Autor Tópico: Eixo "X" perdendo passo - Placa tb6560  (Lida 10459 vezes)
Offline Edgar Umar
« Online: 21/02/14 - 16:40 »
Boa tarde, até ontem de manhã, minha cnc vinha trabalhando redondinha e do nada começou a perder passo no eixo X, vem perdendo passo e travando nos percursos realizados. Uso uma placa chinesa TB6560. Gostaria da ajudade vcs. Desde ja fico grato com a atenção.
« Última modificação: 21/02/14 - 17:26 por Edgar Umar »
Re:Eixo perdendo passo - Placa tb6560
« Resposta #1 Online: 21/02/14 - 16:53 »
amigo
o eixo Z é o que sobe e desce com o spindle, é este mesmo que vc esta falando???
pois vc falou  que ele esta travando nos percurso
poderia explicar melhor
Offline Edgar Umar
« Resposta #2 Online: 21/02/14 - 17:25 »
Boa tarde José Ricardo, na verdade é o eixo "X", obrigado pela observação. O que está acontecendo é que mando executar o percurso, começa a movimentar o eixo começa a enroscar ( não sei se seria o terno certo), na verdade parece que quer travar.
Offline Edgar Umar
Re:Eixo "X" perdendo passo - Placa tb6560
« Resposta #3 Online: 21/02/14 - 17:27 »
Pra ser mais exato, a máquina sai do ponto zero e quando volta para em outra posição.
Offline Rossi
  • Total Likes: +32/-0
    • rossiguerra
« Resposta #4 Online: 21/02/14 - 18:37 »
Ola edgar, acho que é a bruxa do ponto zero  :lingua: :lingua: :lingua:
brincadeira, eu tambem estou com este probleminha hoje, neste exato momento estou fazendo uma limpeza e vou apertar e ou afrochar alguns parafusos dos patins e da bucha e ir dando alguma regulagem até chegar no ponto, não sei o que é no meu caso ainda, mas depois coloco aqui os acontecimentos ok
« Resposta #5 Online: 21/02/14 - 19:59 »
Nobre edgar, vc ja fez o teste de cortar um circulo para ver se ele sai perfeito, pois pode ser  problema de acoplamento
isso é muito comum, pois são parafusos né
Offline Edgar Umar
« Resposta #6 Online: 21/02/14 - 20:14 »
Boa noite José Ricardo e Rossi, foi a primeira coisa que fiz Sr. José ricardo, mas tava tudo apertado, troquei de motor, de cabo e nada. Mas ja descobri Rossi o problema, pois acho que deu pau minha placa, pra ser mais direto no drive do eixo X, pois quando comprei a placa pedi duas e ai coloquei a outra sem uso e batata. ta tudo redondinho novamente. Agora preciso resolver o problema de descobrir onde esta o defeito da mesma.
Agradeço demais pela atenção dos senhores. Fico  lhes devendo esta. A hora que for a Três lagoas, vou fazer uma visita ao senhor José Ricardo.
« Resposta #7 Online: 21/02/14 - 20:18 »
Ok, Ainda bem que esta tudo certo agora, mas não entendi   o que vc escreveu ai em cima
Offline Rossi
    • rossiguerra
« Resposta #8 Online: 21/02/14 - 22:12 »
Edgar que bom que esta tudo ok ai,  :ok:
Aqui também acabei de resolver o meu problema, depois de vários passos, limpeza , lubrificação, aperto dos parafusos diversos, e nada  :irrit: :irrit:
ai então quando li a postagem do José Ricardo  :bleader: :bleader:
lembrei que já tinha verificado os parafusos dos acoplamentos que estavam todos com trava rosca :irrit: :irrit: :irrit:
mas lembrei que o motor do lado direito não tinha acoplamento e sim a mangueirinha, fui la e o parafuso da abraçadeira que prende o eixo do motor estava folgado, como uso 2 eixos sincronizados por polias e correia dentada a maquina funcionava e só perdia passo quando retornava para o ponto zero da maquina, apertei, fiz vários teste e a agora esta tudo bem :bleader: :bleader: :bleader: :bleader:
Offline Edgar Umar
« Resposta #9 Online: 21/02/14 - 22:21 »
Eu respondi sua pergunta "Nobre edgar, vc ja fez o teste de cortar um circulo para ver se ele sai perfeito, pois pode ser  problema de acoplamento
ricardo"
A primeira coisa que fiz foi apertar os parafusos dos acoplamentos, mas estavam todos arrochados. Fiz o teste do circulo dentro do quadrado, quase que o quadrado saia um circulo e o circulo um quadrado, rsrsrsrsr, pois estava perdendo passo mesmo.
Acredito que algum componente do drive do eixo x, esteja com problema.
Offline Edgar Umar
« Resposta #10 Online: 21/02/14 - 22:23 »
Puxa Rossi, que legal sua máquina, tbem estou montando uma com dois motores no eixos no Y. Estou aguardando a chegada da correia e das polias que estão demorando ja um bocado, ja se passaram quase 60 dias que foi conferido no brasil. Terá as medidas de 2.60 X 1,30.
« Última modificação: 21/02/14 - 22:24 por Edgar Umar »
« Resposta #11 Online: 22/02/14 - 09:25 »
Olá amigos;
Só para esclarecer; normalmente ( não obrigatoriamente) seguimos a nomenclatura dos eixos conforme o Artcam; assim o eixo que desloca a coluna ou a mesa é o eixo Y e o que desloca a ferramenta transversal ao eixo Y é o eixo X e o que desloca a ferramenta pra cima ou para baixo é o eixo Z.
Posto iste esclarecimento pergunto: Alguns dizem aqui que usam 2 motores acoplados um em cada lado do eixo Y, sincronizando-os por correia; se eu entendi estes dois motores são acionados por um mesmo drive ou um mesmo canal.....daí a pergunta; porque e para quê esta correia sincronizadora se usam dois motores? Creio eu na minha ignorancia que é bem mais prático e até mais economico se tiver apenas um eixo sincronizando os movimentos dos 2 fusos........usar 2 motores e a correia é ter mais uma possibilidade de perda de passo.
« Última modificação: 22/02/14 - 09:36 por Creocad »
Offline Rossi
    • rossiguerra
« Resposta #12 Online: 22/02/14 - 09:55 »
ola Creocad, em relação  ao x o y da maquina no meu caso optei que o eixo que desloca a coluna ou a mesa para mim é o X , no caso da minha maquina usar dois motores , ela usa também dois drivers, 1 para cada motor usando o mesmo canal, quando eu comprei a licença desse projeto, é porque achei interessante como ia montar minha primeira cnc optei por essa com dois motores, não sei em que isso ajuda, mas minha cnc acho tem boa presisão , força, velocidade e sem folgas.  até o momento estou gostando, mas para te ser sincero também não sei em que ajuda os dois motores sincronizados.
« Resposta #13 Online: 22/02/14 - 10:26 »
Sei não viu Rossi;
mas a coisa fica ainda pior quando vc diz que cada um dos motores utiliza 1 drive individual...........fica a pergunta: O quê sincronizará o funcionamento destes 2 drivers?
No meu pensamento isto é quase impossível de ser garantido; pois os tempos de respostas certamente serão diferentes..... e se forem cumulativos uma hora vai dar pau.
Mas é só minha opinião. Se está rodando certinho eu acho que vc é um cara de muita sorte.
« Resposta #14 Online: 22/02/14 - 10:34 »
nobre EDGAR,
vou ficar sem resposta?????????????????????????????????????????????????????????????????
