Autor Tópico: perda de passo????  (Lida 5453 vezes)
Offline fabiojrr
  • Total Likes: +43/-3
perda de passo????
« Online: 21/01/14 - 10:53 »
Bom dia galera seguinte temos 2 maquina cnc uma chinesa e uma de fabricação caseira , a chinesa  não perde passo mesmo trabalhando a todo vapor agora a caseira perde passo demais por que sera achei que era a velocidade dai diminuiu e ainda continua volta e meia ela perde passo o que pode causar isso ??? se alguém poder ajudar desde já agradeço.... :ok:
« Última modificação: 21/01/14 - 10:55 por fabiojrr »
Fabio Junior Da Silva
perda de passo????
Re:perda de passo????
« Resposta #1 Online: 21/01/14 - 14:20 »
Fabio;
com a quantidade de informações sobre as máquinas que vc deu pode ser tanta coisa que não cabe aqui; mas sugiro que procure fazer o seguinte:
1- confira as configurações da controladora;
2- procure folgas excessivas e ou pontos de travamento no sistema de deslocamento;
3- verifique o esquadrejamento e aperto de todas as partes montadas por parafusos e porcas;
4- se possível; troque os motores de posição e compare os resultados.
Offline fabiojrr
« Resposta #2 Online: 21/01/14 - 14:46 »
cara muito obrigado vo da uma olhadinha aqui....
« Resposta #3 Online: 21/01/14 - 19:21 »
Fabiojr meu filho, as duas maquinas trabalham na mesma rede de energia?  Elas estao sempre ligadas, ou seja, ambas usinando?
« Resposta #4 Online: 28/01/14 - 17:12 »
E?
o que me mata é isto do tópico se esfumaçar sem um final; é igual a estar assistindo a um filme e quando chega nos 5 minutos finais lá se vai a energia e necas de final.
« Resposta #5 Online: 28/01/14 - 18:24 »
É creocard, pode ser que o usuario esta sem internet ou algo parecido, isso as vezes acontece, mesmo assim voce tem razao, a gente sempre procura tentar ajudar e sempre ficamos naquela agonia pensando, " será que a dica foi boa?"
Vamos ter paciencia...
Offline fabiojrr
« Resposta #6 Online: 29/01/14 - 15:26 »
sim mesma rede de energia ...tinha algumas folguinhas deu uma amenizada , mas volta e meia perde ainda rsrsrs a vontade e de  ?_19 ?_19 ?_19 rsrsrsrs
Offline fabiojrr
« Resposta #7 Online: 29/01/14 - 15:58 »
haaa esqueci de mencionar as 2 maquinas usinam o dia inteiro
« Resposta #8 Online: 29/01/14 - 16:08 »
Pode ser que a chinesa (se ela estiver antes da outra na rede) esteja puxando bastante energia e aí a outra fica com pouco energia. Desligue a chinesa e veja se o problema continua. Se não continuar, talvez seja o caso de fazer outra rede para ela, ou então ver com um eletricista para mudar a fiação da rede para um fio mais grosso. Se continuar, aí já não sei...
Robson
Offline Edvaldo - ECNC
    • ecnc maquinas
« Resposta #9 Online: 29/01/14 - 17:28 »
Grande problema em perdas de passo pode ser aterramento.
Verifique o aterramento, talvez é melhor colocar separado para cada maquina.
 Outro problema pode ser a aceleração que está muito alta, na arrancada do motor ele perde passo.
Offline fabiojrr
« Resposta #10 Online: 29/01/14 - 18:27 »
seguirei o conselho dos semhores vou verificar td isso
