Autor Tópico: Canhão da laser parou  (Lida 12624 vezes)
Offline Enzo
Re:Canhão da laser parou
« Resposta #15 Online: 19/01/14 - 22:09 »
Pode ser o sistema de segurança da máquina.
Rekisen do Brasil!
« Resposta #16 Online: 20/01/14 - 09:32 »
Rekisen do Brasil!
poderia explicar melhor???? ou mesmo detalhar para que assim ela e outrsos tenham  um caminho a seguir,
Offline Cris79
  • Total Likes: +109/-1
« Resposta #17 Online: 21/01/14 - 09:45 »
Olá Pessoal,
Ontem Graças a Deus, veio o técnico dar uma olhada, mas ainda não está resolvido. Ele ficou um tempão medindo, e disse que ela liga, a energia não chega até os transformadores, e consequentemente não dá a saída para o canhão.
Levou para seu laboratório, para analisar melhor.
Ele até pediu se eu sabia se os ventiladores ficam sempre ligados, ou ligam quando aquece. Alguém sabe confirmar isso pra mim? Pelo que lembro sim, eles ficam sempre ligados.
Quando tiver respostas posto aqui.
E se já aconteceu alguma coisa parecida com alguém, que quiser dividir informações, fico muitíssimo agradecida.
Cris
Offline andrelorini
  • Total Likes: +143/-2
« Resposta #18 Online: 21/01/14 - 11:01 »
Ola Amigo tudo bem?
pare testar a  potencia que a fonte esta enviando ao canhao  voce pode fazer o seguinte
antes me diga quantos watts é o canhao?
esta usando w4 ? w6?
ou tubos convencionais?
corte o fio negativo do tubo que liga a fonte,
coloque um RESISTOR 100R 5W 5%
entre as duas pontas e pegue um multimetro e veja
CORRENTE AC
Faixas: 40µA e 40mA,
e me diga as dimensoes to tubo
que faço o calculo pra voce regular a fonte em uma mini chave existente
Offline Cris79
« Resposta #19 Online: 21/01/14 - 13:27 »
Ola Amigo tudo bem?
CORRENTE AC
Olá André,
O tubo é convencional de 70W. Mas a fonte está com um técnico agora. Que trabalha com eletrônica em máquinas industriais de grande porte. Mas como ele nunca trabalhou com máquinas a laser, algumas dicas serão sempre bem vindas para que eu possa ajudá-lo a chegar mais rápido no problema.
grata,
Cris
Offline Antonio33
« Resposta #20 Online: 21/01/14 - 19:13 »
vou deixar uma dica aqui a fonte da lazer guando de problema provavelmente sera no flay bak , e isso amigo gualquer eletronica de televisão arrumara
Offline Cris79
« Resposta #21 Online: 29/01/14 - 15:29 »
Bem pessoal, finalmente tenho resposta. Levamos a fonte para uma empresa de eletrica/eletrônica da cidade, que faz manutenção industrial, depois de quase 15 dias, ele não tinha resolvido o problema ainda. Como temos um técnico que estava em férias numa eletrônica, atrapalhamos o descanso dele, ele levou aproximadamente 40 minutos para achar o defeio e consertar. Era um simples transistor. Agora esta funcionando normalmente. Agradeço a todos pelas dicas.
abraços,
Cris
« Resposta #22 Online: 29/01/14 - 16:07 »
Que bom que resolveu Cris.
Ontem tive um problema na router e entre idas e vindas, perdi 1 dia para hj descobrir que era tão e simplesmente o fusível....
« Resposta #23 Online: 29/01/14 - 16:14 »
abraços,
Cris
Isso que dá raiva... Tanto trabalho para depois descobrir que era uma coisa tão pequena... Mas pelo menos, o problema foi resolvido, sem grandes custos, apenas o tempo perdido.
Robson
Offline Cris79
« Resposta #24 Online: 29/01/14 - 22:15 »
Sim, Sim Graças à Deus, resolvido. Quem dera pudéssemos resolver estas coisinhas sem ficar tanto tempo parado.
Mas enfim está funcionando e com custo baixo. Isso por que aqui, não sabem direito o valor desta fonte, e não demostrei tanto desespero, embora o tivesse, caso contrário acho que ia ter que cair com uma boa grana para consertar.
Mas valeu! Tudo funcionando. :cher:
Cris
