Autor Tópico: Drive SMC-U-ADV ver 1.10 Ligação no mach3  (Lida 9405 vezes)
Offline moratot
« Online: 15/12/13 - 19:56 »
Boa tarde meus amigos do fórum mais uma vez preciso da ajuda de vcs.
Um amigo me trouxe uma cnc que ele nunca conseguiu faze-la funcionar desde que ele a comprou  a alguns anos.
Pois bem é uma cnc bem mal feita por sinal mas para eu tentar arrumar a mecânica da mesma preciso fazer funcionar a eletrônica.
Segue as fotos da mesma:
Ela já veio com os fios ligados aos drives e motores, mas tentei liga-la no pc , mas não tive resultado, estou com dificuldade de configurar as portas no mach 3.
Se tiver alguém disposto a me orientar ficaria muito grato.
obrigado a todos...
CNC ARTS'
Antonio Morato
Botucatu- SP
Offline tibolla
Re:Drive SMC-U-ADV ver 1.10 Ligação no mach3
« Resposta #1 Online: 16/12/13 - 20:19 »
Veja se isto te ajuda.
Offline moratot
« Resposta #2 Online: 16/12/13 - 21:00 »
Obrigado tibolla, já tinha visto este manual mas mesmo assim estou com dificuldade para configurar o mach3. mas mesmo assim obrigado e boa noite..
continuo pesquisando aki para ver se acho mais informações...
CNC ARTS'
Antonio Morato
Botucatu- SP
Offline Doug
« Resposta #3 Online: 16/12/13 - 21:29 »
Olá, o meu drive é este modelo, vc poderia ser um pouco mais especifico, talvez u possa ajudar.
T+
Desenvolvedor de projetos
揠苗助长
« Resposta #4 Online: 16/12/13 - 21:30 »
Eu ja ia perguntar em que parte da configuração no mach que nao esta conseguindo. Vamos esperar...
Offline moratot
« Resposta #5 Online: 16/12/13 - 21:34 »
Boa noite  Marcão , Doug...
Então a minha dificuldade é em Portas e pinos, no mach, saídas do Motor, Sinais de entrada e saída.
Obrigado!!!
CNC ARTS'
Antonio Morato
Botucatu- SP
Offline Doug
« Resposta #6 Online: 16/12/13 - 21:38 »
Conseguiu deixar igual do pdf?
揠苗助长
Offline moratot
« Resposta #7 Online: 16/12/13 - 21:44 »
Doug, ainda não ontem a noite que achei esse manual e não tive tempo ainda de testar, acredito que amanha a tarde de tempo ai posto os resultados ok..
CNC ARTS'
Antonio Morato
Botucatu- SP
Offline CharlesP
  • Total Likes: +5/-0
« Resposta #8 Online: 17/12/13 - 08:09 »
Moratot, você poderia postar o manual desta isoladora, assim dá para entender melhor o problema e acompanhar o problema do amigo.
« Resposta #9 Online: 17/12/13 - 18:28 »
Deixa eu tentar ajudar, todos sabem que tomo choque em fio terra, por isso, tomem cuidado quando do alguma dica sobre eletrica/eletronica    :bebebe:
no mach3 ----
Motor out putz (grila)
X-Axis - pino 2  e 3
Y-Axis - pino 4  e 5
Z-Axis - pino 6  e 7
Input signal
Estop - pino 10
Chegou a fazer isso?
Offline moratot
« Resposta #10 Online: 28/12/13 - 16:49 »
Boa tarde a todos !!!
Amigos desculpe da demora da resposta pois o ano ta acabando e o trabalho esta dobrado aki...
bom hoje tive um tempinho de mexer na maquininha mas continua na mesma, configurei conforme o manual e as dicas do Marcão mas nem sinal de vida. to achando que é a porta paralela que esta danificada ou não to sabendo configurar ela.
CNC ARTS'
Antonio Morato
Botucatu- SP
Offline moratot
« Resposta #11 Online: 29/12/13 - 20:06 »
Boa noite amigos...
Bom hoje depois de um belo almoço (Berinjela ao forno) resolvi mexer novamente na frestinha.
Tive ate uma esperança. desliguei tudo e liguei novamente. o eixo Y funcionou corretamente com os pinos 4 e 5 no mach.
já os demais nada.
fiz o teste para ver se era defeito nos drives e motores, coloquei um por um no bufferPC2.10 no conector do eixo Y e todos os drives funcionam,
ai cheguei a uma conclusão me corrigem se eu estiver errado, o BufferPC2.10 esta com defeito nos eixos X e Z. pois com os pinos 2 e 3 para X e 6 e 7 para o Z não funcionam.
Aguardo comentários !!!
« Última modificação: 29/12/13 - 20:10 por moratot »
CNC ARTS'
Antonio Morato
Botucatu- SP
