Autor Tópico: Duvidas mach3  (Lida 6310 vezes)
Offline mkautomacao
Duvidas mach3
« Online: 12/12/13 - 07:49 »
Estou montando uma maquina uso cremalheira a velocidade dela esta boa , mas quando mando cortar ,a velocidade nas curvas é bem menor que nas retas e se baixo a velocidade, a valocidade de mudar de um corte para outro cai tambem, acho que é no artcam mas não sei resolver , os genios do forum pode me ajudar.
Duvidas mach3
Offline JCS
  • Total Likes: +8/-0
Re:Duvidas mach3
« Resposta #1 Online: 12/12/13 - 15:00 »
Eric Costa,
Podes notar que o tópico foi lido por diversos participantes que omitiram respostas.
Seguramente é porque os resultados que  necessistas já foram postados e todos os membros estão esperando que você primeiramente leia os tópicos atentamente.
Particularmente, pelo que já encontrei nos tópicos aqui no Forum entendo não ser no Artcam.
Att.
jcs
Re:Duvidas mach3
Offline mkautomacao
Re:Duvidas mach3
« Resposta #2 Online: 13/12/13 - 05:34 »
Obrigado JCS, apesar de ja ter lido praticamente todos os topicos, não achei ou não entendi o que fazer. Vi algumas respostas sobre aceleração e uma outra sobre fazer uma alteração no pos-processador do art-cam.
Mesmo assim vou repassar os topicos novamente, mais uma pergunta como é chamado essas velocidades, uma é de corte e a outra que passa de um desenho para o outro é deslocamento , é isso. :ok:
Att.
Eric
Re:Duvidas mach3
Offline mkautomacao
Re:Duvidas mach3
« Resposta #3 Online: 13/12/13 - 11:45 »
Pessoal li atentamente todos os posts refenrente ao mach3/2 mas o unico post que achei algo foi este
mas não foi concuido.
em outro forum achei algo de coloca na frente do G0 um F alguma coisa,mas ai teria que editar o pos-processador.
minha maquina quando mando ela andar pelas setas direcionais ela voa, mas quando mando cortar tenho que trabalhar com 40% da velocidade, por motivo da fresa, mas na mudança fica lenta e nas curvas tambem.
realmente não estou conseguindo.
ela funfa bem mas poderia ganhar tempo. ?_12
Att.
Eric
Re:Duvidas mach3
Re:Duvidas mach3
« Resposta #4 Online: 13/12/13 - 17:46 »
Eric meu filho, explica uma coisa, voce disse que na reta ela vai na boa, e quando é para fazer um circulo ela "lerdeia"... tá... isso só ocorre mesmo numa circunferencia? O que pode ser... nao sei que programa voce usa para fazer o tal do circulo, mas pode acontecer essa demora pela interpolação, ou seja, quando voce faz um circulo em determinado programa, ele gera 1.770.669,00 linhas, talvez seja isso...
Re:Duvidas mach3
Re:Duvidas mach3
« Resposta #5 Online: 20/01/14 - 10:38 »
Marcão, ou demais membros, tenho um problema semelhante, porém não é apenas em círculos, ocorre com qualquer linha que não seja reta. Ela reduz drasticamente a velocidade e treme um pouco. Alguma ideia? Faço as artes no artcam e uso mach3.
li em alguns tópicos a respeito de usar G64, procede? em outro forum vi a respeito de configuração do mach3, procede? e ainda vi num post antigo um problema semelhante (era a respeito de uns cantos vivos) do Zé ricardo, onde se mexeria no CV no mach, procede também?
modificado:::
Alterei o CV e nada....
Usei o G64 e nada também...
solucionado!!!!!!!!!!!!
Por indicação, eu usava salvar no artcam como g-code mm, testei salvar como g-code arcs mm. Funcionou.
« Última modificação: 20/01/14 - 18:31 por imprimil »
Re:Duvidas mach3
Offline iluj
Re:Duvidas mach3
« Resposta #6 Online: 21/01/14 - 13:02 »
Olá Fernando, pode ser que você esteja com este "problema" devido a configuração do seu Mach, pois talvez ele esteja com parada exata e não velocidade constante.
Vá em configurações e veja como está.
Acho que por enquanto não se pode mandar anexos em função dos problemas do fórum, pois senão enviaria uma imagem de onde tem que fazer isto para ficar mais fácil caso você não saiba onde fica.
Abraço.
Juliano
ILUJ-CNC
Barão-RS
Re:Duvidas mach3
Re:Duvidas mach3
« Resposta #7 Online: 21/01/14 - 14:18 »
Abraço.
Juliano
Olá Juliano, mesmo sem imagem, qual seria o caminho desta configuração no mach3?
Re:Duvidas mach3
Offline iluj
Re:Duvidas mach3
« Resposta #8 Online: 21/01/14 - 14:46 »
Vá em config e depois em state. Na janela que se abrirá tem a primeira opção no canto superior esquerdo dizendo Modal state. Dentro desta terá a opção "velocity constant" ou "exact stop".
Veja se está em velocidade constante.
Espero que te ajude.
Abraço.
ILUJ-CNC
Barão-RS
Re:Duvidas mach3
Re:Duvidas mach3
« Resposta #9 Online: 21/01/14 - 15:07 »
Abraço.
Já está em velocidade constante. Acho que era somente o modo de salvar como g-code arc. depois disto melhorou muito
Re:Duvidas mach3
