Autor Tópico: Dúvidas e alguns probleminhas com minha laser  (Lida 27074 vezes)
Offline Edvaldo - ECNC
    • ecnc maquinas
Re:Dúvidas e alguns probleminhas com minha laser
« Resposta #45 Online: 28/03/14 - 17:57 »
Então Edvaldo, como você pode ver eu to aprendendo tudo isso agora, então não sei dizer qual seria essa distância, sei que o gabarito que uso para ajustar a ponta da caneta tem cerca de 8mm
Oque daria para fazer é tentar medir quanto tem do bico até a lente. Assim vc vai conseguir saber. E outra é sempre bom ter uma lente reserva.
Só estou dando uma suposição do problema, assim sem ver a maquina e ver o defeito fica difícil.
 Como vc trabalhou um bom tempo com o tubo no talo, ele pode ter perdido um pouco da potencia. A Reci é bem clara nesse assunto, usou acima de 28ma o tubo vai embora rapidinho.
Analisa tudo com calma, faz um bom alinhamento que talvez vc consiga um bom resultado.
Vou ter que ficar fora alguns dias, essa noite estou indo para Recife instalar uma maquina. Talvez fica meio difícil acompanhar o fórum.
Abraço e boa sorte
« Resposta #46 Online: 28/03/14 - 18:28 »
Pois é Ricardo, mas minha máquina está perdendo potência em algum lugar que eu não sei onde é, pra ter uma noção vc corta mais rápido que eu com um tubo que dá quase metade da potência.
Meus espelhos estão alinhados, a distância da lente está correta, está tudo limpo, e eu não sei mais o que faço, rsrs
amigo.
este problema é nitido que sua mesa esta desalinhada em relação a caneta, pois como  a laser trabalha com foco, qualquer  diferença faz com que não corte.
isso  acontece muito por aqui
verifique primeiro o nivelamento da maquina em relação ao piso.
depois  verifique o nivelamento do tubo e depois o nivelamento da  mesa de corte
não se esqueça que se  a maquina não estiver niovelada em relação ao piso, de nada adianta o resto
abraço e boa sorte
Offline Antonio33
« Resposta #47 Online: 28/03/14 - 19:16 »
amigo tive uma certa vez um problema tipico ao seu guase fiquei louco ja estava trazendo um tequinico aqui que iria me cobrar  R$ 150. 00 a hora mais R$1.00 por quilometro de deslocamento ida e vinda bom depois de reve e reve e reve umas dez vezes sem esagero tudo praticamente o que voce  mostrou ja  ter feito . vi que a lente que fica no tubo . na saida do tubo estava limpa como se fose minha cara kkkk . e que e um local ruim linpava com o contonete e alcool esopropilico mais o bendito contonete entrava meio de lado e acabava lipamdo novamente igual a moinha cara . bom cortei o cotonete pela metadae e dei a linpada . pimba  tubo de 80w cortando mdf de 6mm com 17 de velocidade da ate um tesão  :nhenhe: se e que me entendes kkkk
 bom reveja mais umas vezes que vou te dizer olha que essas danadas são chatas kkkkk abraço
Offline Kelmem
  • Total Likes: +25/-0
    • Marke
« Resposta #48 Online: 29/03/14 - 14:03 »
Limpei tudo de novo, mas tá osso, rs.
amigo.
abraço e boa sorte
Então Ricardo, mas acho que se fosse (só) esse o problema ela cortaria em alguns pontos e em outros não, não é? O meu problema é que ela não corta nada na velocidade e potência que deveria, estou certo que meu problema seja a potência, mas não sei ao certo onde está esse problema.
Está baixo sim a velocidade. Mas veja bem não é porque o tubo é bem mais potente que vai cortar muito mais rapido, vc consegue mais profundidade que velocidade com maior potencia. Mas com esse tubo de 130W vc tem que cortar acrilico de 20mm. Um detalhe muito importante é a lente. Eu já peguei muitas vezes a lente ruim, olhando ela está perfeita mas não corta. Mas quem conhece da para perceber quando está cortando o feixe fica meio grosso.
 Por falar em lente qual a distancia focal da sua?
A distância da minha é 54mm, da lente até o bico, e estou achando que a lente também pode ser um dos problemas, fui limpar ela hoje e pude perceber pequenos arranhões nela, infelizmente não tenho uma reserva.
O meu problema maior é que o técnico que veio fazer a instalação mal me ensinou a ligar ela, o cara nem português sabia falar direito... Só consegui entender que ele toma café iguaçu. rsrs
« Resposta #49 Online: 29/03/14 - 14:27 »
NOBRE AMIGO,
Fiz este comentario pelo que vc escreveu.
quando se perde potencia em algum lugar , isto é não corta em alguma lugar é porque neste lugar esta fora de foco, consequentemente  a mesa esta desalinhada
Offline Kelmem
    • Marke
« Resposta #50 Online: 29/03/14 - 14:34 »
NOBRE AMIGO,
Acho que eu não soube me expressar, rs.
Quando disse que ela perde potência, eu quis dizer que quando eu mando cortar com 100% da potência, ao invés dela cortar com 130W, ela corta com uns 70W.. tipo, estou supondo esse valor, baseado no que consegui perceber de outras máquinas...
Offline Antonio33
« Resposta #51 Online: 29/03/14 - 17:17 »
bom tens 130 wates e o seu tecnico so male mau falava cafe iguaçu kkkk desculpa mais essa foi engraçada
. bom vaiver que estais colocando a lente com a parte concova pra baixo vai corta mais não como deveria . abraço e boa sorte  :ok:
Offline udistrike
« Resposta #52 Online: 31/03/14 - 14:48 »
Olá galera depois de muito tempo estou de volta,
Se lembram de mim estava com o tubo da laser estourado, estou postando aqui pois me encontro com problema semelhante.
Fiz a troca do tubo e espelhos esse FDS:
O que eu achava ser 100W na verdade era 60W :) Comprei um tubo de 70W.
Com a troca feita percebi o seguinte:
Com o tubo anterior a 100% de potencia o Display marcava 24ma.
Com o tubo novo a 100% de potencia o Display marca 16,5ma.
Outra coisa que vi é que minha lente é de 2" e para corta acima de 6mm o ideal e uma lente de 2,5"
MDF de 3mm eu cortava na velo 12 agora to cortando na velo 25.
A potencia e amperagem esta correta da instalação que fiz???
Vi o que falaram sobre a chave de controle de potencia da fonte, devo mexer nela???
Offline Antonio33
« Resposta #53 Online: 31/03/14 - 16:07 »
amigo udistrik  poderia me dizer aonde esatamente se regula a fonte a onde mexo
to mandando a imagem do tipo da minha fonte poderias suplinha o local  . obrigado :ok:
Offline udistrike
« Resposta #54 Online: 31/03/14 - 17:08 »
Olá Antonio,
não sei ao certo onde mexer e como mexer na potencia da fonte, li sobre o assunto neste mesmo tópico na pag. 3 enviado pelo edvaldoPereira.
Offline Antonio33
« Resposta #55 Online: 31/03/14 - 17:14 »
sim eu tambem li ali e emntros topicos mais e sempre referente ao parafuso lateral que a fonte reice possui a minha e fonte normal pra te falar a verdade nem sei se ela possui a tal regulagem mais obrigado
Offline Kelmem
    • Marke
« Resposta #56 Online: 05/04/14 - 11:23 »
Fiz mais vários ajustes, limpeza, regulagem do que eu pude, rs... e me acontece agora o seguinte.
Consegui uma melhora muito boa no corte de 9mm, de 6mm/s para 12mm/s
Já o de 6mm melhorou pouco, de 15mm/s para 19 a 22 dependendo da chapa
Porém o corte no mdf de 3mm ficou na mesma, 40mm/s, dependendo da chapa tenho até que diminuir um pouco...
Eu sei que os cortes variam de uma máquina pra outra e de um material pra outro, mas estou postando para referência...
Aí me surgiu uma dúvida, o que manda mais no desgaste acelerado do laser, usar acima de 80% ou acima dos 24mA?
« Última modificação: 05/04/14 - 11:30 por Kelmem »
« Resposta #57 Online: 05/04/14 - 13:24 »
veja bem nobre amigo.
cada tubo tem sua  miliamperagem  maxima  em 100%, então o correto para vc  usar  sempre menos que 100% pois assim seu tubo vai durar mais,.
faça os testes com a  mesma velocidade e  com 90, 80, 70 % de potencia,
isto é se com a mesma  velocidade e potencia de  70%,  vc consegue cortar legal, fique por  ai, pois sua miliamperagem vai  ficar  bem tranquila e poupara seu tubo,
caso  não corte legal, suba o percentual, mas lhe digo que sempre tente trabalhar no maximo 90%
neste caso, va  modificando a velocidade até achar um ponto certo.
como vc mesmo disse e esta correto,, CADA MAQUINA É UMA MAQUINA
Offline udistrike
« Resposta #58 Online: 07/04/14 - 10:40 »
To com duvidas:
Se minha maquina é de 60W e to com um tubo de 70W, posso usar em 100% tranquilo?
O tubo que troquei é exatamente do mesmo tamanho e diâmetro do anterior, porem o que me parece, que o tubo anterior era de 60W e esse novo é de 70W.
Ele marcava 22ma. e o novo marca apenas 14-15ma. ambos usando a 100%.
Offline dayvison
« Resposta #59 Online: 25/10/17 - 12:36 »
esse problema amigao é certo que os cabos do motor de passo esta o problema, faça uma boa limpeza ou troque os cabos, esse eh o problema de sair dos registros
