Autor Tópico: Letras incompletas  (Lida 4938 vezes)
Offline rosauro
Letras incompletas
« Online: 08/02/14 - 09:51 »
Onde está o problema?
A letra U, não tem o corte em cima , a letra M não tem os cortes embaixo e a letra A não tem o corte no meio.
Sei que alguém vai cornetear, dizendo que o problema é "Gremista"  ?_21
Letras incompletas
Re:Letras incompletas
« Resposta #1 Online: 08/02/14 - 10:08 »
Que é isso Rapaz, o nosso problema do gremista tá resolvido: Kleber de molho 1 mês. KKKKKKK
Amigo,  não manjo muito de artcam ainda então não posso ajudar, ma quando tiveres dúvidas que eu posso, com certeza ajudarei.
Offline rosauro
« Resposta #2 Online: 08/02/14 - 10:33 »
Baita reforço!!!  :ok:
« Resposta #3 Online: 08/02/14 - 10:34 »
Também sei quase nada mas isto aí está cheirando a problema de vetorização....então dê uma espiada e confira em detalhes os vetores nos locais dos problemas e verás que tem vetor aberto onde deveria estar fechado ou não selecionado para gerar o percurso quando deveria estar selecionado.
Creio que é por aí.
« Resposta #4 Online: 08/02/14 - 13:37 »
O problema é o diâmetro da fresa.
Use uma fresa de diâmetro bem menor.
« Resposta #5 Online: 08/02/14 - 13:50 »
grande Edson;
fico feliz e exultante em vê-lo retornando ao clube. estive preocupado contigo.
espero que esteja tudo nos conformes e bem contigo.
creocad
« Resposta #6 Online: 08/02/14 - 14:58 »
grande Edson;
creocad
Estive afastado principalmente por motivo de saúde grave na família. Espero ir voltando aos pouquinhos...
Grande abraço.
« Resposta #7 Online: 08/02/14 - 15:44 »
Parcero, o problema é simplório, vc quer colocar uma locomotiva dentro de um uno, rsrrs
simplesmente a fresa que escolheu não cabe nos vão por onde ela tem que passar, ou escolha um aletra mais fina, ou fgaça um ofset interno na letra.
