Autor Tópico: Fuso x Parafuso  (Lida 6395 vezes)
Offline RodrigoAbrao
Fuso x Parafuso
« Online: 25/02/14 - 10:25 »
Bom dia galera,
Estou planejando um cnc pra universidade, dai tem sempre aquele problema de financiamento certo ?
Então, o fuso trapezoidal está bem caso, colocando as castanhas, o preço sobe bastante.
Meu orientador disse que é possivel usar um parafuso, sim, tem uma folga enorme. Mas ele disse que usando um esquema de molas da pra compensar a folga.
Bom, eu queria mesmo é saber se tem como comprar um parafuso grande assim. Porque procurando aqui na internet, nao achei nada ...
No lugar das castanhas serão usadas porcas.
O cnc será usado para confecção de placas de circuito.
Fuso x Parafuso
Offline caolabrador
Re:Fuso x Parafuso
« Resposta #1 Online: 17/03/14 - 17:18 »
O nome deste parafuso é barra de rosca, tem de ferro e inox  a de ferros 5/8 esta R$ 9,00 (1m tamanho maximo) a de inox R$40,00
Re:Fuso x Parafuso
Offline artfresa02
  • Total Likes: +30/-1
    • Artfresa Artesanato
Re:Fuso x Parafuso
« Resposta #2 Online: 17/03/14 - 18:40 »
Olá, como na resposta do amigo acima, pode usar barra roscada com porca, isso para uma simples movimentação, eu monto maquinas cnc também ,já pesquisei muito sobre os sistemas de movimentação, ja ví sistemas com correias, correntes, e cabos de aço,cremalheiras com engrenagens, fora os fusos trapezoidais, acho que para confecção de pacas de circuitos, seria melhor fuso de esferas, pela precisão que vai dar á maquina.
Mais fusos  são mais caros, por isso que aconselho á  pesquisar á matéria prima em sucatões, onde são colocadas as maquinas descartadas pelas industrias diversas, garimpando pode comprar partes de maquina (estruturas), comprar por quilo, ou seja, preços que variam de 2,50 á 3 reais o quilo do ferro/ alumínio.
Espero ter ajudado.  :anjo: :anjo: :anjo: :anjo:
Lourival dos Santos Monteiro
Tijucas -SC
Técnico em Eletromecânica
Técnico em Eletrônica
Artesão
Re:Fuso x Parafuso
Offline artfresa02
Re:Fuso x Parafuso
« Resposta #3 Online: 17/03/14 - 18:52 »
Amigo da uma olhada ai no video, um sistema de porca anti folga.
Tijucas -SC
Artesão
Re:Fuso x Parafuso
Re:Fuso x Parafuso
« Resposta #4 Online: 17/03/14 - 22:25 »
Muito obrigado galera !
Quanto a sucata, exelente ideia ! Vou procurar por aqui.
Quanto ao video. Esse fuso ai ja é trapezoidal, mesmo se não fosse,  é meio complexo demais para os equipamentos que temos aqui  :-\
Mas obrigado mesmo assim.
Re:Fuso x Parafuso
Re:Fuso x Parafuso
« Resposta #5 Online: 17/03/14 - 22:37 »
Quanto a solução.
Cheguei a seguinte conclusão, pense na montagem uma mola bem rigida entre duas porcas no mesmo fuso, e com as porcas em sincronia de rotação ( soldando uma placa de metal, em cada porca, paralela a mesa de rotação vai resolver essa parte ).
A tensão gerada pela mola vai empurrar as porcas em sentidos opostos, quando a porca 1 tender a se mover por entre os dentes do parafuso, ela vai forçar mais a mola no sentido em que porca 2 ja no vai mais ceder. A tensão então impede que a porca 1 se movimente por entres os dentes, retirando assim a folga.
Essa conclusão que tiramos eu e meu orientador. Agora é partir para os testes. Espero que alguem possa de beneficiar das respostas.
vlwww
Re:Fuso x Parafuso
