Autor Tópico: Grelha tipo colmeia  (Lida 8914 vezes)
Offline kaf
Grelha tipo colmeia
« Online: 03/02/14 - 10:26 »
E ai pessoal blz?
Tenho na minha maquina uma mesa ,tipo colmeia bem fechadinha, porém quando corta o acrílico fica refletindo e marcando o acrilico. ja procurei sobre a mesa tipo 'faca', aquela que parece grelha de fogão, porem achei muito cara. Me falaram que a grelha que tenho é para cortar couro, o que não faço. Aguem ja fez algum tipo de montagem na grelha colmeia para resolver o problema, ja pensei em fazer uma suspensão com restos de acrilico para afastar o mesmo da grelha. Porém marca o acrilico.
Alguma idéia?
Grato
(como se posta fotos?) ???
Grelha tipo colmeia
Re:Grelha tipo colmeia
« Resposta #1 Online: 03/02/14 - 11:37 »
quando vc  estiver respondendo ou mesmo abrindo um tópico.
vc vai ver em baixo este escrito ANEXAR, clike em ESCOLHER ARQUIVOS, pois vai abrir  as pastas do seu PC, escolha a pasta que queres e  selecione o arquivo ou foto  e de um entre depois é só  clikar em enviar e PRONTO
 ser for em jpeg coloque  com um tamanho de mais ou menos 250KB pois assim  fica mais facil abrir o arquivo
ABRAÇO
« Última modificação: 03/02/14 - 11:40 por JOSE RICARDO »
« Resposta #2 Online: 03/02/14 - 11:40 »
vc vai ver em baixo este escrito ANEXAR, clike em ESCOLHER ARQUIVOS, pois vai abrir  as pastas do seu PC, escolha a pasta que qures e o arquikvo ou foto  e de um entre depois é só  clikar em enviar e PRONTO
ABRAÇO
Essa opção de anexar arquivos está com problemas amigo José Ricardo. Não são todos os tópicos que aparece essa opção. Aqui nesse não aparece para mim a opção de anexar arquivos.
Robson
« Resposta #3 Online: 03/02/14 - 12:00 »
então vai ter que esperar um pouco até que o forum se restabeleça por completo
Offline boffelli
« Resposta #4 Online: 03/02/14 - 15:45 »
Eu também tenho essa grelha colmeia e corto acrílico colocando uma folha de papel cartão embaixo, o que faz com que o calor que é gerado na grelha não chegue no acrílico.
Fiz 800 placas de numeração das cadeiras do teatro Gazeta aqui em SP deste jeito ficou bem legal.
espero ter ajudado
Boffelli
Offline kaf
« Resposta #5 Online: 04/02/14 - 10:34 »
Ok, por enquanto estou colocando sobra de acrilico por baixo, dá pra quebrar o galho.
se alguém conseguir fazer uma grelha caseira, posta ai.
Vlw.
Offline leonardoesper
  • Total Likes: +86/-1
  • Iniciante em corte a laser!
« Resposta #6 Online: 05/02/14 - 10:39 »
Bom dia Robson,
Para não te desanimar a mesa tipo grelha apresenta o mesmo problema da colmeia, ou seja quando o laser bate no metal marca, tentei levantar o acrílico e piorou pois gerou mais calor, mdf em baixo também não fica legal, o melhor é o papel cartão ou um papelão mesmo, mas cuidado com a potencia é difícil acertar, sem dizer que de acrílico para acrílico da mesma espessura tem diferença.
Boa sorte.
Leonardo
« Resposta #7 Online: 05/02/14 - 10:45 »
Bom dia Robson,
Boa sorte.
Leonardo
Obrigado pela resposta amigo Leonardo, mas não sou eu que estou esse problema... rsrs. Eu apenas informei ao amigo José Ricardo que a opção de colocar anexos não estava funcionando...
Robson
