Autor Tópico: compensacao do eixo z  (Lida 7594 vezes)
Offline clave
« Online: 02/03/14 - 20:47 »
 Ola senhores,
De tempos em tempos venho mexendo na minha maquina ,coisa que ja dura alguns anos, e cada vez eu me deparo com desafios novos.Acredito que todos voceis tambem, mas este e o mais dificio que ja me deparei.Eu usinei a mesa da minha maquina na propri cnc,tentando assim estabelecer uma planicidade mais precisa e mesmo assim tem alguns materiais que nao sao perfeitamente planos, e quando eu estou usinando ao longo do vetor em algumas partes do material a fresa o toca e em outras partes nao.Assim sendo, quando eu percebo tal anomalia eu marco a linha no Mach 3 ,a qual ocorreu o disturbio e ao finafizar o trabalho eu vou pontualmente naqueles locais que tiveram problema e aprofundo um pouco mais a fresa e termino o servico.Eu cheguei a ver em maquinas profissionais que no eixo Z existe um tipo de compensacao via molas que corrige este tipo de anomalia.Voceis ja se deparam com este problema.
Online cientista13
Re:compensacao do eixo z
« Resposta #1 Online: 02/03/14 - 21:52 »
acho que todo mundo já teve esse problema. Uns por causa da máquina não ser boa de verdade e muitos por causa do material a ser usinado, que é o mais comum.
Eu estou por fazer um eixo extra para corrigir o problema pois alguns trabalhos que faço que requer essa "compensação". Já adquiri sensor de proximidade com saida analógica de boa resolução, estou adquirindo CLP com entrada analógica para fazer a coisa funcionar direitinho. Orçamento inicial entre 5 e 6 mil reais. Existem soluções bem mais economicas, mas prefiro algo bom, que realmente funcione do que algo que apenas quebre o galho. Já fiz um sistema com molas etc... mas tem seus problemas e no meu caso não obtive resultado satisfatório.
Offline clave
« Resposta #2 Online: 02/03/14 - 23:09 »
ola Cientista,
Grato pela resposta ,acredito que voce terá um resultado satisfatório,mas voce usará sensores de proximidade tipo emissor/receptor.
Online cientista13
« Resposta #3 Online: 03/03/14 - 20:43 »
vou usar um sensor indutivo. Porém terá mais uma parte mecanica que fica tocando o tempo todo na peça
O sensor é o IG6086 da IFM
Offline clave
« Resposta #4 Online: 04/03/14 - 15:45 »
ola cientista,
as maquinas que eu trabalho usam este sensor,Boa sorte.
Offline fabiojrr
  • Total Likes: +43/-3
« Resposta #5 Online: 04/03/14 - 15:57 »
ola cientista eu temos uma cnc chinesa aqui com esse sensor indutivo normalmente aberto
semana passa ele deu pani e foi pro lixo nao estava mais funcionando ... Fabio camargo do grupo guia cnc veio aqui e deu uma força
ele tinha um na casa dele trouxe, agora a maquina esta 100 % .
quanto a esse tipo de sensor eu axo muito bom e preciso ...custo tambem nao e muito caro .. abraço
Fabio Junior Da Silva
