Autor Tópico: corte saindo chanfrado  (Lida 22244 vezes)
Offline patrickgenitor
  • Total Likes: +38/-0
« Online: 12/12/13 - 10:10 »
Bom Dia !
Bom pessoal estou com um problema em minha maquina, ultimamente ela vem fazendo os cortes com um chanfro no final, logo quando comprei bem nos primeiros dias apenas ela estava tudo OK, depois começaram as dores de cabeça recentemente coisa de 2 dias os espelhos foram todos alinhados a maquina toda verificada, limpa e arrumada, mas mesmo assim ao fazer um corte o laser tipo bate e sai pro lado fazendo um chanfro, um teste simples para ver isso e cortando um circulo e rodando ele, o circulo balança tanto que chega a tombar de lado quando roda por causa do chanfrado que a maquina esta fazendo, alguém já passou por isso sabe de algum modo que possa me ajudar?
Desde já agradeço...
Re:corte saindo chanfrado
« Resposta #1 Online: 12/12/13 - 10:15 »
Vc poderia colocar umas fotos do problema,  ou mesmo um video da maquina trabalhando, pois realmente não entendi  no que vc falou de  o circulo balançar e até tombar
« Resposta #2 Online: 12/12/13 - 10:24 »
Sei não viu Zé , mas parece que o "pobrema" do rapaz aí é a configuração de entrada/ saída que deve estar em angulo; assim uma parte do corte fica chanfrado e o disco cortado ao ser colocado para girar tomba para o lado do chanfrado na borda .
« Resposta #3 Online: 12/12/13 - 10:50 »
Sinceramente para mim é novidade ter que  configurar entrada e saida em uma LASER
Offline Maquete
  • Total Likes: +24/-1
« Resposta #4 Online: 12/12/13 - 11:24 »
Já aconteceu de colocar muita velocidade no corte e ela ultrapassar os limites da peça, com isso dava um pequeno recuo e acontecia o chanfre, outra coisa poderá estar fora de foco e também a lente estar com gotículas de água por causa da condensação gerada pelo compressor o que altera totalmente a qualidade do corte. Veja o alinhamento dos espelhos em especial o que esta em cima da caneta do laser é bem enjoado de alinhar tem que ser santo e rezar. :anjo: :anjo: :anjo:
Abs.
Maquete (Carlos Silva).
Offline jesiel
  • VIDA SEM VIDA NÃO É VIDA.
  • Total Likes: +35/-16
  • Quem não soma, subtrai...
« Resposta #5 Online: 12/12/13 - 12:27 »
Bom Dia !
Patrick,
Antes de dar o meu pitaco, tem algo que estou vendo por ai, mas antes coloca uma foto desta situação do circulo...
Jesiel
« Resposta #6 Online: 12/12/13 - 14:28 »
Boa Tarde !
Bom primeiro peço desculpas a demora para responder o tópico, pois estava upando o vídeo para o youtube como minha net e uma beleza hehe demorou um pouquinho e não queria responder sem o vídeo, bom no vídeo eu mostro como e o problema que esta acontecendo, a maquina esta reguladinha e o foco também esta correto verifiquei tudo novamente.
segue vídeo:
« Resposta #7 Online: 12/12/13 - 15:26 »
qual a potencia do seu canhão??????
« Resposta #8 Online: 12/12/13 - 23:14 »
minha maquina esta com um canhão de 100 W, bom foi vendido com de 130 W mais na verdade e um Recy (acho que e assim que se escreve) de 100 W. minha fonto opera em 28 mA quase sem variações, e as correias da mquina estão bem reguladas , regulei elas hoje de tarde para ver se poderia ser esse o problema mais não resolveu.
Carlos Koehler
« Resposta #9 Online: 13/12/13 - 00:09 »
Amigo,
 Você já conferiu se sua mesa está bem alinhada, ou seja sem inclinação? Já tentou fazer um giro na lente para ver se o chanfrado altera a posição?
« Resposta #10 Online: 13/12/13 - 07:04 »
realmente é  um defeito muito estranho, pois pensei que estava usando muita velocidade, mas  como vc esta cortando acrilico de  6mm com velocidade de 10, acho não ser este o problema, pois aqui meu tubo   é de 70 wats e eu corto tambem com velocidade de 10 com potencia de 90.
acredito  até que vc esta usando baixa velocidade ´para cortar.
não sei  se seria o caso, mas ja vi muitos problemas  onde a lente de foco , estava ao contrario, isto é  a mesma tem que estar   com a parte concava para cima.
ja viste??, pois como seu tubo tem potencia e  estas usando baixa velocidade,  pode ser que a lente mesmo estando  com  a parte  convexa  para cima possa cortar, mas com este problema
de uma olha, pois não custa nada
« Resposta #11 Online: 13/12/13 - 10:46 »
Bom primeiramente obrigado pela atenção, então a minha lente de foco esta com a parte convexa para cima "famosa barriga da lente" ou seja igual o rapaz me falou a lente fica o contrario do que pensamos, logicamente seria com aquela barriguinha para baixo mais neste caso ela deveria ficar ao contrario, me foi passado desta forma, no caso aquela famosa barriga da lente fica para cima "ficando o contrario que que geralmente pensaríamos em colocar" ou normal como um exemplo uma bola de natal espelhada dentro e fora cortada ao meio a parte externa  seria a convexa e a interna a concava a minha lente esta com a convexa para cima.
« Resposta #12 Online: 13/12/13 - 11:09 »
Minha lente fica  nesta posição:  :ok: :ok:
« Resposta #13 Online: 13/12/13 - 11:33 »
e Realmente isso mesmo que está aqui, já não sei mais o que fazer já verifiquei tudo lente, foco, espelhos, alinhamento, correia hehe to ficando e doido já  :irrit: mais ta bom só não estou conseguindo fazer serviços com peças de precisão agora vou dando uma estudada pra ver se acho alguma coisa, desde já agradeço muito pela paciência e atenção de todos...
« Resposta #14 Online: 13/12/13 - 11:42 »
Estava relendo  seu post,  e vi que diz que   comprou ela e nos primeiros dias estava beleza, mas depois começou, então levo  a crer que ela esta na garantia, e como esta na garantia, eles tem o dever de colocar  ela para funcionar perfeitamente, se não  eles tem que trocar sua maquina.
cuidado  com o que vc for fazer, pois podes perder a garantia
ou estou errado????
