Autor Tópico: tensão máxima nos motores de passo  (Lida 4274 vezes)
Offline caveira
« Online: 03/01/14 - 09:59 »
boa dia a todos
a minha máquina ja está rodando.. estou tentando ajustar os motores... pois está ocorrendo ressonância qdo atinge velocidade na faixa de 2000mm/min, logo vou colocar um dumper em cada motor
a eletrônica é o kit Apoena, e no momento estou usando 42V,
motores são 12 kg.cm da kalatec [HT24-105] (que no anuncio diz 17 kg.cm)
gostaria de saber qual é a tensão máxima que os motores suportam... pois quero encontrar a velocidade máxima que a máquina conseguir, e aí reduzo uns 30%
no manual diz:
- PHASE VOLTAGE: 1.72 VDC
- PHASE CURRENT: 4.0 A
agora não sei qto posso usar de tensão...
vídeo.. testando...
« Última modificação: 03/01/14 - 10:00 por caveira »
Re:tensão máxima nos motores de passo
« Resposta #1 Online: 03/01/14 - 10:47 »
Caveira,
O recomendado é utilizar uma tensão que seja no Maximo 20 vezes maior do que a tensão nominal do motor, mais do que isto só provoca aquecimentos desnecessários.
No seu caso o ideal seria 34,4 VDC.
Offline caveira
« Resposta #2 Online: 03/01/14 - 11:37 »
até percebi que esquentou mais que antes, chegou a 55 ºC
no manual fala que é até 70 ºC, já no anuncio onde comprei (kalatec) fala q é classe B (180 ºC)
de qualquer forma vou deixar em 32V.
obrigado.
