Autor Tópico: Canhão da laser parou  (Lida 12622 vezes)
Offline Cris79
  • Total Likes: +109/-1
« Online: 16/01/14 - 10:06 »
Olá amigos...
Hoje quando liguei minha laser, o canhão não dá sinal... nem pulso.
Eu e meu marido trocamos toda a água do chiller, a água está passando, mas o canhão não da sinal.
Alguém saberia me dizer o que pode ser? Me ajudem por favor...
Desde já agradeço...
Cris
Workshop
Re:Canhão da laser parou
« Resposta #1 Online: 16/01/14 - 10:18 »
Bom dia Cris, já fizeram o teste da fonte se está funcionando?
Offline Cris79
« Resposta #2 Online: 16/01/14 - 10:39 »
A fonte tá ligando.
« Resposta #3 Online: 16/01/14 - 10:43 »
A fonte tá ligando.
Será que a fonte está passando energia para o canhão?  ?_12 Pode até ser que ela ligue, mas não manda energia para o canhão funcionar...
Robson
Offline Cris79
« Resposta #4 Online: 16/01/14 - 10:52 »
Realmente, fomos olhar agora e a fonte parou. Será que pessoal de informática pode saber algo sobre isso??
« Resposta #5 Online: 16/01/14 - 11:00 »
Quem deverá ver é um bom técnico de eletrônica...
Robson
Offline Cris79
« Resposta #6 Online: 16/01/14 - 11:38 »
Robson
Vou procurar um por aqui.... Obrigada!
Offline Edvaldo - ECNC
    • ecnc maquinas
« Resposta #7 Online: 16/01/14 - 16:03 »
A fonte tá ligando.
Cris, você pode tirar uma foto da fonte e do tubo?
Normalmente tem um botão de test na fonte, quando apertar ele da algum sinal no tubo?
Se vc ficar perto da fonte e acionar ela, vc vai perceber que ela faz um zumbido, isso é sinal que a fonte está gerando alta tensão.
Outra dia é
Se colocar a maquina para trabalhar e ficar prestando atenção na ponta do tubo que é ligado o cabo vermelho, essa ponta vai carregando tanto de alta tensão até pular faisca para o chassi da maquina (isso é sinal de fonte boa e tubo que perdeu o CO2)
Se depois de uns 3 minutos não acontecer isso, é problema na fonte.
« Última modificação: 16/01/14 - 16:04 por edvaldoPereira »
Offline Cris79
« Resposta #8 Online: 16/01/14 - 21:40 »
Outra dia é
Boa noite Edvaldo,
Primeiramente agradeço pela ajuda.
Nós tiramos a fonte agora para levar para alguém ver, não vou conseguir te mandar foto, mas este test que fala nós tentamos e não dá sinal nenhum para o canhão, e tbm não há zumbido na fonte, só a luz da fonte, uma vermelha permanece acesa, mas os ventiladores não trabalham... quando abrimos a fonte, não há nenhum componente aparentemente queimado...
Cris
    • ecnc maquinas
« Resposta #9 Online: 16/01/14 - 21:46 »
Cris a caixa metalica da fonte é tipo dourada ou prata?
Se os cooler não estão funcionando é problema na fonte sim, a não ser que não esteja chegando alimentação suficiente para ela.
Qualquer coisa estamos por aqui.
Só não esqueça de dar retorno, que serve para outras pessoas no futuro.
Abraço e boa sorte.
Offline Cris79
« Resposta #10 Online: 16/01/14 - 21:57 »
Abraço e boa sorte.
A Caixa é preta.
O que preocupa é que aqui onde moro há falta de técnicos nesta área, pode demorar para conseguir resolver.
Mas pode deixar que retorno.
Grata,
Cris
    • ecnc maquinas
« Resposta #11 Online: 16/01/14 - 22:19 »
Se vc conseguir um multímetro, posso te ensinar a medir a entrada da fonte, pelo skype
« Resposta #12 Online: 17/01/14 - 07:53 »
Sei que esta  pergunta  as vezes  é um pouco discutivel rsrsrsrsrs  e espero que entendas, mas minha fonte aqui ja teve um problema deste que ligava, mas não saia alimentação para o canhão, e ela tem um fusivel  de entrada e  um de saida.
então vc ja verificou se tem algum fusivel  aberto
Offline Cris79
« Resposta #13 Online: 19/01/14 - 10:15 »
Olá José Ricardo,
Verificamos os fusíveis e os dois estão OK.
O complicado é que em cidade pequena tem pouquíssimo técnicos de eletrônica, e normalmente estão cheios, e você aparece uma vez cada 2 anos, kkk (graças a Deus). Você não é tão importante assim...
Mas o que queria saber se é um problema que se resolve, pois me assustei em ver num site o valor da fonte por R$ 2.000,00.
Mas acredito que no final tudo acaba bem, tomara que não demora tanto...
grata,
Cris
Offline Cris79
« Resposta #14 Online: 19/01/14 - 10:17 »
Vou ver se consigo um emprestado.... e te falo então... estou aguardando uma resposta de um técnico que disse que talvez consiga pegar ela na terça pra olhar....
grata,
Cris
