Autor Tópico: duvida sobre escultura de encaixar  (Lida 6440 vezes)
Offline TADEU ASSIS
  • Total Likes: +21/-3
« Online: 02/01/14 - 19:39 »
boa noite
fui cortar um dinossauro em mdf de 3 mm com uma fresa de 2 mm, o encaixe era de 3mm mas quando pronto fica com 5 mm , e porque a fresa corta 1 mm a mais de cada lado do encaixe por isso fica com 5 mm, minha duvida e o seguinte, como faço pra o encaixe da certo? obrigado.
Offline Beto_s
Re:duvida sobre escultura de encaixar
« Resposta #1 Online: 02/01/14 - 21:12 »
Me parece que está gerando um percurso de corte " USINAR SOBRE O VETOR"  ( encaixe 3mm + diâmetro da ferramenta)  é necessário utilizar "PERFILAR EXTERNO" .
Por favor forneça mais detalhes sobre o software que está utilizando e a estratégia de corte.
Um abraço.  :ok:
Offline TADEU ASSIS
« Resposta #2 Online: 02/01/14 - 22:12 »
beto
eu uso o artcam, e uso esse processo mesmo usinar sobre vetor, entao tenho que mudar para esse que me disse ? obrigado.
« Resposta #3 Online: 02/01/14 - 23:14 »
Um abraço.  :ok:
O meu filho, é para perfilar "interno" e nao externo...
Offline Beto_s
« Resposta #4 Online: 03/01/14 - 00:31 »
Paizão Marcão , hehehe tava meio durmindo , fui até conferir pra ter certeza , mas vamos lá ....
Imagine uma escaminha de dinossauro como esse exemplo da figura onde o traço marron é o da ferramenta , a estratégia é externa.
Nota :
Tomar cuidado somente com vetores abertos , já perdi peças grandes cortadas em partes  por não conferir , as vezes esse software aí....articão...corta por fora ou corta por dentro dependendo como seleciona concordante ou convencional , ou se o vetor é côncavo ou convexo , ainda não saquei qual é a dele, então sempre confiro....
Um abraço e agora vou dormir com a conciência tranquila.... :anjo: :anjo: :anjo: :anjo: :ok:
Beto.
« Resposta #5 Online: 03/01/14 - 08:51 »
boa noite
nobre amigo.
é só colocar o tico e o teco pra funcionar.
veja bem.
se vc  usinar sobre o vetor, então é sinal que o programa vai colocar sua fresa bem no meio da linha de corte, consequentemente,  se sua fresa tem 2mm, ele vai dividir, 1mm para cada lado.
toda vez que vc for cortar uma material, vc tem que ver o que vc precisa. por exemplo;
se vc for cortar um circulo, mas vc quer  a parte de fora, e o miolo vc vai colocar fora, então vc tem que usinar  POR DENTRO DO VETOR, mas se vc quizer  que o miolo saia com as medidas certas , isto é vc quer o miolo, então vc tem que usinar por FORA DO VETOR.
é apenas uma questaão de  interpretar o seu corte.
se vc quizer fazer um desenho  e dentro deste desenho, vc quer apenas riscar uma rosa, então te aconselho a usinar SOBRE O VETOR.
caso vc tenha um desenho onde existam cortes por fora e por dentro, isto é  um puzzle, basta vc  marcar POR FORA DO VETOR, que automaticamente, o artcam vai mandar cortar todos  os cortes que estiverem dentro deste  seu desenho POR DENTRO e vai cortar o desenho  POR FORA DO VETOR, e o artcam entende que ele tem que cortar tudo que estiver por dentro  para depois cortar o seu desenho por fora
espero ter ajudado, ou  embaralhado mais sua mente  ?_1
Offline TADEU ASSIS
« Resposta #6 Online: 03/01/14 - 10:35 »
obrigado
entendi vou por em pratica e depois posto o resultado . obrigado nobres sábios. ?_1
« Resposta #7 Online: 03/01/14 - 19:04 »
Beto, entendi, nesse caso voce esta certo... eu pensei na possibilidade do Tadeu querer fazer os puzzles de encaixes por dentro(encaixes macho/femea), que nesse caso teria que ser interno, mas por outro lado, externo no caso do encaixe macho... ihhh bagunçamos a cabeça dele  :sarro: :sarro:
Offline Beto_s
« Resposta #8 Online: 03/01/14 - 23:48 »
Cuma???? ?_34 ?_34 ?_34 ?_34 ?_34 ?_34 ?_34
kkkkkkk.
« Resposta #9 Online: 08/02/14 - 10:50 »
Cuma? Eu que o diga....estou sentindo que terei que jogar a toalha e sair correndo do ringue; pois um fala em querer miolo por dentro ou por fora, o outro vem e fala que tem que entender de macho/fêmea...sei não mas na minha idade vai ser dificil; pois o que me lembro é que de fêmea eu entendia um tanto bão, mas o tempo passou e agora mal mal consigo distinguir entre menino e menina.........será que teri tempo para entender de macho? E o mais dificil: nun tô muito afim disto não....... ?_45 ?_45 ?_45 ?_45 ?_45 ?_45
ô lôcu teu......
Mas é isto mesmo amigos; antes de cortar sempre teremos que fazer uma análise de qual parte ficará íntegra, qual parte iremos usar etc etc....os tais perfilar por fora ou por dentro ou ainda em cima costuma bater pra danar.....e haja pancada.
