Autor Tópico: Corte de vidro em cnc  (Lida 13963 vezes)
Offline Rodney
  • Total Likes: +14/-2
  • Rodney - Minas Gerais - Ribeirão das neves
« Online: 01/03/14 - 09:05 »
Ola , bom dia a todos.
Venho por meio deste fórum fazer uma pergunta.
Algum participante já cortou vidro em sua maquina cnc caseira?
Se sim , e puder mostrar sua experiencia , eu ficaria muito agradecido. Surgiu esta ideia e eu não estou encontrando onde
comprar as ferramentas para esta finalidade, por isso estou recorrendo ao fórum para ver se alguém tem uma luz.
Grato a todos pela atenção.
Rodney
Offline Rodney
Re:Corte de vidro em cnc
« Resposta #1 Online: 01/03/14 - 09:08 »
So para não perder a piada eu sei que luz todos tem.
kkkkk
« Resposta #2 Online: 01/03/14 - 09:24 »
serve esta aqui :Garg: :Garg: :Garg: :Garg:
brincadeirinha de carnaval
Offline juba bc
« Resposta #3 Online: 01/03/14 - 10:10 »
coloque no google imagens >>>  cnc glass cutter...aparece umas máquinas com umas fresas alienígenas,mas tem umas com diamantes e cortadores d vidro em metal duro...acho q dá pra ter uma noção
Offline Solov
  • Total Likes: +5/-0
« Resposta #4 Online: 01/03/14 - 10:43 »
As fresas são caras, segue link
« Última modificação: 01/03/14 - 10:44 por Solov »
Offline Vagner Lino
  • Total Likes: +46/-15
« Resposta #5 Online: 01/03/14 - 11:17 »
Colega segue Link...
Gostei do sistema da Brawel Máquinas.
Abraço,
Vagner Lino
Offline mac2
  • Total Likes: +16/-3
« Resposta #6 Online: 01/03/14 - 12:31 »
olha o valor da criança
e ainda ta esgotado heheheh :ok:
só alegria...
« Resposta #7 Online: 01/03/14 - 22:46 »
Senhores essa ferramenta da Brawel é apenas uma faca de arrasto, já ví algumas coisas assim para corte de vinil.
A diferença é que o cara colocou um riscador para vidro, aparentemente funciona muito bem.
Será que é possível obter uma produção considerável nesse tipo de peça?
« Resposta #8 Online: 01/03/14 - 22:48 »
E aprofundando a pesquise segue link de como pode ser feito uma faca dessas, no caso do vidro teria que substituir pelo riscador de vídia desses que vemos os vidraceiros utilizarem com a maior manha.
Offline Rodney
« Resposta #9 Online: 02/03/14 - 08:19 »
Bom dia galera.
Valeu pela atenção , já deu para ter uma ideia muito boa de onde começar.
Assim que eu estiver um resultado bom eu posto.
Rodney
Online cientista13
« Resposta #10 Online: 02/03/14 - 11:49 »
kkkkk
piada não se pode perder nunca  :Garg: :Garg: :Garg: :Garg:
« Resposta #11 Online: 02/03/14 - 12:03 »
Apesar do Rodney já ter uma ideia da solução, vou dar minha opinião, mesmo sabendo que de nada adiantará:
Cortar vidro na CNC é pura idiotice. Já cortei muito vidro na minha vida. Compre um cortador Toyo com dispositivo para querosene, uma régua feita com MDF 3 mm. e é só.
Cortar vidro é mais fácil que cortar papel com estilete. O tempo perdido para ajustar o vidro na mesa da CNC dá para cortar umas 10 chapar de vidro no método tradicional.
« Resposta #12 Online: 02/03/14 - 12:46 »
não tenho muito conhecimento sobre cortar vidro, mas pelo que vi não é bicho de sete cabeças, mas eu acho que para utilizar uima CNC, seria para fazer cortes  mais eleborados, com curvas e detalhes  , isto é um trabalho bem diferenciado, onde  no manual seria um  pouco mais complicado ou até  impossivel
esta é minha opinioão é claro
abração
« Resposta #13 Online: 02/03/14 - 13:03 »
Vem cá, TEM que ser vidro, não pode ser o acrílico espelhado?? Este é mel na chupeta!
« Resposta #14 Online: 02/03/14 - 13:10 »
abração
Realmente, como você mesmo afirmou, não tem conhecimento de cortar vidro, então lhe explico, que corte reto ou curvos tem obrigatoriamente que ser manual. Cortar vidro é completamente diferente de cortar, por exemplo, acrílico.  Para cortar vidro, é necessário fazer um risco, com ferramenta própria, no vidro e depois, fazer pressão de uma das partes para baixo até que o vidro se separa no risco feito.
Para cortes curvos, usa-se um gabarito conforme o corte que quiser, o processo é o mesmo, só que precisa de muito treinamento para não quebrar fora do traçado feito.
Uma curiosidade: Muitos já assistiram filmes em que para invadir uma residência o larápio usa um diamante e faz um circulo na vidraça e pucha o centro, abrindo um buraco redonto na vidraça. ISSO É PURA MENTIRA, pois, o vidro só seria cortado empurrando o miolo e não puxando.
« Última modificação: 02/03/14 - 13:11 por mulapreta »
