Autor Tópico: Problema no Corte  (Lida 6915 vezes)
Offline artemoderna
Problema no Corte
« Online: 31/01/14 - 17:24 »
A maquina corta o arquivo menor no do que foi enviado , Alguém já teve este problema ?
podem ajudar com isso ?
ex: se mando 10x10 cm ela corta 9,8x9,8cm
Problema no Corte
Re:Problema no Corte
« Resposta #1 Online: 31/01/14 - 17:34 »
se vc não colocar mais detalhes fica dificil de alguem te ajudar
qual o programa da geração do arquivo????
vc exporta  como???
qual o programa da geração de corte???
qual sua maquina????
acredito que se vc colocar mais detalhes, pode ser que alguem ja tenha passado por isso e possa te dar uma ajuda
abraço e boa sorte
Offline artemoderna
« Resposta #2 Online: 31/01/14 - 17:46 »
vc exporta  como???
abraço e boa sorte
Eu mando do Corel X6 e vai direto pra maquina
é uma Ds4 150wats 1,30x60cm , mais já pedi ajuda ao
fabricante e nem eles passaram por este problema. e quanto
maior a area de corte maior é a diferença .
« Resposta #3 Online: 31/01/14 - 17:58 »
VC EXPORTA EM plt???????????
Os dois programas estão configurados ´para MM
Offline artemoderna
« Resposta #4 Online: 31/01/14 - 18:02 »
Não a gente prepara o arquivo no corel draw e manda imprimir ,
vai em mm , ae depois so ir no painel da maquina e mandar
corta .
Offline pedrogcj
  • Total Likes: +6/-4
  • Tente outra vez !!!
« Resposta #5 Online: 01/02/14 - 22:58 »
corta .
Boa noite, Amigo.
Tenta fazer o seguinte: No corel você exporta em plt.  Depois  abra o programa de corte da maquina e importa o mesmo arquivo. Faça o teste!!!
