Autor Tópico: Problema com TB6560  (Lida 9335 vezes)
Offline Lucas Imenes
Problema com TB6560
« Online: 26/02/14 - 20:03 »
Boa noite galera,
Sou novo por aqui, recentemente tive a ideia de montar uma fresadora CNC... Recebi os motores da china há alguns dias, porém, estou tendo problemas para fazê-los funcionar. O que acontece... Quando eu ligo a placa na fonte e o paralelo no computador desligado, os motores ficam travados e 3 leds vermelhos acendem. Porém, ao ligar o computador, os leds vermelhos apagam e os motores destravam. E não consigo mais nada... Entrei no gerenciador de dispositivos e experimentei desativar a entrada LPT1 (Porta da Impressora) do meu computador, quando faço isso, os motores novamente travam e os 3 leds vermelhos acendem. No programa Mach3 que estou usando, setei todas as configurações conforme explicadas pelo vendedor e até mesmo tentei algumas configurações que encontrei aqui no fórum, porém nenhuma deu resultado, os motores nem se mexem... Se alguém puder me ajudar agradeço muito!!
Problema com TB6560
Offline Edgar Umar
Re:Problema com TB6560
« Resposta #1 Online: 27/02/14 - 09:59 »
Bom dia Lucas, cara passei pelo mesmo problema que esta passando, na verdade as configurações que vem no manual não batem, pelo menos comigo não funcionou. Graças a um amigo que pra mim ele éo papa da eletrônica, conseguiu fazer funcionar. Vou salvar as telas de configuração do mach e coloco aqui no seu post.
« Resposta #2 Online: 27/02/14 - 12:23 »
Vlw mesmo Edgar, espero que dê certo, fico no aguardo.
Offline Edgar Umar
« Resposta #3 Online: 28/02/14 - 09:23 »
Bom dia Lucas, me desculpe pela demora mas vai ai:
Offline Edgar Umar
« Resposta #4 Online: 28/02/14 - 09:27 »
Vale lembrar que estas placa trabalham com 3 amperes de pico mas o valor nominal de trabalho se não me engano é de 2,5 amperes. Descobri da pior forma, queinando um ci pois o motor era de 3 amperes e estava trabalhando com a placa em 100%. Vc faz as alterações nas chaves dip.
Qualquer duvida estou a sua disposição.
Espero ter ajudado.
Offline Edgar Umar
« Resposta #5 Online: 28/02/14 - 09:39 »
Rapaz, me desculpe, nem eu consigo ver as imagens, kkkkk. Me mande seu email que te mando as fotos.
Offline Edgar Umar
« Resposta #6 Online: 28/02/14 - 09:43 »
Outra coisa, falei um pouco de besteira, esta placa trabalha com 3,5 amperes de  pico e não com 3 amperes, como diz a especificação do fabricante
Toshiba TB6560AHQ chip - High power, maximum 3.5A drive current chipset !
1-1/16 microstep setting - Higher accuracy and smoother operation than standard 1, 1/2 step!
Adjustable 1.5A-3A drive current settings for each axis - 25%,50%,75%,100% of full current can be set for different stepper motors
Overload, over-current and over-temperature safety - Full protection for your computer and peripheral equipment !
« Resposta #7 Online: 28/02/14 - 13:23 »
Boa tarde Edgar,
Entendi como funciona... Eu medi a saída de amperes para o motor e o resultado foi 1,4~1,5 com o motor a 25%, creio que esteja tudo certo com minha placa então... Você pode mandar as imagens para o meu e-mail: Voce nao tem permissao p/ ver este link. Registre-se ou faca Login, fazendo um grande favor!!! Vai me ajudar muito. Mais uma vez vlw mesmo cara!!
Offline Edgar Umar
« Resposta #8 Online: 28/02/14 - 15:21 »
Acabei de mandar as imagens, se precisar de algo mais, estou a disposição.
« Resposta #9 Online: 28/02/14 - 20:32 »
Obrigado Edgar, mas infelizmente nao funcionou... Nao sei se é porque estou usando windows 7 x64, se é problema com o meu computador... Pra falar a vdd, um dos meus CI queimaram e eu removi com a intencao de realizar testes somente com os dois outros eixos...  Gostaria de saber se isso interfere em algo... Mais tarde posto fotos aqui mostrando exatamente o que está acontecendo...
« Resposta #10 Online: 28/02/14 - 22:00 »
Acertou em cheio. O Mach3 não trabalha com windows 7 64 bits.  Mesmo o Windows 7 32 Bits é necessário instalar um arquivo disponibilizado no site do fabricante do Mach3.
Qual a voltagem da sua Fonte?
Qual motores você tem?
Outra coisa muito importante é a ordem de ligar todos os componentes da CNC:
1 Ligar computador e monitor;
2 abrir o Mach3 e o programa Gcode;
3 ligar a fonte com os Drivers;
4 ligar o Ciclone; e
5 ligar o Spindle, tupia ou coisa que o valha.
« Última modificação: 28/02/14 - 22:12 por mulapreta »
« Resposta #11 Online: 01/03/14 - 10:10 »
Bom dia Edson,
Minha fonte fornece 24V 350W... Eu medi a saída para os motores e está entre 20~21V...
Meus 3 motores são Nema 23 19Kgf.cm²...
Quanto a ordem de ligar os componentes do CNC, ainda vou começar a fabricar a estrutura mecânica da minha máquina, por isso estou sem spindle... Porém já gostaria de testar os motores para ver se está tudo ok...
« Resposta #12 Online: 01/03/14 - 11:00 »
Bom dia,
Eis o problema que estou enfrentando:
Esta imagem mostra como a placa se comporta quando o computador está ligado (porta LPT1 ativada), lembrando que quando somente 1 led vermelho está aceso, os motores estão livres, podendo ser girados a mão.
Esta é a mesma foto anterior, porém sem o flash, para que seja possível visualizar os LED's acesos.
Esta imagem mostra a desativação da porta da impressora (Porta paralela) e o que acontece está nas imagens a seguir.
Esta imagem mostra como a placa está depois da porta desativada, os motores travam completamente neste modo. E esquentam aos poucos até ficarem intocáveis, depois estabilizam... (não tenho medidor de temperatura)
Esta última imagem é idêntica a anterior, porém sem o flash para visualizar os LED's acesos.
Estou usando sistema operacional Windows 7 x64 (por enquanto... Como dito pelo Edson anteriormente ele não vai funcionar... Estou providenciando a troca para o Windows XP),
E o programa Mach3 para controle dos drivers...
Offline Edgar Umar
« Resposta #13 Online: 01/03/14 - 16:17 »
Boa tarde Lucas, bom minha máquina onde esta instalado somente o mach 3, roda com windows xp, com relação ao seven não sei te falar nada.
Te mandei todas as fotos por e-mail, uma vez que não estou conseguindo enviar por aqui.
« Resposta #14 Online: 01/03/14 - 22:05 »
Já escrevi e vou repetir:
O MACH3 NÃO FUNCIONA DO WINDOWS 7 64 BITS.
