Autor Tópico: 2 motores no mesmo drive?  (Lida 8766 vezes)
Offline zeca
« Online: 02/02/14 - 11:04 »
Bom dia a todos! venho mais uma vez pedir ajuda dos que sabem  ;D
hoje testei o eixo x da minha cnc caseira, e me deparei com o seguinte problema: os lados não estão vindo juntos... ela está realmente pesada e estou considerando a possibilidade de por mais um motor, ao invés de um só puxando no meio, colocar 2, um em cada canto, mas a minha dúvida é se eu posso colocar 2 motores ligados no mesmo drive, o drive suportará os dois motores? quem puder me ajudar ou dar sua opinião ficarei eternamente grato  ;D
desde já, obrigado
Offline Rossi
  • Total Likes: +32/-0
    • rossiguerra
Re:2 motores no mesmo drive?
« Resposta #1 Online: 02/02/14 - 21:07 »
Ola zeca, a minha maquina eu uso 2 motores no x, tenho 2 eixos um de cada lado, e cada motor usa 1 driver individual, eu uso os drivers da Apoena,
Offline zeca
« Resposta #2 Online: 03/02/14 - 01:43 »
Olá Rossi, nesse caso então eu teria que compra além de mais um drive, uma nova controladora para 4 eixos, certo?
Offline Edvaldo - ECNC
    • ecnc maquinas
« Resposta #3 Online: 03/02/14 - 07:29 »
Não, só fazer um jumper nas entradas dos driver passo e direção. Ele manda o mesmo sinal para os dois driver
Offline luciano g
  • não sei se continuo
« Resposta #4 Online: 03/02/14 - 08:18 »
Bom Dia
Voce pode colocar dois motores num drive, eles trabalham por corrente então coloque os motores em serie.
Dependendo do drive  e a fonte utilizada pode haver uma perda de velocidade
Luciano
« Resposta #5 Online: 03/02/14 - 09:30 »
Zeca; sei não viu mas minha sugestão é que vc coloque um motor mais forte no lugar do existente, pois certeiramente ele irá ter menor peso do que o peso de dois motores.......e o normal seria verificar e buscar acabar com este travamento em um dos lados pois só faz prejudicar o funcionamento da máquina.
Abraços;
Offline zeca
« Resposta #6 Online: 03/02/14 - 10:48 »
Bom dia a todos!
Edvaldo, a conexão da minha controladora com os drivers é através de cabos flat, se eu duplar esse cabo e coloca-lo 1 em cada drive, funcionaria também? :D
Obrigado luciado, vou fazer esse teste também assim que solucionar os problemas na estrutura dela
pensei nisso também creocad, só que me tranquei nessa questão por causa do meu driver, segundo o manual ele é recomendado para motores de até 42kgf, e ja uso estes motores, ja procurei motores mais fortes, o problema que tive foi que os drivers para estes motores nao tinha saida flat, como tenho pouco conhecimento nessa area fiquei em duvida se haveria metodo de liga-lo a minha placa controladora...sim, o proximo passo previsto mesmo era buscar onde esta ocorrendo este travamento, notei ontem que as guias que acompanham o eixo x estava muito riscadas aonde passam os rolamentos, vou desmontar e ver se há alguma esfera travada...
dizem que a primeira é sempre mais dificil, e nunca ouvi algo tão certo antes usaheuhaseasueh, mas o importante é não desistir :D
vou tirar umas fotos dela pra vocês verem, e se quizerem dar alguma opnião/dica/critica vou ficar muito grato ;D
Offline zeca
« Resposta #7 Online: 03/02/14 - 11:05 »
ai estão as fotos, quem quizer dar alguma opnião,dica ou até mesmo critica, ficarei muito grato  ;D
« Resposta #8 Online: 03/02/14 - 16:01 »
Zeca; só pra esclarecer: conforme "desenho" anexo; qual é mesmo o eixo que vc diz que trava?
Creio que é o eixo Y e não o X...correto?
Editando...ops não consigo enviar anexo...sumiu a opção.
Eixo Y é o longo (comprimento)
Eixo X é o transversal na horizontal ( de um lado ao outro)
Eixo Z é o transversal na vertical ( de cima pra baixo)
« Última modificação: 03/02/14 - 16:03 por Creocad »
Offline zeca
« Resposta #9 Online: 04/02/14 - 13:58 »
isso mesmo Creocad, seria o eixo Y, peço desculpas pelo engano, sempre me confundi neste conceito em função de que na maquina onde trabalho na empresa, é uma laser trumpf e nela retrata o contrario, o X é o comprimento e o Y a horizontal, isso de cara me gerou duvida quando vi em função de que me lembrei dos planos cartesianos das aulas de matemática  ;D
ontem resolvemos o problema do lado direito do eixo Y, um dos rolamentos estava apertado e travando, agora mesmo estou indo por a mão na massa para resolver o mesmo problema do lado esquerdo, conferir o nível da estrutura do eixo X e Z, se necessário ajusta-lás e após por mais uma viga U com uma guia, onde correrá uma rondana presa atrás do eixo Z que está pesado demais, logo postarei mais fotos  ;D
aproveitando a oportunidade, quero te agradecer imensamente e a todos que aqui passaram, leram meu problema e de alguma forma me ajudaram ou expressaram sua opinião, realmente fico muito grato!
