Autor Tópico: Prateleira barco  (Lida 7098 vezes)
Offline Flafer
  • Total Likes: +26/-1
Prateleira barco
« Online: 29/01/14 - 20:08 »
Ola galerinhaaa
To com uma ideia de fazer uma prateleira no formato de uma barco
Por onde começar pra dar o formato curvado da traseira para a ponta?
vou postar a foto de como quero fazer. A maior na altura de 80cm e a menor 40cm
Aceito todas as sugestões.
Att,
« Última modificação: 30/01/14 - 00:05 por Marcao »
Oficina do mdf
Prateleira barco
Offline Flafer
Re:Pratileira barco
« Resposta #1 Online: 29/01/14 - 20:09 »
Oficina do mdf
Re:Pratileira barco
Offline ralf.martins
  • Total Likes: +22/-2
  • Não desistir nunca
Re:Pratileira barco
« Resposta #2 Online: 30/01/14 - 00:02 »
Desculpa a iguinorancia mas as barquinhas serão pra comida Japonesa ???
se for em mdf num dá vc entende né mas a ideia é legal
Re:Pratileira barco
Re:Pratileira barco
« Resposta #3 Online: 30/01/14 - 00:05 »
Viche desculpa ````pratileira '''''' burche minha releva a lerdesa minha
Re:Pratileira barco
Offline Flafer
Re:Pratileira barco
« Resposta #4 Online: 30/01/14 - 18:55 »
Não amigo essa prateleira sera pra colocar na festinha de aniversario do meu filho
para colocar lembrancinhas .
Oficina do mdf
Re:Pratileira barco
Offline Edvaldo - ECNC
    • ecnc maquinas
Re:Prateleira barco
« Resposta #5 Online: 30/01/14 - 19:57 »
Ola galerinhaaa
Att,
O compensado vai dar um aspecto parecido, mas ele tem o problema de lascar, pode se machucar.
Vc pode fazer também com MDF de 3mm, ele é bem flexível e não quebra.
Procure imagens de plantas de barco no google, importa no corel draw e escale no tamanho que precisa. Ai vc vai ter as medidas das travas do meio e da popa, depois as laterais o MDF vai curvar, conforme o tamanho das travas.
Re:Prateleira barco
Offline Luz Artes
  • Total Likes: +12/-6
Re:Prateleira barco
« Resposta #6 Online: 01/02/14 - 22:17 »
Boa noite, pode fazer no mdf de 6mm, e para ficar bom, faça o formato da curvatura no de 6 mm e depois repita o processo, ficaria dua peças de 6, melhor na envergadura e você teria uma cristaleira com 12 mm.
Re:Prateleira barco
Offline pedrogcj
  • Total Likes: +6/-4
  • Tente outra vez !!!
Re:Prateleira barco
« Resposta #7 Online: 01/02/14 - 22:41 »
Boa noite!!! Tem no mercado um compensado flexível , porem é mais caro em relação ao outro.
Com o compensado normal da pra fazer tranquilamente, porem vc tem que cortar o  lado da largura, ou seja a veia do compensado ficara do assoalho do barquinho a borda.
Re:Prateleira barco
Online cientista13
Re:Prateleira barco
« Resposta #8 Online: 02/02/14 - 23:21 »
vai fazer a prateleira como um barco de verdade?
Para "entortar" as bordas e o fundo, o segredo está na popa, proa e banco.
Fiz um barco esta semana e entre ontem e hoje fiz 27 Km Rio abaixo com ele. (não estou conseguindo postar fotos, mas quando conseguir posto umas fotos da construção do barco).
existem vários projetos "navegando" por aí.  ;D
Re:Prateleira barco
Offline CrisOliver
Re:Prateleira barco
« Resposta #9 Online: 28/07/15 - 12:20 »
Bom dia amigos.
Estou precisando fazer esse barquinho. Alguém conseguiu?
Abraço,
Cris
"Eu sou aquela mulher
a quem o tempo muito ensinou.
Ensinou a amar a vida
e não desistir da luta,
recomeçar na derrota,
renunciar a palavras
e pensamentos negativos.
Acreditar nos valores humanos
e ser otimista."
Cora Coralina
Re:Prateleira barco
Offline Nelson
  • Total Likes: +49/-5
Re:Prateleira barco
« Resposta #10 Online: 28/07/15 - 13:57 »
Se tua maquina for router tenho a ideia, pois fiz um semana passada, fiz a base de baixo e de cima no mdf de 6mm , e as laterais no mdf de 3mm, o centro também no de 6mm, fiz um rebaixo de 2mm , onde faz a curvatura com fresa de 3mm, ai foi só passar cola na guia rebaixada e colocar o mdf de 3mm. a parte da frente como a traseira ficara ligeiramente aberta ai amarrei um arame , forcei até juntar as pontar e colei com cola alma super tipo super bonde, e fiz acabamento com massa para madeira.vou postar a foto
« Última modificação: 28/07/15 - 14:05 por Nelson Baptista »
Sempre em QAP
Re:Prateleira barco
