Autor Tópico: problema eixo Y  (Lida 8421 vezes)
problema eixo Y
« Online: 29/01/14 - 09:16 »
Bom dia amigos, há algum tempo minha máquina apresentou um problema. os eixos X e Y as vezes obedeciam, as vezes não os comandos do teclado. sempre achei que fosse mau contato dos fios, levei o motor do eixo X a um técnico em eletrônica e o mesmo detectou 2 trilhas partidas, fez a ressoldagem e nunca mais incomodou.
Pois bem, ontem o Y começou a me aporrinhar, ele não aceita mais o comando do teclado (mandei um corte para simular e também não deu). Tirei o motor do eixo Y, suspeitando que fosse trilha partida neste também levei no técnico e nada, o motor está perfeito. Voltei ontem à noite, montei de novo e NADA.
- Hoje pela manhã liguei a máquina, e funcionou normal, ajustei a posição e simulei, tudo ok, PORÉM ao colocar o mdf e novamente ajustar já não obedeceu mais.
Tenho 30 troféus para entregar no fim de semana, preciso de uma Luz!
Modificado::
Pessoal, inverti o fusível do eixo X com o do Y e funcionou, acredito ser um fusível com problema, será que era tão simples??
A princípio era só isso - funfando normal por enquanto.
« Última modificação: 29/01/14 - 16:01 por imprimil »
problema eixo Y
Re:problema eixo Y
« Resposta #1 Online: 30/01/14 - 12:01 »
Infelizmente não era só isso, ontem trabalhou normal e hoje também, porém do nada reapareceu o problema.
Fico no aguardo de uma alma caridosa e iluminada que tenha uma ideia do que fazer.
 ;pacienc: ;pacienc: ;pacienc: ;pacienc: ;pacienc: ;pacienc: ;pacienc:
Re:problema eixo Y
Re:problema eixo Y
« Resposta #2 Online: 30/01/14 - 18:31 »
O meu filho, troca os drives um  pelo outro e veja o que dá...
Re:problema eixo Y
Re:problema eixo Y
« Resposta #3 Online: 30/01/14 - 19:57 »
Vou tentar e depois posto o resultado.
Obrigado pela dica Marcão!
Re:problema eixo Y
Re:problema eixo Y
« Resposta #4 Online: 30/01/14 - 22:44 »
pelo que o amigo relatou dá pra perceber que o problema "aparece" quando se chega a uma determinada temperatura......tanto pode ser trilha na placa como no motor....é o tal defeito intermitente, que mata os técnicos em eletrônica de raiva e são difíceis de serem cetectados.
Além do que o Marcão falou, troque os motores de posição também, marque o tempo e confira sempre a temperatura nas placas e nos motores.
Re:problema eixo Y
Re:problema eixo Y
« Resposta #5 Online: 30/01/14 - 23:15 »
Amanhã vou testar essa inversão, depois de testar os drives, como o Marcão falou.
Obrigado pela dica Creocad
Re:problema eixo Y
Offline guigoes14
Re:problema eixo Y
« Resposta #6 Online: 01/09/14 - 11:02 »
Estou com o mesmo problema, troquei cabo, troquei motor e ainda não achei o defeito! será que é drive? tenho a minha máquina 2 anos, nunca usei muito, máximo era 2 horas por dia ligada. À 2 meses estou trabalhando com ela o 8 horas por dia.?
qual o valor de um drive? tenho que comprar um igual?
Re:problema eixo Y
