Autor Tópico: Dúvidas e alguns probleminhas com minha laser  (Lida 27130 vezes)
Offline Edvaldo - ECNC
    • ecnc maquinas
Re:Dúvidas e alguns probleminhas com minha laser
« Resposta #15 Online: 18/03/14 - 00:22 »
Boa noite pessoal, depois de algum tempo consegui voltar, rs.
Segundo as dicas de vocês eliminei pelo menos uns 90% do problema, mas percebo vários outros, como o nivelamento por exemplo, coisinhas que estou resolvendo aos poucos.
Mas tem um que me intriga muito, como eu disse antes, meu laser tem 150w de potência, mas só consigo cortar mdf de 9mm com 6mm/s de velocidade. Comecei os testes com 100% de potência e percebi que não conseguia mudar a velocidade, então fui fazendo outros testes e vi que acima dos 50 ou 55% de potência o corte parece não mudar, é como se o máximo que o laser tem de força está nos 50%, e qualquer outro valor de potência que coloco acima disso não dá diferença, não consigo mudar a velocidade. Isso encarece muito o produto e fico perdido, rs.
Espero que tenha conseguido me explicar.
Sua maquina tem o medidor de amperagem?
Quantos ma em 50% e quantos ma em 95%. Isso é importante
Offline MACHADO3
  • Total Likes: +32/-0
  • Sem frase...
    • MULTICOM
« Resposta #16 Online: 18/03/14 - 09:27 »
A sua máquina tem um botão de potenciometro para ajustar a potencia manualmente? Eu tenho uma máquina de 100W que deu problema neste botão, e a potência só chegava a 50%, com a ajuda do Edivaldo e do engenheiro que me vendeu a máquina, isolei este potenciometro e deixei o controle somente pelo DSP, resolveu o meu problema. Cito este exemplo que pode servir no seu caso e o de mais alguém.
Antonio Machado
« Resposta #17 Online: 18/03/14 - 11:05 »
minha maquina tambem tem um potenciometro para  ajuste, mas sempre deixo desligado e utilizo o programa para fazer as alterações, para evitar  este  tal de MAU CONTATO rsrsrsrs
Offline Kelmem
  • Total Likes: +25/-0
    • Marke
« Resposta #18 Online: 18/03/14 - 12:06 »
Ela tem um ajuste ali no menu dela, que regula a potência e a velocidade, ambos em porcentagem, mas segundo o técnico que me vendeu ela regula a porcentagem do valor que eu jogo no programa, por exemplo, se eu regulo no computador para usar 50% e na máquina 50% também, ela usaria 25% da potência total, assim que entendi, por isso sempre deixo 100% na máquina.
Quanto a amperagem eu vou ver hoje a tarde e falo pra vcs a noite...
« Resposta #19 Online: 18/03/14 - 12:07 »
Fia da purga já suspeitava disso, fui fazer um teste agora e batata, qualquer potencia que coloco acima de 50 no dsp não interfere em exatamente nada no corte!
 :irrit: :irrit: :irrit: :irrit: quanto deixei de produzir por isso em um ano!
Como corrigir isso?
Posso ganhar um pouco mais de potencia?
Minha maquina não tem nenhum amperímetro!
Offline MACHADO3
  • Sem frase...
    • MULTICOM
« Resposta #20 Online: 18/03/14 - 13:45 »
E nas configurações do DSP está setado em quanto a potência máxima? Na minha, por exemplo, está setado em 98%, então quando corto, vai chegar ao máximo de 98%. Se, de repente na sua DSP está configurado a potencia maxima para 50%, por exemplo, não irá chegar a 100% nunca, mesmo que você defina isso na hora do corte, pelo menos nas DSP que conheço. No painel da DSP, mostra a potencia quando está cortando? verifica se mostra a potencia que você definiu.
Antonio Machado
Offline Kelmem
    • Marke
« Resposta #21 Online: 18/03/14 - 17:20 »
Fiz um teste, quando coloco a máquina a 50% ele acusa pouco mais de 20 ma e quando eu uso 100% ele acusa um pouco mais de 40 ma, porém cortando a 50% de potência e 50% de velocidade no mdf de 3mm consigo um corte aceitável, mas quando coloco a 100% de potência com a mesma velocidade ela não chega a cortar o mdf.
Offline MACHADO3
  • Sem frase...
    • MULTICOM
« Resposta #22 Online: 19/03/14 - 09:10 »
E, na sua máquina tem um botão de potenciometro, para aumentar ou diminuir a potencia manualmente?
Antonio Machado
Offline Kelmem
    • Marke
« Resposta #23 Online: 19/03/14 - 12:48 »
Que eu saiba não tem um botão específico não, Machado, ela tem uma opção de potência mas no menu dela.
Offline MACHADO3
  • Sem frase...
    • MULTICOM
« Resposta #24 Online: 19/03/14 - 13:53 »
E no programa dela, você consegue ler as configurações do DSP? Dá prá ver no programa em quanto está setado a potencia, dentro das configurações?
Antonio Machado
    • ecnc maquinas
« Resposta #25 Online: 19/03/14 - 22:12 »
Não pode passar de 24ma senão o tubo vai pro saco logo logo. Tem que ajustar a fonte para funcionar com 100% em 24 - 27ma
« Resposta #26 Online: 20/03/14 - 07:05 »
Edvaldo tubo de 150w também é 27ma?
Offline Kelmem
    • Marke
« Resposta #27 Online: 25/03/14 - 17:18 »
Agora vc me assustou com a questão da amperagem, no momento estou cortando a 55% de potência e o ponteiro está cravado no 24ma, então tranquilo. mas como posso ajustar a fonte? ela não tem marcação nenhuma quanto a potência. E outra coisa, o chiller, e compressor e o exaustor ficam todos ligados direto na máquina, isso pode tirar potência da fonte ou algo assim?
Offline Kelmem
    • Marke
« Resposta #28 Online: 28/03/14 - 09:57 »
Tava fazendo mais uns testes aqui:
55% potência = 24Ma
60% potência = 28Ma
90% potência = 42Ma..
E não influência em nada no corte... tá tenso, não faço idéia do problema... :brab: :brab:
    • ecnc maquinas
« Resposta #29 Online: 28/03/14 - 10:05 »
Marcio
O tubo Z8 da Reci que da 150W
Ele tem que trabalhar abaixo de 30ma. E para conseguir 10.000 horas precisa trabalhar no maximo 28ma.
Senão o tempo de vida é reduzido drasticamente.
