Autor Tópico: Suporte para celular  (Lida 8557 vezes)
Offline Misiukas
« Online: 06/01/14 - 19:05 »
Pessoal após ler muito e aprender muito com vocês segue uma pequena contribuição.
Abs
Re:Suporte para celular
« Resposta #1 Online: 07/01/14 - 08:48 »
achei legal e obrigado pelo arquivo
Eu aqui tenho uma maquina de flocagem, e acho que ficaria legal flocar, pois  alem de ficar com melhor acabamento não iria arranhar o aparelho, alem de dar um visual mais sofisticado
logicamente que eu iria fazer em mdf, pois em acrilico é muito mais caro
sera que vc poderia colocar  o arquivo em outra extenção, como CDR, dxf, eps,  qualquer uma, pois em ART, tenho que fazer altas manobras por aqui, pois este meu pc, não tem o artcam  instalado
mas se não puder, tudo bem,  :ok: :ok: :ok: :ok: :ok:
« Resposta #2 Online: 07/01/14 - 09:24 »
O que é flocar?
« Resposta #3 Online: 07/01/14 - 09:56 »
vamos dizer no popular
AVELUDAR uma caixa ou qualquer outra peça
é muito legal
tenho esta maquina a mais de 4 anos e nunca usei, mas esta guardadinha para um futuro proximo rsrsrs
podemos fazer muita coisa com flogagem.
lembra aqueles cachorrinhos que balançam a cabeça dentro do carro
eles são  aveludados, mas no sistema  de flocagem
eles são impulsionados por eletrostatica e ficam colados em pé um do ladinho do outro e faz com  que fique aveludado.
segue dois videos, mas  vc pode colocar no yotube ( flocagem) que vc vai ver um monte.
« Última modificação: 07/01/14 - 09:57 por JOSE RICARDO »
« Resposta #4 Online: 07/01/14 - 10:02 »
ESQUECI de dizer que quando alguem estiver flocando, ninguem pode tocar esta pessoa, pois se não vai tomar uma descarga eletrica muito forte.
este aparelho trabalha com dois flayback de alta tensão
quando acabar de trabalhar, trem que descaregar o aparelho para evitar choque.
nunca encoste em metais , pois  pode tomar choque e danificar o aparelho.
é um apartelho legal, mas tem que ter muito cuidado
veja, esta link, pois a minha maquina é deles
Offline Misiukas
« Resposta #5 Online: 07/01/14 - 12:36 »
Jose ai esta em DXF, espero que ajude.
Antonio
« Última modificação: 07/01/14 - 12:45 por Misiukas »
« Resposta #6 Online: 07/01/14 - 14:33 »
OK.
OBRIGADO amigo
« Resposta #7 Online: 07/01/14 - 15:00 »
Gostei da máquina de flocar... Dá outro aspecto ao produto e valoriza mais o mesmo...
Robson
« Resposta #8 Online: 07/01/14 - 15:36 »
Antonio
Opa... Obrigado aí amigo.  ?_9
Robson
