Autor Tópico: DSP  (Lida 8922 vezes)
Offline Marcos DVM
DSP
« Online: 06/03/14 - 16:56 »
Boa tarde pessoal.
Há meses venho sempre encontrando problemas com nosso DSP. Até chegarmos a comprar um novo em folha que chegou hoje.
Gostaria que alguém me ajudasse a configurar ele, pois quando eu coloco as configurações tipo "Pulse Equival/ Table size/ e as outras, quando eu desligo ele e volto, está tudo desconfigurado de novo. E no menu dele, não tem as opções "Restore data e Back up data". Que é onde se salva as mudanças.
Ele veio certinho, com cd, cabos e a placa.
Tudo em chinês. Mas consegui por em português.
Se alguém puder me ajudar a configurar eu agradeço.
"Eu sou o sal. Quando se mistura na comida, todos elogiam a comida. Ninguém elogia o sal."
(Sara Sheeva)
DSP
Re:DSP
« Resposta #1 Online: 06/03/14 - 17:03 »
Boa tarde pessoal.
Amigo, seria bom colocar fotos, marca, modelo, enfim, quanto mais dados e detalhes você colocar sobre o DSP, vai ficar melhor para o pessoal poder identificar e poder lhe ajudar, caso alguém possua um modelo igual ou similar.  :ok:
Re:DSP
Offline Marcos DVM
Re:DSP
« Resposta #2 Online: 06/03/14 - 17:30 »
Então é essa DSP.
a foto está ruim pq é de celular, mas dá pra ver.
O problema é que não está salvando as configurações e não tem a opção para salvar as configurações.
(Sara Sheeva)
Re:DSP
Offline Solov
  • Total Likes: +5/-0
Re:DSP
« Resposta #3 Online: 06/03/14 - 20:13 »
Marcos
O DSP tem um software utilizado para transferir os arquivos do computador para o DSP.
Neste software vc pode fazer a configuração da mesa da maquina em configuração do sistema e os demais dados no DSP Parameter.
Estou enviando uma MP para vc com imagem destas configurações.
Como você não mencionou o modelo, sei que este software serve para vários modelos. Espero que ajude.
Boa sorte
Solov
Obs: o software tem opção de linguagem em ingles.
« Última modificação: 06/03/14 - 20:21 por Solov »
Re:DSP
Offline ghutoz
Re:DSP
« Resposta #4 Online: 06/03/14 - 21:07 »
Marcos
Boa sorte
Solov
Poderias me enviar este software? Estou com algumas dificuldades no dsp e talvez ele ajude, o dsp não reconhece o sensor de home do X (o sensor e cabeamento estão funcionando bem testei nos outros eixos)
Re:DSP
Offline Solov
Re:DSP
« Resposta #5 Online: 07/03/14 - 08:37 »
A maioria dos DSP da china são do fabricante  Voce nao tem permissao p/ ver este link. Registre-se ou faca Login
Já entra no site em ingles. Basta identificar o seu DSP (não informou qual o seu modelo) e baixar em downloads os softwares necessários.
Pode ainda ser outro problema. Quando liga a máquina, no DSP sempre escolhe Go to Home? Pode tentar a opção de ao entrar escolher cancelar. Escolher um ponto x y z e definir como ponto zero.
Solov
Re:DSP
Re:DSP
« Resposta #6 Online: 07/03/14 - 08:42 »
Marcos
Boa sorte
Solov
nobre .
 tem algum problema em vc colocar a imagem aqui no tópico  que vc mandou em MP para o colega, pois se não tiver acredito que seria util a mais gente  e tambem evitaria este ( manda para mim)
agradeço a compreenção
Re:DSP
Offline Marcos DVM
Re:DSP
« Resposta #7 Online: 07/03/14 - 09:03 »
Solov
Bom dia.
Essa opção Go to home, já cancelei.
Agora deu certo, estou conseguindo salvar as configurações.
Agora ela está com um velho problema, qdo eu dou o comando para ela começar o percurso, ela lê o código G (gio) corretamente do arquivo e  qdo clico em OK, ela não faz nada. Fica parada, não começa a fazer o percurso.
(Sara Sheeva)
Re:DSP
Offline Solov
Re:DSP
« Resposta #8 Online: 07/03/14 - 09:18 »
Bom dia.
[/quote
Tem várias extensões de código G. Se esta usando o Articão salve para extensão - Master 3 axis flat. (Se esta usando em uma Cnc)
Re:DSP
Offline Solov
Re:DSP
« Resposta #9 Online: 07/03/14 - 09:19 »
Re:DSP
Offline Marcos DVM
Re:DSP
« Resposta #10 Online: 07/03/14 - 09:34 »
Não uso mais o Artcam, , uso o VCarve. Sempre usei o codigo Goya G-code (mm) (*gio.)
e nunca deu problema. Ela simplesmente não começa a fazer o percurso quando lê o arquivo nem dá nenhuma mensagem de erro.
(Sara Sheeva)
Re:DSP
Offline Solov
Re:DSP
« Resposta #11 Online: 07/03/14 - 09:40 »
Voce conseguiu configurar pelo software, velocidade, direção, etc ou seja todo o DSP Parametros?
Pelo que sei o DSPS 0501 trabalha ou com arquivos de extensão do Master ou extensão *.cnc.
testa com este arquivo
Re:DSP
Offline Solov
Re:DSP
« Resposta #12 Online: 07/03/14 - 09:42 »
Te enviei via MP manual do DSP e cópia de configuração do DSP de modelo.
Vou ter que sair, só posso tentar te ajudar ao final do dia.
Solov
Re:DSP
Offline Marcos DVM
Re:DSP
« Resposta #13 Online: 07/03/14 - 10:47 »
Consegui configurar normal, e sempre trabalhei com a extensão (*gio). Só que o dsp não inicia o percurso quando dou o OK. Simplesmente fica parado. É alguma configuração que eu não estou conseguindo descobrir qual é.
(Sara Sheeva)
Re:DSP
Offline Solov
Re:DSP
« Resposta #14 Online: 07/03/14 - 15:31 »
nobre .
Anexado a imagem.
Re:DSP
