Autor Tópico: Gases na Laser  (Lida 8449 vezes)
Offline CharlesP
  • Total Likes: +5/-0
Gases na Laser
« Online: 09/12/13 - 17:44 »
Senhos uma curiosidade, eu não tenho máquina laser e ainda não tive oportunidade de ver uma de perto trabalhando, mas quem tem e puder me explicar eu agradeço. Quando se fala em gás CO2 usado na laser, significa que tem que ser injetado este gás durante o processo ou é a carga que é dada no canhão (tubo)? Sempre vejo em alguns videos no youtube uma mangueirinha junto do cabeçote, o que é? ar, gás?
Gases na Laser
Re:Gases na Laser
« Resposta #1 Online: 09/12/13 - 17:51 »
Nobre amigo
O tubo é  selado e  com gaz dentro dele.
as mangueirinhas são para   o sistema de agua para refrigerar o tubo  para evitar que ele quebre por escesso de calor.
O gaz sai  do tubo quando recebe  30KVolt
Re:Gases na Laser
Offline Samilaser
Re:Gases na Laser
« Resposta #2 Online: 09/12/13 - 18:21 »
Boa tarde Amigo!
Acredito que a mangueirinha que se refere é aquela que fica junto ao bico de corte né???
Se for essa é ar comprimido... O Gás fica selado dentro do tubo de vidro!
Att.:
Fabiano Haag
"Há pessoas que esquecem depressa. Outras, apenas fingem que não se lembram mais."
(Érico Veríssimo)
Re:Gases na Laser
Offline CharlesP
Re:Gases na Laser
« Resposta #3 Online: 10/12/13 - 07:09 »
Nobre amigo
Ricardo então este é o motivo de se fazer a recarga do gas no tubo depois de tantas milhares de horas, com a utilização o gás vai sendo consumido (acredito eu de forma bem gradual)
Re:Gases na Laser
Offline CharlesP
Re:Gases na Laser
« Resposta #4 Online: 10/12/13 - 07:11 »
Boa tarde Amigo!
Att.:
Fabiano Haag
Exatamente, é esta a mangueirinha que eu estava mencionando, eu achava que por ali sai o tal gás CO2, mas agora eu entendi que o tal gás esta só no tubo.
Obrigado senhores pela explicação.
Re:Gases na Laser
Offline luciano g
  • BANIDO
  • não sei se continuo
Re:Gases na Laser
« Resposta #5 Online: 10/12/13 - 09:09 »
Bom Dia Charles
   A evolução do laser de ço2 começou assim:
 Os primeiros o gas circulava entre os eletrodos a baixa pressão há uma bomba de vacuo retirando o gas e uma valvula de agulha que regulava a entrada deixando a ressão em torno de 70 microns se usava o co2 puro e a potencia era baixa
 Um dia um cientista deixou entrar ar atmosferico no laser e para limpa -lo usou helio no sistema para lavar e qual foi a surpresa o laser deu uma potencia 200 vezes maior aprimoraram a mistura e hoje temos laser de varios kv.
 Mas a molecula de co2 se quebra quando um fotom atinge ela  gerando c0 e oxigenioe libera dois fotons por isto o gas era trocado, hoje eles colocam xenonio na mistura e este gas restaura o co2 e desta forma não se troca o gas.
 Devido a potencia eletrica aplicada no tubo de laser e se não haver dissipação ele aquece e quebra o vidro desta forma se circula agua no tubo para refrigerar evitando a quebra
espero ter ajudado
luciano
Re:Gases na Laser
Offline CharlesP
Re:Gases na Laser
« Resposta #6 Online: 10/12/13 - 12:30 »
Bom Dia Charles
espero ter ajudado
luciano
Valeu Luciano, muito obrigado pela explicação.  :ok:
Re:Gases na Laser
Online cientista13
Re:Gases na Laser
« Resposta #7 Online: 10/12/13 - 23:42 »
Burro eu  :ixi: :ixi: :ixi: ... fiquei pensando que era outro tipo de gases.... ?_41 ?_41 ?_41
Ainda bem que explicaram direitinho  ;D ;D
luciano
Pois é, quantos erros aconteceram que acabaram por serem grandes avanços
Re:Gases na Laser
