Autor Tópico: Mudar potencia de laser de 80w para 150w  (Lida 13235 vezes)
« Online: 05/03/14 - 12:59 »
Para mudar a potencia de uma maquina de corte a laser de 80w para 150w o que mais é necessário trocar alem do tubo e da fonte?
Offline jesiel
  • VIDA SEM VIDA NÃO É VIDA.
  • Total Likes: +35/-16
  • Quem não soma, subtrai...
Re:Mudar potencia de laser de 80w para 150w
« Resposta #1 Online: 05/03/14 - 13:30 »
Amigo,
Você precisará de:
Fonte, Tubo laser, disposição $$$ e um bom aspirador de fumaça para disperçar...sua bichinha vai virar um foguete...
Jesiel
Offline Antonione
  • Total Likes: +53/-2
« Resposta #2 Online: 05/03/14 - 13:36 »
Marcio, tem que abrir a lateral do gabinete  da máquina onde fica o tubo, no lado contrário ao espelho e fazer uma gambiarra (modo de dizer), estender o suporte para fora do gabinete, pois o de 150W é bem maior de comprimento e diâmetro, a refrigeração também vai merecer um cuidado especial.
Em princípio foi o que observei em uma numa fabrica de calçados.
Logo o pessoal acrescenta mais coisas.
« Resposta #3 Online: 05/03/14 - 13:55 »
Tem que ver tambem se a estrutura fisica e de motores tem condições de aumentar a velocidade sem ficar com trepidações.
acho que vc deveria fazer uma simulação, isto é  aumentar a velocidade de corte   como  se vc ja estivesse com um tubo de 150 para ver como sua maquina iria se comportar, pois ja  vi maquinas que quando  se aumenta  muito a velocidade, a mesma começa a trepidar e  o corte fica uma porcaria.
porque se não  os fabricantes  economizariam ,  fazendo uma maquina com uma estrutura para um canhão de 60w  e colocar  um  tubo de 150w.
veja bem isso, para vc não se arrepender futuramente gastando  e não usando
a minha aqui veio com um tubo de 60w, mas consigo chegar  a velocidades de 50mm/s, pois  o programa tem uma função que estabiliza a maquina, tipo um amortecimento para evitar  que a cabeça  fique batendo
« Resposta #4 Online: 05/03/14 - 15:54 »
Pois é estou em uma duvida cruel entre colocar outro tubo de 80w para maquina cortar 2 arquivos por vez já que tenho outro conjunto optico sobrando visto que comprei a maquina assim ou mudar para 150w.
Vou por tudo na balança por esses dias ja que o abençoado que me deve um tubo e fonte de 80w vai me pagar.
Eu gostaria do tubo de 150 para ter mais competitividade em peças de 6 e 9mm já que no tubo de 80w elas ficam muito caras, pois corto com menos de 1/3 da velocidade de 3mm.
Offline Antonione
« Resposta #5 Online: 05/03/14 - 21:58 »
Marcio, a minha é uma Nippon 70W 2 canhões, tenho já há 2 anos, sem problemas, mesmo com velocidades 13,15, 20, dependendo muito da temperatura ambiente em mdf 3mm. Velocidade 3 a 5 para 6mm idem pela temperatura, Chiller 5000 muito bom, mas o sol  aqui machuca bem, tive que adaptar a velocidade a isto.
Trabalho com os dois canhões direto, o que dá produtividade boa para compensar a baixa velocidade forçada.
Conselho: se o segundo conjunto ótico seu estiver perfeito, arrisque tudo em mais um tubo de 80W e tenha a máquina para o formato a que foi projetada. A produtividade compensa. Abraço.
« Resposta #6 Online: 06/03/14 - 07:37 »
amigo.
minha laser tambem tem um tubo de 70 wats e corto mdf de 3mm com velocidades  que chegam  de 19 a 23 e mdf de 6mm com belocidade de 9 a 10 dependendo  do tipo de arquivo
com chiller de pobre rsrsrsrsrsrsrsrs
Offline Edvaldo - ECNC
    • ecnc maquinas
« Resposta #7 Online: 06/03/14 - 08:53 »
Marcio qual área útil de sua maquina?
Dependendo da área útil da maquina vc tem que trocar espelhos e lente. O laser de 150W o diâmetro do feixe é bem maior, então pode esquentar os espelhos e lente.
O chiller também pode não dar conta, tem que colocar um chiller com maior circulação de água e com capacidade de resfriamento maior.
Normalmente as cabeças de 150W são similar em anexo
Offline Antonione
« Resposta #8 Online: 06/03/14 - 13:07 »
J. Ricardo, seu chiller não é de pobre, acompanhei toda a engenharia do dito cujo, ele é eficiente e isso basta.
PS, não use mais o termo: pobre, pois a Dirma decretou que somos todos classe média. ?_1 ?_1 ?_1
« Resposta #9 Online: 06/03/14 - 14:03 »
 :Garg: :Garg: :Garg: :Garg: :Garg: :Garg: :Garg: :Garg:
realmente funciona. pois a tres dias estou cortando  6 horas direto e ta que é uma beleza.
não passa dos 25 graus
não me fale em DILMA  que começa me dar  urticaria :Garg: :Garg: :Garg:
não tenho nada contra  ao poder das mulheres, muito pelo contrario, mas esta ai, só serve para comandar fogão e mal :Garg: :Garg:
« Resposta #10 Online: 06/03/14 - 14:43 »
Chiller de pobre o cac...
Quem mais aqui no Forum tem um chiller que além de refrigerar a água da laser, ainda gela a cerveja????????
 ?_1 ?_1 ?_1 ?_1 ?_1 ?_1 ?_1 ?_1
« Resposta #11 Online: 06/03/14 - 15:10 »
é verdade :Garg: :Garg: :Garg:
sabe,  eu tenho  uma frós free  com congelador interno, isto é não  é duplex e gela que é uma beleza.
para vc ter uma idéia, ja fez gelo na parte da geladeira.
ovos então tem que tomar cuidado onde colocar  se não congela
acho que v ou comprar uma  para fazer o sistema, pois custa 800,00 pratas  e a frós free tem a vantagem do congelador não  criar gelo
Offline cieloCNC
« Resposta #12 Online: 23/05/18 - 11:36 »
alguem ja experimentou duas lentes na sequencia para diminuir o tamanho do feixe de um tubo laser?
tenho uma laser de 100w com um tubo de segunda linha, o feixe dela na peça é mais grosso do que uma que eu tinha de 80w de primeira linha.
e não sei porque motivo ela corta um mdf de 3mm numa velocidade de 10mm/s
já troquei lente, só não troquei os espelhos, mas vejo que eles estão em bons estados
« Resposta #13 Online: 23/05/18 - 20:07 »
Mesmo sendo de 2° linha ele deveria cortar com pelo menos uns 30mm/s...
Só se esse tubo for usado...
Enviado de meu ASUS_Z00AD usando o Tapatalk
Offline joelMakingletters
  • Total Likes: +192/-22
  • Vivendo e aprendendo!
« Resposta #14 Online: 23/05/18 - 21:41 »
Verdade meu tubo de 50W corta 3mm a 19mms. Será que não resolveria ele trocar a lente por uma com distancia focal diferente?
Joel Batista
