Autor Tópico: ELetroafio - problema com software  (Lida 4031 vezes)
Offline Jairinho
    • Fresas para Router CNC
« Online: 04/03/14 - 11:49 »
Eae pessoal, tudo blz?
O negocio é o seguinte, minha empresa já possui uma máquina de corte a fio, essa funciona tranquilo operando no Dos.
Recentemente uma outra empresa nos ofereceu uma outra máquina a fio, nos interessamos e estamos com ela para teste, mas essa empresa também não conseguiu o que irei explicar a seguir.
É uma máquina chinesa da Hanchuan, modelo MD22A-A1, funciona no windows 98, o problema é que ela possui um software para edição (wapt) e não consigo abrir quase nenhum desenho do autocad nela (dwg), consegui importar um desenho em DXF (que uso na outra para gerar o programa) e nessa não dá, tem que ser .iso, esse mesmo programa o wapt, ele exporta para iso, mas não está salvando, clico em salvar e nada.
Não sei se vocês podem me ajudar a resolver isso, se há algum programa que pode fazer essa passagem de dxf para iso, sem ser esse da máquina, conto com vocês aí  ;pacienc:
Valeu galera! :D
Procurando fresas para Router CNC?
Entre em nosso site e veja:
100% seguro, compras somente via PagSeguro.
Re:ELetroafio - problema com software
« Resposta #1 Online: 04/03/14 - 12:16 »
Valeu galera! :D
Amigo, não sei quanto ao seu programa, mas o que conheço de extensão *.ISO são arquivos compactados para gravação de DVDs. SEi que minha informação não ajuda, mas quem sabe uma busca no Google...
« Resposta #2 Online: 04/03/14 - 12:42 »
Faço minhas as palavras do amigo Imprimil...
Offline Jairinho
« Resposta #3 Online: 04/03/14 - 12:53 »
Então amigos, também só conhecia dessa maneira, vou passar um vídeo que encontrei de um espanhol, ele passou para informação .iso
Não sei de que maneira funciona isso, até porque a outra máquina trabalha diretamente com o dxf e já cria o programa...
« Resposta #4 Online: 05/03/14 - 08:32 »
Valeu galera! :D
Caro Jairinho;
ao que tudo indica o que ocorre é que o fabricante/fornecedor TRAVOU a opção de salvar; que só será liberada após contrato.
entre em contato com o fornecedor e relate a impossibilidade de salvar que ele lhe explicará melhor ou deixará claro quais as funções que vc pode usar durante o período de teste.
Esta extensão iso é mais velha do que computador (rsrsrsrsrsrsr) e caso eu não esteja muito enganado; hoje em dia é pouquíssimo usada e isto devido à miscelanea que fizeram do que deveria ser uma normatização; então cada produtor criava suas próprias rotinas e códigos equivalentes aos codigos G.
Creio que o que o seu programa salva em iso seja o arquivo do percurso gerado; ai é outra estória; mas como não conheço seu soft nem sua máquina tudo isto é apenas especulação, vulgo pitaco, como dizemos por aqui
Sei que não o ajudei em quase nada, mas a intenção é somente esclarecer, ou complicar mais pra ver se aparece novas informações.rsrsrsrsrsrsr
Abarços;
« Última modificação: 05/03/14 - 09:18 por Creocad »
