Autor Tópico: Dinossauros  (Lida 21095 vezes)
fcamargo
Dinossauros
« Online: 28/05/08 - 11:40 »
segue alguns dos modelos em DXF pra corte dos dinossauros
.. alguns tem fotos outros eu ainda não cortei.. então....
mais em breve..
forte abraço..
Dinossauros
Offline landa
    • AreaCNC
Re: Dinossauros
« Resposta #1 Online: 29/05/08 - 16:13 »
Mais um
Landa
Visitem o meu blog  Voce nao tem permissao p/ ver este link. Registre-se ou faca Login
Re: Dinossauros
odair1944
Re: Dinossauros
« Resposta #2 Online: 05/08/08 - 22:29 »
Fábio, gostaria de saber qual a espesssura do Mdf utilizado nestes trabalhos seus? Aproveitando  esta mão, por favor, qual a profundidade de corte que aquelas fresas (3mm) aguentam (comprei-as no ML) ? Estou usando 2mm, por medida de segurança. Qual é a profundidade aconselhável? Grato. Odair
Re: Dinossauros
fcamargo
Re: Dinossauros
« Resposta #3 Online: 06/08/08 - 18:45 »
eu uso MDF de 3,2mm corto num passe só com a microfresa de 2mm
Re: Dinossauros
odair1944
Re: Dinossauros
« Resposta #4 Online: 06/08/08 - 19:57 »
Fábio, obrigado. Ajudou. Com essa informação, além de comprar um MDF mais fino,  poderei  economizar um passe, com certeza. Boa noite. Odair
Re: Dinossauros
fcamargo
Re: Dinossauros
« Resposta #5 Online: 31/08/08 - 20:35 »
mais um
Locomotiva
em artcam 9
Re: Dinossauros
Offline Artur
Re: Dinossauros
« Resposta #6 Online: 31/08/08 - 21:33 »
fcamargo
vc poderia postar esses 2 arquivos para a versao 8.
Re: Dinossauros
fcamargo
Re: Dinossauros
« Resposta #7 Online: 31/08/08 - 22:55 »
nã otem como..
o artcam não exporta nessa versão..
posso postar como DXF ou EPS..
 posta amcanhã pode pegar aqui mesmo
Re: Dinossauros
Offline radar
Re: Dinossauros
« Resposta #8 Online: 25/03/09 - 07:50 »
Amigos, bom dia.
Qual e o tamanho da madeira para corta um bichos desse, assim altura e comprimento, pq estou querendo fazer uma fresa que corte esses dinossauros entre outros.
Muito obrigado.
Minha filosofia sobre CNC. Isso é compreender e ser capaz de fazer algo funcional, sem ter que usar materiais e componentes caros e difíceis de encontrar.
Re: Dinossauros
F2S
Re: Dinossauros
« Resposta #9 Online: 25/03/09 - 17:00 »
Radar,
Você poderá ajustar o tamanho que você desejar, poderá conforme a área útil de corte da sua máquina cortar todas as peças de uma só vez para uma montagem pequena, ou cortando as peças separadas em escala maior, para montagens maiores. Dependerá apenas de você.
Re: Dinossauros
Offline radar
Re: Dinossauros
« Resposta #10 Online: 25/03/09 - 17:45 »
Muito obrigado amigo.
Re: Dinossauros
Offline dini
Re: Dinossauros
« Resposta #11 Online: 02/04/09 - 11:40 »
Fábio tem o arquivo do relógio ?_13 e do peixe.
Re: Dinossauros
fcamargo
Re: Dinossauros
« Resposta #12 Online: 02/04/09 - 15:08 »
depende de qual relógio?
e de qual peixe?
Re: Dinossauros
Offline dini
Re: Dinossauros
« Resposta #13 Online: 02/04/09 - 15:55 »
eu os vi num outro tópico seu as fotos p/ ser de um escritório é um relógio cheio de numeros em volta....
vou achar onde tá já te falo é melhor
Re: Dinossauros
Offline dini
Re: Dinossauros
« Resposta #14 Online: 02/04/09 - 16:03 »
copiei o atalho "Projetos usuários clube cnc - projeto f camrgo
Veja ai oq vc me arruma.
Abrço
Re: Dinossauros
