Autor Tópico: DSP  (Lida 8923 vezes)
Re:DSP
« Resposta #15 Online: 07/03/14 - 15:39 »
Anexado a imagem.
 :ok: :ok: :ok: :ok: :ok: :ok:
Re:DSP
Offline Solov
  • Total Likes: +5/-0
Re:DSP
« Resposta #16 Online: 07/03/14 - 16:34 »
Consegui configurar normal, e sempre trabalhei com a extensão (*gio). Só que o dsp não inicia o percurso quando dou o OK. Simplesmente fica parado. É alguma configuração que eu não estou conseguindo descobrir qual é.
Voce já conseguiu rodar algum arquivo com a opção OK no DSP? .Por favor, mande uma foto do DSP inteiro.
Nos DSP que conheço após selecionar o arquivo no DSP a opção de iniciar é outra e não o Ok.
Brincando, tem um mestre aqui no forum - Cientista- que sabiamente sempre diz.. já leu o manual?
Solov
« Última modificação: 07/03/14 - 16:37 por Solov »
Re:DSP
Offline Marcos DVM
Re:DSP
« Resposta #17 Online: 07/03/14 - 16:56 »
Sim, sempre consegui rodar o percurso assim.
Faço o procedimento:
Clico em Run/ U Disk file/ escolho o arquivo/ seleciono
aparece a tela de Proc Speed. Vejo que está tudo ok.
Aperto OK, e não aparece o arquivo sendo processado para iniciar o percurso.
Simplesmente não faz mais nada.
"Eu sou o sal. Quando se mistura na comida, todos elogiam a comida. Ninguém elogia o sal."
(Sara Sheeva)
Re:DSP
Offline Solov
Re:DSP
« Resposta #18 Online: 07/03/14 - 17:31 »
As telas do DSP mudam bastante, e como não tenho a foto vamos estabelecer que tem quatro fileiras de botões , na quarta a primeira é o botão OK.
Faça tudo o que mencionou e após a imagem abaixo aparecer no DSP, ao inves de clicar Ok click o 3 botão do lado direito ao OK.
Re:DSP
Offline ghutoz
Re:DSP
« Resposta #19 Online: 07/03/14 - 19:32 »
A maioria dos DSP da china são do fabricante  Voce nao tem permissao p/ ver este link. Registre-se ou faca Login
Já entra no site em ingles. Basta identificar o seu DSP (não informou qual o seu modelo) e baixar em downloads os softwares necessários.
Pode ainda ser outro problema. Quando liga a máquina, no DSP sempre escolhe Go to Home? Pode tentar a opção de ao entrar escolher cancelar. Escolher um ponto x y z e definir como ponto zero.
Solov
Pois então meu dsp é um leetro mpc6610
Vou tentar esse soft da rich nele
Quanto a escolher o xyz 0 estou usando mas gostaria da função home para dar segurança
Grato,
Re:DSP
Offline Solov
Re:DSP
« Resposta #20 Online: 07/03/14 - 19:53 »
Grato,
Meu amigo,
Dei uma olhada no manual do teu software e não acho que vai conseguir instalar o software.
Comparado com outros DSP chineses, este manual do teu DSP é muito bom, e conseguira resolver seus problemas com ele.
Boa sorte
« Última modificação: 07/03/14 - 19:54 por Solov »
Re:DSP
Offline ghutoz
Re:DSP
« Resposta #21 Online: 07/03/14 - 20:03 »
Meu amigo,
Boa sorte
Li bem ele inclusive no dsp tem mais opções, acho que deve ser um firmware mais atual, uma das opções é um testador de sensores, quando entro no menu aparece uma lista dos sensores da maquina, quando ativo um sensor ele marca na tela com um quadrado branco ao redor do nome do sensor, até ai tudo bem, mas o sensor do x não acende, troquei com o y  e mesmo o sensor do y que estva funcionando no y deixa de marcar no x, estranho mesmo.
Obrigado pela disposição,
Re:DSP
Offline Solov
Re:DSP
« Resposta #22 Online: 08/03/14 - 08:48 »
Grato,
Onde voce comprou este DSP?
Re:DSP
Offline ghutoz
Re:DSP
« Resposta #23 Online: 08/03/14 - 09:51 »
Veio com a maquina da china heheh, o tecnico que instalou a maquina tambem nao conhecia esse modelo
Re:DSP
Offline Marcos DVM
Re:DSP
« Resposta #24 Online: 10/03/14 - 08:09 »
Acho que esses dsps tem vida própria.
Agora leu tudo corretamente, começou a fazer o percurso só que ao contrário. Em vez de descer para
fazer cada corte ela está subindo e indo no ponto zero ao contrário. Não sei mais o que fazer. Cada hora ele inventa um problema diferente.
(Sara Sheeva)
Re:DSP
Offline Marcos DVM
Re:DSP
« Resposta #25 Online: 10/03/14 - 09:27 »
Pessoal já consegui resolver.
Ela começou a funcionar normalmente só  ao contrário.
Então mexi no Motor direction e coloquei os axis X-Y e Z em - e no Home direction, colocando X e Y em -
e Z em +.
(Sara Sheeva)
Re:DSP
Offline Marcos DVM
Re:DSP
« Resposta #26 Online: 10/03/14 - 09:29 »
Pessoal consegui resolver.
Ela começou a fazer o percurso normalmente, só que ao contrário. Ao invés de descer a fresa, estava subindo.
Foi então que mexi no Motor Direction, colocando X,Y e Z em - e no Home Direction, colocando
X e Y em - e Z em +.
Deu tudo certo.
Agradeço a todos pela atenção.
(Sara Sheeva)
Re:DSP
Offline Solov
Re:DSP
« Resposta #27 Online: 10/03/14 - 11:33 »
Fico contente que esta podendo trabalhar com a sua máquina.
Valeu
Boa Sorte
Re:DSP
