Autor Tópico: Corte e Gravação de couro na Laser  (Lida 9266 vezes)
Offline Edvaldo - ECNC
    • ecnc maquinas
« Online: 20/01/14 - 15:28 »
Pra quem nunca tinha visto gravação em couro.
A maioria do video está acelerado para não ficar demorado.
Já que não pode mandar foto postei um video  :sarro:
Re:Corte e Gravação de couro na Laser
« Resposta #1 Online: 20/01/14 - 15:49 »
Na primeira gravação e corte,  vc não teve problemas com o foco, pois me parece que o couro esta meio ondulado
muito legal
valeu
    • ecnc maquinas
« Resposta #2 Online: 20/01/14 - 15:53 »
muito legal
valeu
Eu uso lente com distancia focal de 63,5mm, um pouco de ondulação não influencia muito na gravação.
« Resposta #3 Online: 20/01/14 - 16:32 »
Edvaldo.
este negocio de distancia focal de lente , ainda para mim é um grande mistério,
para vc ver, pois eu  tenho duas lentes que vieram  com a maquina, uma  de 50mm e outra de 100mm,
a primeira éra para  cortes  de materiais com espessura até 6mm e a outra(100mm) éra de 7mm  em diante, pois na  caneta da laser tem  um lugar proprio para colocar ela.
mas depois que eu troquei o tubo, por um outro fabricante, esta lende de 100mm perdeu  seu poder de corte, então  a pouco tempo  fiz um teste colocando ela no mesmo lugar da  lente de 50mm, e fui verificando o melhor ponto de corte, e para minha surpresa, ficou  abaixo  dos 50mm. e com um poder de corte muito melhor, isto é consegui melhorar a velocidade  em 25% e em alguns casos até 70%
da para compreender uma coisa destas.
agora vc esta falando que usa uma lente de 63,5mm focais,  e pelo que vc comenta, parece ser uma boa lente.
por isso te pergunto, isto é caso vc tenha conhecimento,
se eu colocar uma lente destas de 63,5,  sera que  vou ter um melhor rendimento, pois aqui no rio tem um amigo que esta vendendo  uma lente desta.
grande abraço
« Última modificação: 20/01/14 - 16:34 por JOSE RICARDO »
    • ecnc maquinas
« Resposta #4 Online: 20/01/14 - 17:57 »
Amigo Jose Ricardo
Da uma lida nesse topico, que comentei alguma coisa
Agora o mais importante e ver se sua cabeça da para colocar outras lentes de distancia focal.
O feixe de laser não pode pegar no bico.
« Resposta #5 Online: 20/01/14 - 21:52 »
[youtube]iEuBoHPUoqM[/youtube]
Realmente, pelo que vi no vídeo, a qualidade da gravação ficou excelente. Parabéns pela qualidade do seu produto amigo Edvaldo.  ?_18 ?_18
Robson
    • ecnc maquinas
« Resposta #6 Online: 21/01/14 - 07:45 »
Muito obrigado amigo Robson.
Valew pela força que vc me dá viu. :ok:
Offline Gravcort
    • Gravcort - Soluções a laser
« Resposta #7 Online: 30/01/14 - 15:02 »
EdvaldoPereira, essa gravação foi feita por você mesmo? Quais as configs utilizadas (Força x velocidade)?
Você utiliza alguma coisa por baixo para poder prender o couro na mesa? Pelo video vejo que a minha mesa é igual a sua, com essas "facas" para sustentar o material, alguma dica sobre essa fixação?
« Resposta #8 Online: 30/01/14 - 15:24 »
Amigo Gravcort, isso é um "pouco" variável. Depende da potência do laser e velocidade de trabalho de cada máquina. Por exemplo: Vamos dizer que a máquina do vídeo do Edvaldo tem um tubo de 130W e a sua uns 60W. A potência que ele gravou, vamos supor que tenha sido de 20%, em um tubo de 130W deve dar uns 26W, mas esses mesmos 20% em um tubo de 60W deve dar uns 12W.
Robson
« Última modificação: 30/01/14 - 15:26 por Robson Carimbos »
Offline CrisOliver
« Resposta #9 Online: 20/03/14 - 00:36 »
Boa noite pessoal.
Tenho uma dúvida sobre o corte e gravação no couro. Só cortei couro uma vez e foi como teste para uma pessoa que ia comprar uma máquina só para isso. A fumaça enferruja a máquina?  É tóxica?
"Eu sou aquela mulher
a quem o tempo muito ensinou.
Ensinou a amar a vida
e não desistir da luta,
recomeçar na derrota,
renunciar a palavras
e pensamentos negativos.
Acreditar nos valores humanos
e ser otimista."
Cora Coralina
« Resposta #10 Online: 20/03/14 - 06:53 »
Boa noite pessoal.
amiga Cris.
VEJA BEM,  se o edvaldo que é um  fabricante de maquinas,  que por sinal, excelentes maquinas, esta nos mostrando um  trabalho feito no couro, então com certeza não vai fazer mal nenhum a laser.
sobre a fumaça, realmente eu não conheço nenhuma fumaça que faça bem a alguem, por isso use uma mascara de proteção.
Agora minha  amiga, pelo que sei apenas o PVC é que é  o inferno das laser, este material  não corte nunca, pois  este sim enferruja  a maquina toda, e pode levar ela pra  sucata.
    • ecnc maquinas
« Resposta #11 Online: 20/03/14 - 21:09 »
Boa noite pessoal.
Cris boa noite.
O couro solta uma fumaça bem desagradável mesmo. Mas exite muitas empresas que fazem corte laser em couro, principalmente para calçado feminino.
 Mas a grande diferença é no couro, tem que ser couro legitimo. Aquele couro sintético enferruja maquina e pode causar até câncer de pulmão. Mas mesmo sendo o legitimo tem que ter boa exaustão e proteção.
Abraço Edvaldo
    • ecnc maquinas
« Resposta #12 Online: 20/03/14 - 21:14 »
amiga Cris.
Amigo Ricardo obrigado pelo elogio.
E realmente o PVC acaba com a maquina. Hoje visitei um cliente e as guias lineares estavam quase travando, secas e amareladas.
 Ele disse que não cortou PVC, mas nunca vi isso. Agora ele disse que corta aquela borda azul que vem junto com a chapa de acrilico.
 Agora fiquei na duvida se aquela parte tem PVC. Só sei que ela é flexível.
« Resposta #13 Online: 20/03/14 - 21:22 »
Eu aqui corto acrilico de cliente e quanto vem com a borda, sempre tento não cortar, pois  uma vez eu cortei e fica amarelada e um cheiro muito ruim
até parece PVC, mas não sei se é pvc
« Resposta #14 Online: 20/03/14 - 22:18 »
Bom, dando o meu pitaco aqui, pelo que vocês estão falando, ou é mesmo PVC, ou deva conter PVC, mas aí só o fabricante do acrílico poderá dizer, mas o problema é saber quem fabricou, caso não tenha nenhuma indicação...
