Autor Tópico: Maquina cortando sem ordem de cores  (Lida 7706 vezes)
Offline kaf
« Online: 04/02/14 - 11:44 »
 Bom dia,
Estou cortando alguns arquivos, porém tem arquivos que são vazados, ex.: uma flor.
Quando mando cortar a maquina as vezes faz uma parte interna e vai cortar a parte externa, soltando a peça.
Ja mudei as cores de cortes, mas não resolveu. uso RDCAM 6.0.30. alguem usa ou sabe como resolver isso?
Offline CrisOliver
Re:Maquina cortando sem ordem de cores
« Resposta #1 Online: 04/02/14 - 13:43 »
Como assim sem ordem?
"Eu sou aquela mulher
a quem o tempo muito ensinou.
Ensinou a amar a vida
e não desistir da luta,
recomeçar na derrota,
renunciar a palavras
e pensamentos negativos.
Acreditar nos valores humanos
e ser otimista."
Cora Coralina
« Resposta #2 Online: 04/02/14 - 13:53 »
Vish...
« Última modificação: 04/02/14 - 22:35 por Robson Carimbos »
« Resposta #3 Online: 04/02/14 - 20:05 »
Kafta,
No Artcam existe um recurso que determina tanto a ordem como o sentido do corte.
Veja as fotos:
Offline Vagner NJ
  • Total Likes: +29/-1
« Resposta #4 Online: 04/02/14 - 20:48 »
No meu programa existe uma opção inner  first qd habilitada corta primeiro os miolos dos vetores.tem a opção por cores mas faço tudo em preto e tem dado certo.
Offline Thais Ribeiro
« Resposta #5 Online: 04/02/14 - 20:59 »
Bom dia,
Tinha o mesmo problema, aí com o tempo eu descobri que parte do meu problema estava laaaá  no corel.... ainda não sabia muito desenhar (nao que agora saiba de tudo agora suahsuahsaush) então não "juntava os vetores" aí a maquina cortava tudo totalmente fora de ordem, ela deixava partes do desenho sem fazer e depois voltava pra completar. Agora posso dizer que melhorou...
Offline Edvaldo - ECNC
    • ecnc maquinas
« Resposta #6 Online: 05/02/14 - 08:58 »
Bom dia,
Kaf eu não uso o seu programa.
Mas procure as funções e habilite elas:
Order by layer:   Sequencia por cores
Inside to Outside:   Interno para externo
Normalmente são essas funções que fazem isso.
Não estou conseguindo muito acompanhar o forum porque estou em São Luiz MA
Abraço a todos
Offline MACHADO3
  • Total Likes: +32/-0
  • Sem frase...
    • MULTICOM
« Resposta #7 Online: 05/02/14 - 09:40 »
Exatamente o que disse a Thaís, se o desenho foi feito no corel ou outro programa e as partes não estão unidas, a maquina corta um pedaço e não termina aquela parte do desenho, indo cortar outro local e depois volta para terminar. O que o Edivaldo disse também tem razão, você pode ordenar por cores, jogando para cima as cores que quer cortar primeiro, ou então determinar Inside to Outside, ou seja de dentro para fora e existe ainda uma opção onde você edita, não me lembro agora, pois não estou no pc que tem o programa, e escolhe a sequencia de cada parte que deseja cortar. No meu caso, quando o desenho está com todos os vetores fechados, simplesmente mando cortar e a maquina automaticamente corta de dentro para fora. Se precisar mais detalhes, vou verificar direito dentro do programa e te ajudo.
Antonio Machado
« Resposta #8 Online: 05/02/14 - 10:05 »
No corel, para ordenar as peças utilize
shift + page up para colocar o objeto por cima ( e cortar primeiro)
Shift + page down para colocar o objeto para baixo ( e cortar depois
Offline kaf
« Resposta #9 Online: 05/02/14 - 11:26 »
Ok, vou fazer teste aqui,depois posto a resposta.
Vlw
Offline Mohamad Elfar
« Resposta #10 Online: 17/09/14 - 14:58 »
Handle  - cut optimize - order of layer
Offline Brassorotto
  • Brassorotto
« Resposta #11 Online: 18/09/14 - 13:09 »
Valeu Edvaldo e Mohamad, tava apanhando aqui com isso também!! ?_6 ?_6
"Pense verde, só use o que realmente for necessário."
