Autor Tópico: Não ta cortando mais com a mesma potencia...  (Lida 11740 vezes)
Offline Mohamad Elfar
« Online: 20/01/14 - 11:12 »
Bom dia pessoal estou com um problema...
o minha maquina esta oclando a potencia o mesmo material que eu cortava com um velocidade de 40 potmin 40 potmax 80 nao corta mais
em alguns lugares ele perde um pouco a potencia e nao corta ja alinhei a os espelhos tudo limpei tudo e mesmo baixando a velocidade e colocando a potencia no maximo nao corta....
Re:Não ta cortando mais com a mesma potencia...
« Resposta #1 Online: 20/01/14 - 11:30 »
Nobre amigo.
primeiro vc tem que nos fornecer mais dados, pois se não fica dificil
quanto tempo tem  seu canhão???
qual a vida util de seu canhão em horas laser????
quantas hora vc corta por dia????
vc disse que ja baixou a velocidade, mas  quanto que vc baixou?????
vc  disse que ja alinhou os espelhos, mas na realidade quando  uma laser corta em lugar e em outro não, então vc esta com sua mesa desalinhada em função da caneta. pois mesa desalinhada perde foco e não corta nem com reza forte
« Última modificação: 20/01/14 - 11:32 por JOSE RICARDO »
« Resposta #2 Online: 20/01/14 - 11:32 »
Olá amigo, desenhe um círculo e um quadrado (pequenos, coisa de 1 a 2 cm) coloque-os para cortar nos quatro cantos da máquina e no centro.
Observe se há diferença de corte
- caso haja é quase certo que seja alinhamento.
- caso negativo, parte-se para outras possibilidade.
nobre amigo, eu apaguei a outra mensagem, pois vc  mandou duas iguais :ok: :ok:
« Última modificação: 20/01/14 - 11:34 por JOSE RICARDO »
« Resposta #3 Online: 20/01/14 - 11:36 »
Blz, é essas merd... do uol travando a gente acha que não foi, mas foi...
« Resposta #4 Online: 20/01/14 - 11:38 »
a potencia do canhao é de 120w
vida 8 mil horas
corto 8 horas por dia em media 80% da potencia
tenho a maquina a 3 meses
conferia a mesa esta alinhada  ....
« Resposta #5 Online: 20/01/14 - 11:47 »
Uma regra que aprendi com a laser é a seguinte, não desista de mexer, não se de por vencido.
Existem muitas coisas que implicam na velocidade de corte, vou citar alguns.
Alinhamento ( esse é crucial pq mesmo vc achando que ta bom ainda não está)
limpeza da lente e espelhos (uso acetona ou alcool)
limpeza da lente do canhão
altura do foco
ar (geralmente o compressor que vem na maquina é fraco)
e principalmente a teima essa sim é bem importante, como disse acima não se de por vencido e o problema não é a maquina é vc que não aprendeu a regular,  rsrsrsrsr é triste más é verdade.
Dia desses minha maquina tinha caído a produção tava cortando com 35 de velocidade e 90 de potencia 3mm e num tava indo mais nem a 25 eu jurava que era minha lente que ja está um pouco riscada.
aí resolví dar uma mexida num sábado mexi em todo o alinhamento, foi  batata agora a maquina ta cortando a a 40 de velocidade e 90 de potencia.
E costumo dizer pra quem me pergunta sobre laser que tem que aprender a dominar a fera se for chamar tecnico pra regular espelho vc ta fuddo.
« Resposta #6 Online: 20/01/14 - 11:52 »
pior que é mais pura da verdade so mexendo na bixa pra da jeito kkkkkkkk
« Resposta #7 Online: 20/01/14 - 12:07 »
Como o márcio falou, tem que mexer.
outras dicas:
- reduza velocidade e potência pela metade ou menos( sim, pode fazer diferença acredite) - analise como ficou e teste novos parâmetros
- inverta a posição da lente ( coloque a parte convexa para baixo) - o correto é para cima, mas já vi relatos aqui de pessoas que obtiveram melhor resultado com a parte convexa para baixo)
- o ajuste final do laser (depois que passou pela lente) vc mede em décimos de milímetro - e a diferença é grande
Além destas, tem outras coisas que podes ir fazendo, MASSSSSS não esqueça de depois de testar e não obter o resultado esperado, voltar a configuração antiga, pois senão logo você estará com vários problemas e não apenas com 1.
fico na torcida que consiga resolver.
Offline Edvaldo - ECNC
    • ecnc maquinas
« Resposta #8 Online: 20/01/14 - 12:54 »
Tenha a certeza de que o laser está saindo no centro do bico. Se os suporte de espelhos e cabeça, não estão aquecendo.
Que marca é o tubo laser?
Em 95% de potencia quantos (ma) está medindo o amperímetro?
« Resposta #9 Online: 21/01/14 - 17:13 »
Boa tarde pessoal ontem fiz alguns teste e vi que oque está acontecendo é que o canhao esta perdendo a potencia eles esta ocilando
percebi que quando ele está queimando um linha reta  quando ele esta no meio da reta o feixe do canhao vai ocilando fica fraco e forte ai nos
porto onde ele fica mais fraco nao corta....
imaginei q poderia ser minha rede eletrica q estaria dando queda chamei o eletrecista pra testa e ta tudo oque oque pode ser ?
« Resposta #10 Online: 21/01/14 - 17:16 »
Isso está com cara daquele lance que ja comentaram ai no fórum de fio mal encapado onde vai a alta tensão do tubo!
« Resposta #11 Online: 21/01/14 - 17:40 »
Sem querer assustar, no meu caso quando ocorreu isto (exatamente como relatou) era o tubo com defeito (e ele tinha apenas 15 dias) o defeito era exatamente o que o amigo Edvaldo citou - a ponta do laser estava levemente inclinada, então o feixe não saia do centro.
« Resposta #12 Online: 22/01/14 - 08:36 »
bOM DIA PESSOAL ONTEM FIQUEI TENTANDO  resolver o problema ate tarde e fiz os teste de alinhamento e vi q esta vem desalinhada concegui acerta ela pra corta so de um lado da mesa gostaria que voces me desem alguma dis de como alinhar ela melhor como comeso alinha ela pra que eu conciga deixa o foco dela batendo exato no meio nos quatro cantos da mesa ontem tentei de varias maneiras mas so concegui deixa ele no centro em apenas uma parte da mesa nos outros 3 cantas ele fica um pouco fora e acredito q é isso q ta fazendo ela perta a pontencia como devo comecar o alinhamento pra concegui deixa ela no centro o foco nos 4 cantos ?
obrigado.
« Resposta #13 Online: 22/01/14 - 10:35 »
realmente, existem um procedimento  que deve ser seguido a risca, pois se não não adianta nada.
primeiro vc tem que  refazer o alinhamento da maquina toda, em relação ao chão, para que vc tenha certeza que ela esta perfeitamente alinhada, depois  disso, vc tera certeza que ela esta perfeitamente na horizontal.
depois vc deve verificar o canhão, ´pois ele tem que estar tambem perfeitamente na horizontal  e assim por diante.
tenho um video que explico como eu faço  o  meu alinhamento.
bem, acredito que  muitos façam de outra maneira, mas  com certeza vai te ajudar.
« Resposta #14 Online: 22/01/14 - 10:46 »
obrigado.
Olá amigo, como não podemos anexar arquivos, te enviei um e-mail com um esquema e algumas dicas, acredito que com as dicas que enviei e mais o vídeo do Zé Ricardo, além de uma dose bem grande de paciência, você vai conseguir ajustar tua máquina.
