Autor Tópico: Ajuda para configurar Drivers HY-DIV168N-3.5A + Interface 5 EIXOS, no MACH3  (Lida 6833 vezes)
Offline NANDHO
  • Sem DEUS nada tem....
Os motores giram somente para um lado,  Fiz o seguinte:
Interliguei os fios dos terminais: EN- DIR- PUL-, e Liguei em XN
EN+ liguei em XE
DIR+ liguei em XD
PUL+ liguei em XS
Alguém tem esses drivers configurado no MACH3, já Fiz de tudo e a unica coisa que consegui foi girar os motores em um único sentido, no aguardo ..
Nandho meu filho, parece que as ligaçoes estao certas, mas eu acho que o problema é la no mach mesmo, tem algumas dicas de como fazer a configuração, é um tal de Dir e step, eu tenho certeza que tem, mas nao sei onde ele foi parar esses topicos...  vê ai se voce consegue achar.... :ok:
Offline NANDHO
Consegui Marcão,  :bleader: ,,,,  Estou postando fotos para que possa ajudar quem tiver duvidas com esses DRIVERS, caso estiver errado peço DESCULPAS, mas e que meus motores RODARAM   :nhenhe: ,   abraçosss e valeuuuuu.....
Ai ó, que bom, persistência é a nossa meta...  :ok:
Offline Marbio
Ola a todos,
Eu comprei esta placa e fiz  a montagem e nao consegui fazer funcionar, de maneira alguma
no mach3.
ja nao sei o que fazer mais li e reli o manual, e nada, ate troquei de computador.
segue o link da placa
se alguém tiver uma ideia
Grato.
Offline NANDHO
Ola a todos,
no mach3.
Grato.
Marbio, tudo bem. tive o mesmo problema quando chegou minha placa, por acaso seguiu as imagem em anexo que postei das configurações,   Você está usando a PLACA TB, ou os DRIVERS separados para cada eixo ?
Offline felipegaldino
Nandho tem o link onde compro esta placa igual a sua?
Ela controla 5 motores?
Mach3 controla 5 motores?
Offline NANDHO
Maninho esta plaquinha comprei no Ebay. tem entradas para 5 eixos. No Mach3 eu uso só três eixos.
LINK: do vendedor :  Voce nao tem permissao p/ ver este link. Registre-se ou faca Login
« Última modificação: 13/07/14 - 20:58 por NANDHO »
VALEUUUU NANDHOOO
Uma dúvida com o mach 3 controlo 4 eixos sem problemas certo?
Caso eu queira o 5º eixo qual o software mais indicado?
Offline NANDHO
VALEUUUU NANDHOOO
Maninho com o Mach3, creio que somente 4 eixos, X Y Z A, agora com 5 eixos não sei qual usar, será que alguém aqui no Forum usa o 5 eixo?. Maninho fiquei curioso agora ,  ??? kkkkkkkk. abraçoss
A mano a placa que tu mando é só a interface certo? não é o drive?
Offline NANDHO
Correto maninho e só a Interface..
