Eletrônica & Eletricidade - Geral
Placa TB6560, ajuda por favor!
Tópico: Placa TB6560, ajuda por favor! (Lida 8462 vezes)
pastilhex
Resina
ClubeCNCBrasil
22/02/14 - 21:28
Boa noite a todos os utilizadores,
Adquiri uma placa TB6560 e estou com muitas dúvidas sobre a sua configuração e funcionamento, talvez por falta de conhecimento de minha parte, ou em último caso por incapacidade da placa.
A placa é a seguinte:
e neste momento está assim porque a ventoinha que vinha de origem fazia muito barulho.
Eu baixei da internet o manual de configuração desta placa e consegui fazer com que os motores funcionem, mas o problema é que funcionam mal.
Antes de prosseguir com a descrição dos problemas vou indicar as características dos componentes usados:
Placa - TB6560
PSU - 400W 36V 11A
3 Axis - Nema23 Stepper Motor 3.1Nm
Depois de configurar o Mach3 e testar os motores, estes têm comportamentos irregulares. Mesmo quando estão parados fazem um zumbido, uma espécie de vibração, como se estivessem sob/sobre tensão.
Na placa TB6560 existem um micro interruptores que permitem alterar: Current Setting, Decay Mode Setting e Micro Step Setting.
Já testei algumas das configurações possíveis com esses micro interruptores e numa das combinações em que os motores não fazem praticamente barulho nenhum, os motores também ficam sem força, pois além de andarem devagar, são facilmente bloqueados à mão.
Já experimentei ligar os motores em Paralelo e em Série e não noto grande diferença em termos de rendimento ou mesmo no barulho.
Neste momento a PSU está a debitar 32V +/- como podem ver na seguinte foto, mas já usei antes desta PSU uma outra que debitava 24V.
Para tentar despistar algum problema com a porta paralela, também medi os Pin's de saída e os resultados me parecem estar bem.
Será que alguém me pode ajudar a configurar e a descobrir o que está errado com essa placa ?
22/02/14 - 21:28
mulapreta
+17/-9
São Paulo - SP / Zona Norte
Re:Placa TB6560, ajuda por favor!
22/02/14 - 22:06
Só vou comentar um pouquinho para não me estender de mais:
Se está usando motores Mena 23 e a Fonte de 32 Volts, pode jogar sua TB6560 no lixo. Já era!!!!
Mena 17 só com 12 Volts.
Mena 23 só com 24 Volts.
Mena 34 Com até 36 Volts.
22/02/14 - 22:06
pastilhex
Resina
ClubeCNCBrasil
23/02/14 - 06:53
Obrigado Edson.
Assim o farei
23/02/14 - 06:53
Edgar Umar
+1/-0
28/02/14 - 09:16
Bom dia Pastilhex, tenho tbem uma placa tb6560 e foi um trampo configurar, Na verdade nem usei o cd que veio com a placa. Ve se te ajuda.
28/02/14 - 09:16
Edgar Umar
+1/-0
28/02/14 - 09:19
Essas são as telas de configuração. Se precisar de algo mais, estou a sua disposição. Vale lembrar que para motores nema 23 vc deve usar uma fonte de 24 volts e sua placa trabalha com 3 amperes de pico mas o valor nominal de trabalho se não me engano é de 2,5 amperes. Descobri isto queinando um ci pois estava com um motor de 3 amperes e trabalhando com a placa em 100%.
28/02/14 - 09:19
Edgar Umar
+1/-0
28/02/14 - 09:47
Outra coisa, falei um pouco de besteira, esta placa trabalha com 3,5 amperes de pico e não com 3 amperes, como diz a especificação do fabricante
Toshiba TB6560AHQ chip - High power, maximum 3.5A drive current chipset
1-1/16 microstep setting - Higher accuracy and smoother operation than standard 1, 1/2 step!
Adjustable 1.5A-3A drive current settings for each axis - 25%,50%,75%,100% of full current can be set for different stepper motors
Overload, over-current and over-temperature safety - Full protection for your computer and peripheral equipment !
28/02/14 - 09:47
Edgar Umar
+1/-0
28/02/14 - 09:48
Me mande seu email para poder lhe mandar as imagens mais nítidas, pois estas ficaram ruins.
28/02/14 - 09:48
pastilhex
Resina
ClubeCNCBrasil
Resposta #7 Online:
28/02/14 - 10:20
Olá Edgar,
Obrigado pelas dicas. Eu consegui configurar o Mach3 o problema é que os motores não respondem lá muito bem.
Na verdade, como disse o Edson, acho que por ter alimentado uma fonte errada e uns motores Nema23, a placa tb6560 já deve ter queimado alguma coisa.
Na melhor das configurações, os motores andam sem quase ruido nenhum mas sem força nenhuma, pois até com a mão a gente para o motor.
Abraço e obrigado.
Resposta #7 Online:
28/02/14 - 10:20
Edgar Umar
+1/-0
Resposta #8 Online:
28/02/14 - 10:41
Ok, mas vc ja entrou na janela motor input, onde se altera a velocidade dos motores?
Da uma olhada la e me diz como esta, se possivel me mande uma imagem desta janela.
Resposta #8 Online:
28/02/14 - 10:41
Edgar Umar
+1/-0
Resposta #9 Online:
28/02/14 - 10:42
quantos kgf são os seus motores??? quais são eles??
Resposta #9 Online:
28/02/14 - 10:42
mulapreta
+17/-9
Resposta #10 Online:
28/02/14 - 22:17
Um conselho bem útil:
Em nossas CNCs procurem utilizar computadores antigos com windows XP e LPT1 on Board. Não adianta nada de nada ter um computador super, tal como o i7, com win7 64 ou maior, que não vai funcionar. Só vai dar dor de cabeça.
Note book, Nem pensar...
Use um Pentium 4 com XP que será muito bem servido.
28/02/14 - 22:17
parrinha
Resposta #11 Online:
01/03/14 - 08:05
eai edson tranquilo,,,, tb acho pentium 4 e windos xp ,trabalha tranquilo.....
parrinha
01/03/14 - 08:05
pastilhex
Resina
ClubeCNCBrasil
Resposta #12 Online:
01/03/14 - 08:59
Os meus motores são os seguintes:
Nema 23 - 3.1 Nm - 439 oz
Podem consultar a ficha um pouco mais detalhada -> Voce nao tem permissao p/ ver este link.
01/03/14 - 08:59
MightyMAC
Resina
ClubeCNCBrasil
Resposta #13 Online:
13/07/15 - 20:55
Sei que este tópico já está perdido no tempo. Ando uma atrasado. Tenho um problema igual ao nosso colega do Porto. Os Nema23 aquecem e rodam com pouca força, alguem tem solução para isso. A placa esta a enviar um 1A e aproximadamente 24V. Já estou louco com o Mach3, por muita coisa que mude está sempre na mesma.
Muito agradecido
Cumprimentos
13/07/15 - 20:55
