Autor Tópico: Ajuda com motores  (Lida 5953 vezes)
Offline mauriciokoji
Ajuda com motores
« Online: 07/12/13 - 04:10 »
Olá pessoal,
Estava tentando montar esta placa de uma cnc3ax, mas não consegui fazer rodar e acabei desistindo. Isso deve fazer quase 2 anos e vendo alguns vídeos recentemente fiquei com vontade de tentar novamente. Rsrsrs
Estou pensando usar aquela placa do mercado livre cnc3ax com placa individuais por eixo e os componentes que já estão nesta placa. Comprei naquela época os motores, mas como faz muito tempo não lembro qual o modelo que era pois não vem nenhum selo com modelo, voltagem ou qualquer outra especificação. A Minha dúvida é se o modelo placa individual funciona com estes motores e se existe alguma forma de saber qual é este motor. Será que podem me ajudar?
Ah! Existe algum lugar na Sta. Efigenia que possa comprar a placa e os componentes?
Ajuda com motores
Re:Ajuda com motores
« Resposta #1 Online: 07/12/13 - 08:10 »
Nobre amigo.
Alem de fazer novas amizades, a principal função do forum é ajudar e   e ser ajudado, por isso
temos aqui muitos fornecedores de motores, placas e até maquinas prontinhas e com  o principal, que é o Pós venda.
te pergunto.
ja pesquisaste com os fornecedores que temos por aqui, inclusive o MAC( ADMINISTRADOR) vende motores, placas e da um suporte fantastico.
sera que vale a pena vc tentar montar  sua placa, ?????
As vezes o barato sai caro.
Agora, se vc ja fez esta pesquiza e mesmo assim o preço não esta ao seu alcance, então mudo minha opinião, mas acredito que vc não tenha feito esta pesquiza.
abraço e boa sorte
ricardo.
« Resposta #2 Online: 08/12/13 - 13:27 »
Se não tem nenhuma etiqueta sequer dizendo dados primários nos motores aí nem a mãe diná e nem o pessoal do posto ipiranga vai conseguir lhe garantir que motores são estes.
No máximo o que vai conseguir e definir qual NEMA eles são por uma tabela colocada aqui no fórum na qual se vê pelas medidas da carcaça qual nema ele é.
Já tentou ver suas compras no ML e ou solicitar ao site para lhe passar dados das compras Talvez assim vc consiga saber o que comprou........conselho tardio: sempre que comprar algo pela internet dê um printscren na tela onde mostra as caracteristicas do objeto e ou da tela de anuncio.
mas fazendo pesquisa aqui no fórum vc consegue saber, pelo número de fios se ele é uni ou bi polar, como irá aprender a identificar as bobinas etc etc; mas terá que per e procurar muito.
« Resposta #3 Online: 09/12/13 - 19:06 »
Olá
Obrigado pelas respostas! Na verdade não é pelo valor, mas pela vontade de montar
a placa e ver o equipamento funcionando. Claro que o custo influi também, mas não
quero gastar muito porque é apenas um hobby, não estou montando para tentar vender
algum serviço ou qualquer outra coisa. Já tenho o hobby de marcenaria e um dos membros
de um forum de marcenaria que participo postou sua CNC e assim que vim parar aqui rsrsrs.
Neste sabado fui na Sta Efigenia e lembrei da loja (Multi Comercial) onde
comprei os componentes e o motor, por sorte nas prateleiras ainda tem do mesmo motor
e com as mesmas etiquetas. O modelo é Nema 23 Tensão 3V Corrente 3A
Velho Hippie
« Resposta #4 Online: 09/12/13 - 19:24 »
Olá menino Maurício
Pelas primeiras fotos que tu postou são motores AK23/15F6FN1.8 da NeoYama Automações (antiga Akiyama).
Tem carcaça Nema 23. Segue mais dados para ligações Unipolar e Bipolar:
Torque (Kgf.cm) = U-> 10.5 e B-> 15.0
Corrente (A/fase) = U-> 3.0 e B-> 2.1
Tensão (V/fase) = U-> 3.0 e B-> 4.2
Resistência (ohm/fase) = U-> 1.0 e B-> 2.0
Indutância = (mH/fase) = U-> 2.0 e B-> 8.0
Dados retirados do datasheet do modelo. Espero ter ajudado,  :ok:
Grande Abraço e Muita PAZ!
Elton "Velho Hippie" Ribeiro
Offline Roracioppi
« Resposta #5 Online: 09/12/13 - 19:57 »
Olá menino Maurício
 ?_9 Menino Elton, Tu é Ô cara!!!!  :ok:
GAeMP!!!
« Última modificação: 09/12/13 - 19:58 por Roracioppi »
Rodrigo
