Autor Tópico: Condensação de umidade na saída do laser  (Lida 7837 vezes)
Offline castelo
  • Total Likes: +58/-0
  • Veni, vidi, vici
« Online: 05/03/14 - 17:04 »
Ola Amigos.
Chegou hoje a nova fonte (se não avisei, um raio queimou a fonte antiga).
Coloquei para trabalhar e me deparei com um problema que já havia presenciado e sempre resolvo "secando".
Bom, a questão é CONDENSAÇÃO DE UMIDADE na saída do laser, na lente do tubo.
Trabalho a 22º e esse fenômeno me atrapalha, mesmo fenômeno ocorre com os amigos ?
Att.,
Eliseu André
Re:Condensação de umidade na saída do laser
« Resposta #1 Online: 05/03/14 - 17:36 »
Amigo Eliseu, essa água está saindo do tubo a 22°C? Até aonde sei, o ideal seria por volta dos 25°C. Outra coisa a se levar em consideração, é a umidade do ar. Quanto maior for a umidade, mais facilmente haverá a condensação.
Offline castelo
  • Veni, vidi, vici
« Resposta #2 Online: 05/03/14 - 17:42 »
Isso, temperatura de saída do tubo, ou, retorno ao sistema de refrigeração, 22º.
« Resposta #3 Online: 05/03/14 - 18:01 »
Então amigo, experimente aumentar um pouco essa temperatura, não deixando passar dos 25°C, para ver se continua a condensação. E como eu disse, a umidade do ar pode favorecer e muito a condensação.
« Resposta #4 Online: 11/03/14 - 20:36 »
Resolveu o problema amigo?
Offline Cassio Alvarenga
  • Total Likes: +13/-0
    • VA Tecnologia
« Resposta #5 Online: 11/03/14 - 21:11 »
Nunca deixe a temperatura abaixo da temperatura ambiente, isso elimina o risco de condensação.
Ai perguntam :"Mas se tiver fazendo 35ºC, devo deixar o chiller a 36ºC"
Sim, não tem problema nenhum.
    • VA Tecnologia
« Resposta #6 Online: 11/03/14 - 21:17 »
PS: Lembrando que a umidade dissolve a lente aos poucos, dê uma olhada: Voce nao tem permissao p/ ver este link. Registre-se ou faca Login
« Resposta #7 Online: 11/03/14 - 21:56 »
Meu Deus cada vez sei que sei menos!
 :pux: :pux: :pux: :pux: :pux: :pux: :pux:
Laser funcionando a 35°, é a primeira vez que ouço falar!
faço um esforço do caramba para trabalhar a baixo de 20°
« Resposta #8 Online: 11/03/14 - 22:30 »
20°C? Aí acho exagero amigo... Eu e Cássio conversamos sobre isso em outro fórum. Existe sim alguns tubos aonde o fabricante fala que pode ir até os 40°C, que é o caso da RECI. O problema é que, como muitos compram suas máquinas laser (assim como eu) de procedência chinesa, fica em jogo a qualidade dos tubos que vem de lá, e PODE ser que aguentem ou não essa temperatura mais alta. Eu pessoalmente não me arriscaria a passar muito dos 25°C em se tratando de tubos chineses. Se um dia eu colocar um tubo RECI (legítimo) na minha máquina, sei que posso trabalhar com a água a 30, 35°C numa boa...
    • VA Tecnologia
« Resposta #9 Online: 11/03/14 - 22:50 »
Bem lembrado, o tubo não pode é sofrer mudanças bruscas de temperatura, tubos de menor qualidade vão perder potencia ao se aquecer, pois a dilatação interfere no alinhamento óptico, tal dilatação já é prevista no projeto dos tubos melhores. Se o tubo aquecer, sem perder potencia, não tem problema.
A questão da vida útil, que muitos falam, também é irrisório, visto que não muda 10 horas a vida útil.
« Resposta #10 Online: 11/03/14 - 23:17 »
Ok, pra ser sincero na maioria das vezes trabalho com 15° as vezes menos, visto que pelo fato de não ter chiller eu preciso baixar bastante a temperatura da água para que a mesma dure mais tempo, fica mais fácil  de controlar dessa forma.
Agora sabendo disso o tico e o teco estão bagunçados. :irrit: :irrit: :irrit: :irrit:
