Autor Tópico: LaserCutEngrave Dúvidas  (Lida 8067 vezes)
Offline Gravcort
    • Gravcort - Soluções a laser
« Online: 27/01/14 - 11:23 »
Olá pessoal, sou novo aqui no fórum, e também no ramo.
Comprei uma máquina Laser da Vesta, área de trabalho 1300 x 900 mm.
Essa máquina veio com o software LaserCutEngrave, porém estou com algumas dúvidas de configuração e gostaria de saber se alguém possue esse software e se pode me ajudar.
1º Referente ao software eu tentei fazer uma gravação de vários chaveiros 5 x 5 cm, a questão é que, no coreldraw eu consigo diagramar sem problemas, quando eu importo para o LaserCutEngrave, fica muiiiiito lento, tipo, eu testei em PC de processador Celeron 1.6 Ghz, testei em Quadcore 2.6 Ghz e também em um Core i5 e em todos o resultado foi o mesmo, lento pra caramba, tornando inviável fazer o corte todo de vez, eu tinha 200 chaveiros pra fazer, tive que reduzir na metade, cortar 100 e mesmo assim ficou lento, porém deu pra ficar aguardando o computador processar e fazer o corte, mas tem alguma config que possa fazer pra isso melhorar no programa? Tirar essa lentidão? Porque no coreldraw processa normal, mesmo os arquivos sendo rico em detalhes, alguém da um help?
2º Outra questão é o tempo estipulado do software, ele está muito impreciso, mas é muito mesmo. Eu fiz uma gravação que durou mais ou menos 4 horas, o programa estipulou 22 horas. Assim é complicado para prestar serviço dando preço por hora. Alguém sabe dizer porque que está ocorrendo isso? Tem alguma solução?
Abçs
Offline Antonione
  • Total Likes: +53/-2
Re:LaserCutEngrave Dúvidas
« Resposta #1 Online: 27/01/14 - 16:54 »
O Lasercut no Ruindows XP, na minha máquina é ótimo, em outros Ruindows foi um fracasso, só dor de cabeça.
Offline Gravcort
« Resposta #2 Online: 27/01/14 - 17:22 »
Eu uso no XP também, mas no seu apresentou esses problemas do qual eu falei?
Offline Rodney
  • Total Likes: +14/-2
  • Rodney - Minas Gerais - Ribeirão das neves
« Resposta #3 Online: 27/01/14 - 17:53 »
Não tenho maquina a laser, mas este seu problema parece estar relacionado ao avanço que vc esta usando.
Aumente os avanços que você vai melhorar muito a sua produção.
Rodney
Offline Antonione
« Resposta #4 Online: 27/01/14 - 20:28 »
Com o XP depois que reinstalei o Lasercut, já tem uns dois anos, não tive problema não.
Aqui tem um pessoal bom nessa área de softwere, logo, alguém vai dar mais alguma dica prá você. Tivemos um problema recente com o provedor UOL aqui do Forum, o pessoal está meio de recesso, mas logo todos voltam.
Detalhe voce tentou importar o arquivo via pen drive? Deletou o downlod anterior antes de baixar o atual, enfim seguiu a risca o riscado? Tá usando só o Cdr ou converte para Dxf?
« Última modificação: 27/01/14 - 20:34 por antonione »
Offline Gravcort
« Resposta #5 Online: 27/01/14 - 20:47 »
Fiz o arquivo no corel e exportei via DXF, só que me passaram uma dica aqui que até que deu uma melhorada em relação ao processamento do arquivo no software, ao invés de exportar .dxf, estou exportando .plt, mudando apenas esse formato já melhorou bastante. Digamos que até o momento essa foi a melhor solução para esse problema.
Agora em relação ao tempo que a máquina estipula para cada serviço, realmente não tem como seguir o que o software diz.
« Resposta #6 Online: 28/01/14 - 11:23 »
Amigo Gravcort, no lasercut tem duas opções para que você envie apenas um arquivo, porém multiplicado.
1 - Na primeira opção fica ainda mais leve, porém só funciona com corte e não com gravação.
2 - a segunda opção pode ser com corte e gravação, porém fica um pouco mais pesado, mas mesmo assim mais leve que trazer os arquivos diagramados do corel.
Dicas:
1 - elimine o máximo possível de nós no desenho que vai mandar, isto cria uma complexidade maior e consequentemente arquivo com maior tamanho.
2 - O arquivo pode ser em DXF mesmo
3 - certifique-se que o arquivo esteja apenas com contorno de espessura mínima.
Espero que ajude. Qualquer coisa estou às ordens.
Offline Gravcort
« Resposta #7 Online: 28/01/14 - 23:36 »
Dicas:
Realmente, essas opções que você colocou são muito boas, testei aqui agora e posso dizer que nessa parte meu problema está resolvido.
Referente ao tempo que o software estipula para o serviço, alguma dica? Por exemplo como falei anteriormente, fiz um serviço que durou 4 horas de gravação, o software disse que iria demorar 22 horas.
Veja a dúvida do meu outro tópico também, referente ao couro.
Obrigado mais uma vez  ?_9  ?_9  ?_9
Offline Gravcort
« Resposta #8 Online: 30/01/14 - 14:52 »
Referente ao tempo que o software estipula para o serviço, alguma dica? Por exemplo, fiz um serviço que durou 4 horas de gravação, o software disse que iria demorar 22 horas. Tem alguma config pra resolver isso, ou não tem jeito, é chutômetro mesmo?
« Resposta #9 Online: 30/01/14 - 14:59 »
No meu caso ele dá uma diferença em torno de 20% do tempo, geralmente para menos. Nunca mexi em configuração, vou dar uma ilhada no final de semana e te digo.
