30   ai imaginei que fosse por causa da velocidade
ai baixei pela metade para 50 ate mesmo 30 ela continua fazendo isso ja mudei arquivo ja refiz o arquivo denovo deixando com menos pontos possivel deixando o desenho o mais limpo se alguém poder me ajudar fico grato .....
Muito obrigado.
Re:Corte está ficando tripidado
« Resposta #1 Online: 04/12/13 - 17:44 »
Parcero, deu uma lida por alto no fórum antes de abrir o tópico?  Bom é normal em qualquer meio que ao chegar-mos a quaisquer lugar nos apresentarmos, e aqui também, assim saberemos o que faz, pq ta aqui etc.
Sobre sua dúvida, ta bem díficil de entender do que vc ta falando, por alto me parece que tens uma maquina de corte a laser é isso?
Offline jesiel
  • VIDA SEM VIDA NÃO É VIDA.
  • Total Likes: +35/-16
  • Quem não soma, subtrai...
« Resposta #2 Online: 04/12/13 - 17:54 »
Muito obrigado.
Caro amigo,
Também te ajudar a respeito, porém embora imagine seu problema, não consegui entender seu pedido, pode reformular?
Por hora, vou pedir para verificar a frequência de sua rede elétrica. Verifique também se quando estaá cortando, o feixe do canhão laser fica mudando de posição dentro do tubo.
Jesiel
« Resposta #3 Online: 04/12/13 - 17:57 »
esqueci mas agora fiz minha apresentação ;D
poiseh ja trabalho com laser a algum tempo no ramo de calçados , ja trabalhei com varias marca de maquina a laser
agora comprei a minha poiseh esta me dando o seguinte problema quando ela está cortando um desenho imagine que  um triangulo ele começa a corta de um lado ai quando ela reduz para ela poder corta a quina do desenho correta e ela da o arrande denovo para poder corta a proxima linha no inicido quando ela arranca o corte sai tripidado o desenho corta tremido nao sei se deu de entende agora?
muito obrigado
« Resposta #4 Online: 04/12/13 - 18:01 »
a rede eletrica está estavel vou reparar esse detalhe do canhão o feixe que voce fala é o pulso de fica dando dentro do tudo certo? se ele fica oscilando dentro do tubo?
é isso ?
« Resposta #5 Online: 04/12/13 - 18:02 »
Na minha maquina sempre que o corte sai tremido é pq da folga em algum dos parafusos mosca que travam as engrenagens das corias nos eixos e isso sempre acontece principalmente trabalhanado em altas velocidades.
  • Total Likes: +29/-0
« Resposta #6 Online: 04/12/13 - 19:38 »
Muito obrigado.
Amigo, sempre ela fez isso, ou começou agora?
Se ela começou agora, pode ser folga nas correias, talvez uma boa estica resolve.
Agora se ela sempre foi assim: pode ser falta de redução na mecanica da maquina ( algumas maquina, não tem redução no motor de passo, então ela não tem uma resolução boa). Outra opção é baixar bem a aceleração. Aceleração é que faz ela diminuir o tranco. Quando ela for mudar de lugar ela começa devagar e aumenta a velocidade antes de chegar noutro lugar ela começa a desacelerar.
Acho que consegui explicar.
Mas para isso tem que mexer nos parâmetros de fabrica, dependa da DSP que usa.
Edvaldo Pereira
« Resposta #7 Online: 04/12/13 - 19:40 »
Pena que meu voo já está marcado para amanha. Mas estou em Santa Catarina (Blumenau) instalando uma maquina.
Vi que vc é de SC
Offline Imprimil - Fernando
  • Total Likes: +42/-9
  • tá braba a coisa...
« Resposta #8 Online: 04/12/13 - 20:59 »
_ Uma opção a mais, pode ser a própria configuração do software de diferença em corte reto e curva.
No meu caso, uso lasercut 5.3 e para curvas reduzo em 5 pontos a velocidade em relação às retas.
Não afirmo que seja, mas um teste não custa nada.
Acima de mim Deus!
« Resposta #9 Online: 05/12/13 - 08:43 »
o o programa dela é rdcam6.0 ele é diferente do lasercut ate fiz alguns teste nos parametros dela parece q melhorou um pouco mas ainda continua
« Resposta #10 Online: 05/12/13 - 10:52 »
Sugiro que rode este desenho que anexei, nos quatro cantos da máquina e no centro. É um desenho que faz com que a máquina utilize diversas formas, retas curtas, retas longas, curvas abertas, bicos, etc...
Analise o comportamento nos vários locais que cortar, tente novas alterações no software e poste o resultado. Caso não seja configuração, ao menos os demais membros terão um parâmetro melhor para lhe ajudar a resolver o problema.
Acima de mim Deus!
« Resposta #11 Online: 05/12/13 - 11:32 »
OK vou fazer os teste hoje e postos os resultado fico muito grato pela ajuda de todos voces obrigado.
« Resposta #12 Online: 11/12/13 - 09:40 »
Bom dia pessoal Gostaria de fala que com alguns dicas que vocês me passaram consegui resolver meu problema fiz alguns ajustes nas correias tinha uma correia que estava trabalhando desalinhada e fiz alguns ajustes tambem nos parametros da maquina e concegui resolver o problema muito obrigado a todos...
« Resposta #13 Online: 11/12/13 - 10:22 »
Que bom que resolveu o problema ( que pelo que você descreveu era mais de 1)
Sempre que precisar a comunidade está aberta.
Acima de mim Deus!
