Autor Tópico: Retirar engrenagem eixo  (Lida 10263 vezes)
Offline dandrade
« Online: 18/12/13 - 19:13 »
Preciso utilizar uns motores de passo de impressoras. Que estão operando em bom estado, porém como faz para extrair a engrenagem do eixo, sem causar danos?
Aonde moro, existe somente oficinas mecânicas de automovéis.
Uma boa ideia, de algum método ou dispositivo facil de fazer, é valido para extrair a engrenagem.
Offline CharlesP
  • Total Likes: +5/-0
Re:Retirar engrenagem eixo
« Resposta #1 Online: 18/12/13 - 22:06 »
Imagino eu que estas engrenagens são pequenas, então uma sugestão seria um tipo de saca polia miniatura, segue foto para vc tentar fazer algo parecido ou tenta comprar em loja de carrinho de controle remoto (loja de aremodelismo), é só pedir o saca engrenagem.]
« Última modificação: 18/12/13 - 22:09 por CharlesP »
Offline JCS
  • Total Likes: +8/-0
« Resposta #2 Online: 19/12/13 - 15:32 »
Dandrade,
Se não tiveres algum saca-polia pequeno, faça o seguinte: Passe um spray lubrificante no eixo, prenda a polia ou engrenagem em um mordente - torno de bancada, alicatre de pressão, etc., e com uma chave de fenda force entre o motor e a engrenagem que ela sai com facilidade. Eu consegui e você tem muito mais qualidade.
Boas Festas.
jcs
Offline Ednei
« Resposta #3 Online: 17/02/14 - 16:05 »
o melhor mesmo é usar o sacador... nunca tive sorte com a chave de fenda, tem algumas engrenagens parafusos allen para o aperto da engrenagem, veja se os tem antes de tentar sacar
