Autor Tópico: Corte de vidro em cnc  (Lida 13985 vezes)
Re:Corte de vidro em cnc
« Resposta #15 Online: 02/03/14 - 13:14 »
Uma curiosidade: Muitos já assistiram filmes em que para invadir uma residência o larápio usa um diamante e faz um circulo na vidraça e pucha o centro, abrindo um buraco redonto na vidraça. ISSO É PURA MENTIRA, pois, o vidro só seria cortado empurrando o miolo e não puxando.
Tá, Edson, mas só uma pergunta:
Tu sabe isso por trabalho, por ser fã de filmes de ação ou já arrombou umas Joalherias??
 :sarro: :sarro: :sarro: :sarro: :sarro: :sarro: :sarro: :sarro: :sarro: :sarro:
SE tiver dando lucro me chama! ?_45 ?_45 ?_45 ?_45 ?_45 ?_45
« Resposta #16 Online: 02/03/14 - 13:32 »
Tá bom... Se eu for em "Cana" está convidado pra dividir a "pena" na cadeia comigo... ?_44  ?_7  ?_10
« Resposta #17 Online: 02/03/14 - 13:43 »
pode deixar que eu levo cigarros para vcs dois :Garg: :Garg: :Garg: :Garg: :Garg:
obrigado pelas explicações  vidraceiro  Edson :Garg: :Garg: :Garg:
« Resposta #18 Online: 02/03/14 - 14:09 »
Fechado!
Dá pra levar umas geladas junto??
« Resposta #19 Online: 02/03/14 - 14:31 »
Engraçado que eu achava que era usada uma fresa especial adiamantada, juntamente com uma mangueira saindo água em cima do local que está sendo trabalhado, para evitar voar pó de vidro, ou pedaços, para ir desgastando (ou seria desbastando?) o vidro, até fazer o corte e as devidas gravações... rsrs
« Última modificação: 02/03/14 - 14:32 por Robson Carimbos »
« Resposta #20 Online: 02/03/14 - 18:12 »
Eu também quero minha parte em "Geladas"...
« Resposta #21 Online: 02/03/14 - 18:20 »
Não é engraçado não. Pode-se muito bem usar fresas diamantadas  para, por exemplo, furar vidros para colocar parafusos, maçanetas ou outros acessórios. Mas não é necessário usar uma CNC, podemos muito bem usar uma furadeira de bancada.
Quanto a gravações, existem processos que utilizam fresas diamantadas também, mas o mais usado é o jateamento de areia.
Porém, estamos aqui para tratar de "CORTE" de vidro.
« Resposta #22 Online: 02/03/14 - 23:00 »
Eu tenho alguma experiencia em cortes de vidro, andei fazendo vitrais (Fiz um) ... o maior problema que notei nem foi cortar o vidro mas sim marcar o vidro de forma que não saísse na água ... para vitral, tu faz o corte aproximado e depois passa na fresinha de desbaste p/ chegar na medida exata, só que esta fresa usa água e a marcação desaparece neste processo, dai tu fica que nem cego em tiroteio ... kkk ;D
Andei pensando em usar a cnc p/ fazer os recortes mais aproximados, porem me deparei com um problema que considerei ainda pior, são muitos vidros, de diversas cores, alguns lisos, outros enrugados, pedaços que precisam de entradas, pontos p/ destacar e etc ...
Percebi que eu passaria mais tempo a frente do ArtCam do que cortando vidro pois são pedaços únicos, todos diferentes e serão usados apenas uma unica vez ...  dai conclui que o melhor seria encontrar um marcador a prova de água, mas como tinha um coqueiro fazendo sombra e carregado de cocos perto de mim, sentei la e esqueci o que eu queria fazer ... só lembrei agora, vou voltar a procurar o marcador a prova de água ... mas isto se eu não me esbarrar em outro coqueiro ...kkkk :Garg: :Garg: :Garg:
« Última modificação: 02/03/14 - 23:02 por Mac_RC »
« Resposta #23 Online: 02/03/14 - 23:37 »
Mas foi o que eu disse: Eu achava que tanto o corte, como as gravações, eram feitas da forma como eu falei no vidro. Já vi vídeos fazendo um processo parecido em metal, aonde a fresa faz um desenho, tipo quadrado, aí  desce um pouco, aprofunda o buraco, e vai assim até abrir o buraco do quadrado por completo. Aí eu achava que era o mesmo princípio no vidro, quando colocado na CNC.
« Última modificação: 02/03/14 - 23:39 por Robson Carimbos »
Online cientista13
« Resposta #24 Online: 04/03/14 - 00:06 »
eu uso o marcador permanente da Sharpie, dá pra escrivinhar debaixo da água, então acho que não sai com água  ;D ;D
