Autor Tópico: Motor impressora EPSON  (Lida 5048 vezes)
Offline castelo
  • Total Likes: +58/-0
  • Veni, vidi, vici
« Online: 07/03/14 - 16:25 »
Bom, o assunto é sobre LASER mas é em mecânica em geral...
Amigos, tenho uma LASER CHINESA da marcha GOLDENSIGN
O que pretendo fazer é montar um eixo rotativo para marcação de copos e outros objetos cilíndricos.
Minha preocupação é saber se a eletrônica da máquina, ou seja, a os driver existentes podem sofrer algum dano com o uso deste motor?
Os motores que estão sendo usados na máquina são Voce nao tem permissao p/ ver este link. Registre-se ou faca Login (tudo em chines) 6 fios.
Estes motores de impressora são 4 fios...
Aguardo orientações.
Offline castelo
  • Veni, vidi, vici
Re:Motor impressora EPSON
« Resposta #1 Online: 10/04/14 - 10:34 »
Alow amigos, vou reviver o tópico pois preciso...
Então tenho 2 motores de passo de impressora EPSON (4 fios)
Os motores da maquina laser são de 6 fios.
Como faço para realizar a ligação, ou melhor, é possível utilizar estes motores para montar um eixo rotativo ?
Aguardo com urgência.
Offline Guilherme Cassio
« Resposta #2 Online: 10/04/14 - 10:43 »
Bom dia .
Não conheço os motores da impressora, mas quanto ao eixo rotativo, normalmente chamado de 4 eixo ou eixo A, voce terá que colocar mais uma controladora para esse eixo, ( caso sua maquina seja de controladoras separadas para cada eixo ou caso sua placa controladora seja de 3 eixos apenas).
A interface entra o PC e a maquina tambem tem que ter um canal a mais ou um disponivel ( sem uso ) "placas BOB ".
Quanto a mecanica existem prontas para venda, inclusive com motor de passo.
Espero ter lhe ajudado.
Um abraço.
Offline castelo
  • Veni, vidi, vici
« Resposta #3 Online: 10/04/14 - 11:14 »
Ola Guilheme
A sistemática do eixo rotativo está planejada na cabeça.
Andei pesquisando e é possível utilizar a movimentação do eixo Y para isso, pois é ele que sobe e desce o pórtico, ou seja, deixo o eixo Y fixo e este kit movimenta a peça.
A questão é a ligação. Pois minha máquina é equipada com motores 6 fios e este motor da epson é 4 fios.
Offline jandom
  • Total Likes: +12/-1
« Resposta #4 Online: 10/04/14 - 22:35 »
Então!
Se sua máquina tiver drivers, sendo um para cada motor, fica mais fácil fazer:
- Adquira um driver de motor de passo compativel(tensao e corrente) com seu motor de passo, neste caso sendo de 4 fios o mesmo é bipolar.
- Os sinais de STEP, DIR e Enable da indexadora(nome dado ao eixo A), tem que ser ligados nos mesmos sinais do eixo que estas querendo.
Agora se sua placa é uma apenas para controlar todos os motores, fica mais dificil! Procure alquem com experiencia para lhe ajudar. Pois podes causar danos maiores a maquina.
Offline castelo
  • Veni, vidi, vici
« Resposta #5 Online: 11/04/14 - 12:00 »
Então!
Então, a são 2 driver independentes
Vejo que os KIT Rotativos a venda são nada mais que um MOTOR DE PASSO acoplado ao kit rotativo, não é vendido qualquer eletrônica.
Ou seja, não deve ser tão complicado. Por isso que quero estudar a possibilidade de montar o meu próprio kit rotativo, e se possível compartilhar a experiência, pois olha só, um motor (usado) de passo 6 fios tá na pior opção uns R$ 90,00 os kit rotativos são vendido a quase R$ 1.000,00....
