Autor Tópico: Refrigeração Chiller adaptação  (Lida 8910 vezes)
Offline artfresa02
  • Total Likes: +30/-1
    • Artfresa Artesanato
« Online: 08/03/14 - 17:09 »
Olá, boa tarde
Tenho uma maquina laser de com canhão de 80wats, o chiller que veio foi um CW-3000, estou trabalhando com temperatura no chiller em torno de 36  graus, sei que esta muito alta a temperatura,e se não fizer algo á respeito vou perder o tubo precocemente, eu já estive olhando aqui no fórum os tópicos dos melhoramentos que os usuários fizeram.
Tenho uma ideia em fazer o resfriamento com bebedouro de água (aqueles que gelam), gostaria de saber se alguém já fez este resfriamento com peças de bebedouro?
Onde á ideia é colocar na saída do chiller que vai pro tubo.
Ja tenho a serpentina de 9 metros, esta que serve para gelar cervejas em barris.
O bebedouro estou procurando usado, para retirar as peças.
Espero fazer uma peça compacta que atenda minha necessidade.
Se alguém tiver a experiencia que estou a fazer, sinta-se a vontade para opnar.
Lourival dos Santos Monteiro
Tijucas -SC
Técnico em Eletromecânica
Técnico em Eletrônica
Artesão
Re:Refrigeração Chiller adaptação
« Resposta #1 Online: 08/03/14 - 17:34 »
Olá, boa tarde
Amigo, como você disse, temos vários tópicos falando disso, e realmente, é muita informação mesmo. Em um deles, lembro que foi falado sobre essa mesma ideia sua, e foi dito que o compressor do bebedouro é muito fraco para esse fim. O mais certo seria construir um chiller parecido com o que muitos amigos fizeram, ou então, como o amigo José Ricardo fez: Uma geladeira velha, mas funcionando, fazer um furo na lateral para a entrada e saída da mangueira de água. Funciona perfeitamente também. Veja os vídeos dele aqui na postagem que ele fez mostrando como ficou: Voce nao tem permissao p/ ver este link. Registre-se ou faca Login
« Última modificação: 08/03/14 - 17:36 por Robson Carimbos »
Offline artfresa02
« Resposta #2 Online: 08/03/14 - 18:21 »
Ok, obrigado pela atenção, ainda vou prosseguir com a peças do bebedouro, talvez alterando um pouco a ideia original, se não me servir, ai vou atrás da geladeira como o Ricardo fez.
Tijucas -SC
Artesão
« Resposta #3 Online: 08/03/14 - 18:31 »
nobre amigo.
acredito que o bebedouro não va dar vazão  para refriar a agua e rapidamente  ela vai aquecer.
veja bem  que quando  se usa muito um bebedouro, a agua ja fica quente e temos que esperar até que normalize
Offline artfresa02
« Resposta #4 Online: 08/03/14 - 18:52 »
Olá, a minha ideia é trabalhar com água gelada ao redor da serpentina de alumínio de 9 metros, como um destes barril de cerveja, que colocam gelo ao redor da serpentina,para sair o chop gelado srsrs, mais neste caso iria ser água gelada, ao redor da serpentina, nem que eu tenha de comprar mais uma serpentina mais tarde. O bebedouro iria apenas manter a água ao redor da serpentina gelada.
Também estou olhando a ideia sua com a geladeira, bem interessante, ate estou vendo o preço de umas geladeira usadas  :nhenhe:
Tijucas -SC
Artesão
« Resposta #5 Online: 08/03/14 - 19:03 »
sim sei qual é sua idéia.
o meu sistema antigo éra igual, mas  em recipientes diferentes e eu usava  agua gelada  em volta da sewrpentina, e quando  a agua ia esquentando  eu usava garras pet congeladas.
mas te digo que  a agua que passa pela serpentina, ao entrasr em contato com a agua gelada, com o tempo vai ficando quente, e é este tempo  que acho que o bebedouro não  vai dar vazão de gelar novamente.
eu aqui mesmo  usando dentro da geladeira , ainda tenho que ter garrafas congeladas.
logicamente que muiiiiiito menos que antes
« Última modificação: 08/03/14 - 19:04 por JOSE RICARDO »
Offline artfresa02
« Resposta #6 Online: 10/03/14 - 09:06 »
Ricardo, montei o sistema similar ao seu, comprei uma geladeira, e fiz as adaptações  necessárias, tenho que colocar mais uma serpentinha, estou com receio de colocar a serpentina dentro do congelador da geladeira, vai que congele a aguá, em vista do que estava antes, agora estou trabalhando com 30 graus, marcando no chiller, antes era 36 á 39 graus, também estou com as garrafas de água da geladeira.
A água que vai para o tubo, ainda não tenho como medir a temperatura, depois que passar pela geladeira, mais a temperatura de entrada no tubo deve estar uns 26 graus por ai.
Tijucas -SC
Artesão
Offline castelo
  • Total Likes: +58/-0
  • Veni, vidi, vici
chiller
« Resposta #7 Online: 10/03/14 - 13:03 »
Ola Amigos,
Analisando a eficiência das adaptações, no meu caso notei que para efetivamente manter a serpentina envolta em água gelada, é necessário que haja circulação desta água, pois o que ocorrerá será a inércia da água gelada e a água +/- gelada em volta a serpentina.
chiller
Offline artfresa02
« Resposta #8 Online: 10/03/14 - 14:02 »
No reservatório água ao redor da serpentina vou experimentar colocar sal, para diminuir a temperatura do mesmo. Já que a temperatura de congelamento do sal é menor do que da água.
Tijucas -SC
Artesão
