Autor Tópico: Gravação sob o plástico que protege o acrílico.  (Lida 11070 vezes)
Offline Gravcort
    • Gravcort - Soluções a laser
Pessoal, estou fazendo uns estudos de pintura sob o acrílico, e uma das "técnicas" que um rapaz me ensinou é de gravar sob o plástico que protege o acrílico, após fazer a gravação, pode aplicar a pintura, depois que tirar o plástico, a área que foi gravada fica pintada e o resto sai limpinho. Porém a minha dúvida é, é prejudicial ao tubo laser gravar/cortar sob esse plástico?
Re:Gravação sob o plástico que protege o acrílico.
« Resposta #1 Online: 25/02/14 - 13:43 »
sempre corto acrilico com  o plastico junto, pois  o cliente precisa da proteção até  o trabalho final, pois pode correr o  risco de  RISCAR o   acrilico
bem  aqui nunca tive problema em cortar com  o plastico
Offline MACHADO3
  • Total Likes: +32/-0
  • Sem frase...
    • MULTICOM
« Resposta #2 Online: 25/02/14 - 14:29 »
Aqui também corto sobre o plástico, porém nunca experimentei de gravar sobre o plástico, vou experimentar.
Antonio Machado
« Resposta #3 Online: 25/02/14 - 14:35 »
Nos cortes sempre sai 100%, poré em algumas gravações que fiz ficou bom, já em outras não obtive um resultado satisfatório. Creio que vai de ajustar um pouco o parâmetro normal de gravação.
Caso não consiga, use máscara de transferência, que é uma fita crepe com até 1,22 de largura utilizada para aplicação de vinil, ou mesmo teste com fita crepe em uma gravação pequena. Eu sempre utilizo máscara e o resultado é 100%
Offline Gravcort
« Resposta #4 Online: 25/02/14 - 15:14 »
Eu ainda vou fazer o teste da pintura, mas o rapaz me mostrou uns que ele pintou e realmente fica bom
Segundo ele o processo é exatamente esse, faz a gravação sob o plástico protetor, depois, pintar o acrílico, com tinta duco mesmo, ao tirar o plástico, a parte que foi gravada, vai ficar pintada e todo o restante do acrílico vai ficar normal.
Assim que fizer esse teste, posto aqui o resultado, mas vale a pena tentar, vai q da certo né.
« Resposta #5 Online: 25/02/14 - 15:19 »
Mas se gravar sobre o plástico, o plástico não vai interferir na qualidade da gravação?
« Resposta #6 Online: 25/02/14 - 15:36 »
Foi isso que falei no meu comentário, por isso utilizo a máscara!
pypyno
« Resposta #7 Online: 25/02/14 - 15:40 »
Outra questão, como seria feita essa pintura? Os pedaços pequenos do plástico protetor, no caso de gravação menor, saem com facilidade?
« Resposta #8 Online: 25/02/14 - 15:52 »
Ah tá... agora que eu vi... rs
Offline Gravcort
« Resposta #9 Online: 27/02/14 - 14:49 »
Eu ainda não testei a pintura, sem tempo total trampo e faculdade, mas vou ver se nesse feriado de carnaval eu consigo fazer pra testar justamente essa questão na parte da gravação.
« Resposta #10 Online: 27/02/14 - 18:49 »
Eu não gosto de fazer gravação em acrílico com a proteção, principalmente se for coisa pequena, além de sair ruim a gravação ainda tem que tirar  o miolo das letras rsrsr fica uma m... ?_5 ?_5
« Resposta #11 Online: 27/02/14 - 20:43 »
Marcio, experimente com a Máscara de transferência que citei, ou mesmo com uma fira crepe larga, depois basta passar um paninho úmido que sai qualquer pequeno detalhe, pois a máscara tem baixo tak, ou seja a cola é fraca. Posso garantir que é a maior barbada, pois faço 500, 1000 chaveiros e limpamos tudo rapidinho.
« Resposta #12 Online: 27/02/14 - 21:58 »
Saquei parcero, legal a dica!
« Resposta #13 Online: 01/03/14 - 19:10 »
Não quer gravar um vídeo e botar aqui para a gente (Leia-se eu  ;D) vermos como é a gravação com essa Máscara de Transferência, ou com fita crepe? rsrs
« Resposta #14 Online: 01/03/14 - 20:21 »
Robsom, vou ver se consigo gravar e posto aqui amanhã ou segunda feira.
